请教:地下室抗浮,为什么不计外墙与土的摩擦力?我们一直是不计摩擦力的,但是其原理是什么?领导问我,我回答说“饱和土的内摩擦角为零”,他说:“桩的侧摩阻很多都在饱和土中,也是有摩擦力的,...” 一时回答不上来.....
23楼
那我再反问一个,为什么不计活荷载:lol
24楼
我认为是可以计算的,如果很难通过,我也会考虑底板外挑,
25楼
下手一抖 土木币到手
26楼
因为地下室四周是回填土,设计时不能保证回填土的质量难以计算摩擦力,在一个是地下室抗浮计算时还是保守点好,毕竟若是地下室上浮损失很严重,斤斤计较那么点摩擦力没有啥意义,概念知道就好了,不要给自己设计添麻烦
27楼
回填土确实达不到设计要求的压实系数,也不是分层回填的,所以这部分摩擦力达不到理论值,作为安全储备的,以前没有考虑过这部分。
28楼
一切为了土木币
29楼
不错,帮楼主顶顶贴
30楼
地下室外墙的摩擦力好像没那个设计会去考虑利用吧,当做安全储备还不错
31楼
作为储备妥妥的
32楼
地下室外墙通常是一面临土(室外),一面临空(室内),而且临土面的土通常都是回填土,计算抗浮时考虑摩擦力的有利作用不妥。
前半部分没道理,预制管桩中间也是空的,因为回填土不计入摩擦力有道理。
