对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
62楼
很好的资料,谢谢!
63楼
偏大有些地方
64楼
地下室水位这么高,抗浮是个问题
65楼
恩,独立基础加防水板感觉不合算了
66楼
真的很好,谢谢楼主
67楼
值得学习的资料。
68楼
学习了学习了
69楼
独基加防水板和柱墩加筏板的计算原理不一致,这个很多人都知道。如果地下水位不高,地基土承载力较高,计算基底面积时很多院不计算水浮力,算出来的基底面积比较小,这样情况比较适合独基加防水板;如果地下水位高,地基土承载力较低,(有些院计算基底面积时依然不考虑水浮力,偏浪费)如果依然不考虑水浮力,计算的基底面积比较大接近或超过柱网尺寸(假如采用防水板配筋时,根据承载力计算,板厚也比较厚),则不经济。计算公式其实很简单,A=(F+G-f浮力)/Fak。问题来了,一是很多院并未严格计算水浮力,考虑实际情况和理论的差距,到底如何考虑水浮力?二是,荷载多大,水头多高左右,采用筏板而不采用独基加防水板经济?
70楼
飞刀哥提的无梁楼盖,这个很好,也确实很经济。现在还有空腹楼盖,都是经济性比较好的方案。现在很多塔楼带地库住宅小区,如果计算嵌固端选在地下室顶板,则按抗规满足相关范围内都要采用梁板结构;如果采用基础顶作为嵌固端,则会有大底盘多塔楼复杂结构的嫌疑。各地对此执行的标准不一,请飞刀哥释疑。
71楼
谢谢楼主分享!
