新防火规范2014版中,27米至54米的高层塔式住宅设几个楼梯?
renjian7571
2015年06月07日 00:07:32
来自于建筑规范
新建筑防火规范5.5.26条中建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座流散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至层面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。我的理解是只有一个单元的塔式住宅楼因屋面不能联通应设2个楼梯。但是条文说明中又说:“对于只有1个单元的住宅建筑,可将疏散楼梯仅通至屋顶。”是否可以理解为可以只设一个楼梯?
新建筑防火规范5.5.26条中建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座流散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。 当不能通至层面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。
是否可以理解为可以只设一个楼梯?
真仙
2015年06月09日 07:48:30
12楼
如果设计中按两栋建筑分别设计,每个建筑只有一个单元,出屋面即可。安全出口要满足5.5.25.2的要求。
(这时,两栋建筑是两张分别的设计文件。)
renjian7571
2015年06月09日 09:04:02
13楼
閭d箞5.5.26鏉¤繕鏈変粈涔堜箟鎰忥紵鍙灞嬮潰涓嶈兘杩為
qq_1433830574033
2015年06月09日 14:51:06
14楼
按条文说明,只有一个单元可以一个楼梯明显推翻了规范条文。不知消防部门如何控制
yangwanna886
2015年06月09日 15:51:00
15楼
可以设一个楼梯,规范写的是当不能通至屋面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。中间是“或”字,也就是说通至屋面就可以了 。和条文说明一致。
xq9626
2015年06月09日 16:03:38
16楼
5.5.25明确规定:27米--54米住宅,每层面积不大于650,户门到安全出口距离不大于10米,只设一个楼梯。
5.5.26是要求:只设一步楼梯时,楼梯应通直屋面并连通。只有一个单元,楼梯应通直屋面。
并不矛盾啊
xq9626
2015年06月09日 16:05:54
17楼
4楼解释正确。2个条文所指不同:5.5.26是对这个高度范围内的住宅“楼梯间出屋面”的要求;5.5.25.2是对“安全出口”数量的要求。
cnwcnw1122
2015年07月02日 08:46:10
18楼
咖啡and牛奶 发表于 2015-6-9 16:03 5.5.25明确规定:27米–54米住宅,每层面积不大于650,户门到安全出口距离不大于10米,只设一个楼梯。5.5 …请注意条文5.5.26正文这句“当不能通至屋面或不能通过屋面连通时;应设置2个安全出口。”虽然条文说明有你所说的只有一个单元时,仅要求楼梯通至屋面,不考虑通过屋面连通的意思,并且原理上也说得通。但是正文字面意思却是只要不满足“通至屋面”及“通过屋面连通”条件之一时,应设置2个安全出口。另外本规范条文说明中修订说明的最后一段倒数第三行(P163页)有如下一段话,“但是?本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力?仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。”假如是因此发生打官司的情况,输的可能性很大。
wujiafu2013
2015年07月02日 16:16:03
19楼
renjian7571 发表于 2015-6-8 21:57 上图所示2个单元的住宅楼,每个单元设几个楼梯?按规范原文应设2部楼梯,按条文说明设一部出屋面楼梯 …不知道你在纠结什么,条文解释说得很清楚,是说对于一个单元的住宅建筑,你画的模型就是一栋建筑,不能分开按两栋考虑。
wujiafu2013
2015年07月02日 16:34:05
20楼
本帖最后由 wujiafu2013 于 2015-7-2 16:51 编辑 renjian7571 发表于 2015-6-8 21:57 上图所示2个单元的住宅楼,每个单元设几个楼梯?按规范原文应设2部楼梯,按条文说明设一部出屋面楼梯 …閭d箞5.5.26鏉¤繕鏈変粈涔堜箟鎰忥紵鍙??灞嬮潰涓嶈兘杩為
wujiafu2013
2015年07月02日 16:53:35
21楼
wujiafu2013 发表于 2015-7-2 16:34 看错了;P;P;P
