新手请教!关于独立基础地基梁建模的一些疑惑!!高手前辈点进来~~
macbosy
macbosy Lv.5
2014年08月11日 10:24:16
小弟设计院新人,对于基础概念、计算比较模糊,奈何小院能真正教你的人比较少,所以来论坛请教各位前辈。 1 、首先讲一件基础梁、地梁、拉梁、地框梁等概念的理解,相信很多和我一样的新手会有疑惑,我也是网上自己搜素再加上自己的一点理解,也不知道对不对,在这里简单的说说,不对的地方请各位大大指点,不甚感激。我主要从梁标高方面理解,如下图: 关于地梁的理解我就有点迷糊,有一种说法是:地梁是一个笼统的说法,地面下面的梁均可称为地梁。不知正确否?还有一个叫地基系梁的说法估计和拉梁一个意思吧。
2、 接下来的问题是关于这些梁怎么建模的。
针对独立基础,有人告诉我,地框梁建模是把上部结构的模型复制一遍,然后在pmcad第一层之前再插入一个标准层,把地梁布置进去,板开洞,把建筑一层上的填充墙重量作为梁间线荷载输入,根据satwe计算结果配地框梁钢筋。这样的话地框梁层标高层高怎么输入?
结果我就把地框梁实际标高输入,层高取了梁高。
他说只要荷载输对层高标高随便输,结果差不多。
然后对于拉梁和基础梁的建模好像也是这么干。这样的计算结果出来梁截面、配筋都比较小,很多构造配筋就够了。
这样的做法合理吗?基础梁和基础底齐平受反向力的话,不是应该上部钢筋比下部钢筋配的多吗,而通过上述方法计算的配筋和上部梁配筋差不多,受力筋在下部。这好像不大合理。
以上两个问题如有不对之处还请大家不吝赐教!谢过。
macbosy
2014年08月12日 13:23:33
12楼
kkkeeeqq 发表于 2014-8-12 09:59 DKL建一层模型算,拉梁手算,基础梁jccad算独立基础是不是不需要基础梁?我用jccad模块设基础梁算过,都红的。也就是说:对于独立基础,虽然梁设置在梁底面与基础底平的情况,不应当他为基础梁,仍按地框梁建一层模型计算?我这样理解对吗:)
lmailsx
2014年08月12日 15:52:23
13楼
同意六楼的说法
wy328706239
2014年08月12日 16:08:10
14楼
你建的模型适合地框梁,如果是作为基础梁用的,那是属于条形基础范围,按弹性地基梁计算桩基拉梁一般构造配筋即可,主要承受柱底弯矩,但截面要有一定的刚度
营造先生
2014年08月12日 16:14:16
15楼
macbosy 发表于 2014-8-12 13:23 独立基础是不是不需要基础梁?我用jccad模块设基础梁算过,都红的。也就是说:对于独立基础,虽然梁设置 …路过,学习了。。。
lsmqhln
2014年08月12日 16:18:30
16楼
在路上走着 发表于 2014-8-12 11:18 除了桩基础,独立柱下基础是不需要基框梁的,个人理解地梁设置的意义,地梁对平衡基础的不均匀沉降起到的贡 …10#的讲述基本是对的。
lsmqhln
2014年08月12日 16:24:28
17楼
macbosy 发表于 2014-8-12 13:17 感谢您的回复,学习了。不过在独立基础埋深不深的情况下(比如埋深1.2m),我这边的做法,梁也是设置与独 …在独立基础埋深不深的情况下(比如埋深1.2m),梁也是设置与独立基础底平,而不是设置在-0.030处。是方便施工。这个说法成立。复核墙体稳定性是否满足要求,是指复核砌体墙的稳定性、高厚比等。只有桩基础才要在基础处建一层地梁层,层高取1~2米都可以。天然地基不要建一层。
macbosy
2014年08月12日 16:29:24
18楼
lsmqhln 发表于 2014-8-12 16:24 在独立基础埋深不深的情况下(比如埋深1.2m),梁也是设置与独立基础底平,而不是设置在-0.030处。是方 …学习了学习了:handshake
lsmqhln
2014年08月12日 16:29:38
19楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-12 16:30 编辑 macbosy 发表于 2014-8-12 13:23 独立基础是不是不需要基础梁?我用jccad模块设基础梁算过,都红的。也就是说:对于独立基础,虽然梁设置 …独立基础一般也需要基础梁,用来承载一层楼的墙体,和加强基础部分的整体性。也就是说对于独立基础,虽然梁设置在梁底面与基础底平,还是叫做基础梁,不需按地框梁建一层模型计算。这样的基础梁一般就是构造配筋。
macbosy
2014年08月12日 16:33:24
20楼
lsmqhln 发表于 2014-8-12 16:29 独立基础一般也需要基础梁,用来承载一层楼的墙体,和加强基础部分的整体性。也就是说对于独立基 …那这样的基础梁尺寸和上部框架梁一样吗?
lsmqhln
2014年08月12日 16:41:51
21楼
这样的基础梁的尺寸要比上部的梁略宽,使砌墙方便,一般为300mm。梁高可小些,构造便可,因为它不是真正意义的梁,不是两端支承,中间空的梁。此梁处处与地基土接触。上部的墙体的重量通过此梁传到地基。
而桩基础的地框梁(就是地梁、基础梁)是一真正意义的梁,它把梁上的墙体重量传到桩基上。所以要建一层梁。
