PVC雨水管和PVC排水管有什么区别
xfk666
xfk666 Lv.12
2014年04月29日 22:40:10
各位好! 请教一个问题:用在建筑外墙上的雨水PVC管与室内污水PVC管有什么区别?两者使用环境分别有不同的要求吗? 谢谢!
各位好!
谢谢!
yanjinlong_73
2014年05月13日 12:18:53
12楼
室外雨水管也轻些。
shevajay1238
2014年05月13日 16:23:58
13楼
污水PVC和雨水PVC的材质不一样的,污水是静音中空双壁内螺旋的。
zamon_1982
2014年05月13日 16:44:15
14楼
除了管道壁厚不一样外,排水管有承压和消音方面的要求,雨水管有防紫外线性能要求。
ufotian
2014年05月13日 17:12:38
15楼
应该是没有区别的,如果要考虑防紫外线性能和承压能力,室外雨水管可以采用防紫外线承压U-PVC管,个人意见请指教。
sinvl
2014年05月14日 09:45:33
16楼
PVC的国标是没有区分雨水管和排水管的,也就是说在国标里面雨水管和排水是同一个标准。
但是因为目前全国各PVC生产企业,所生产的PVC管材普遍低于国标要求,因此,针对不同的应用领域,各企业都有自己的控制标准。
一般雨水管,会执行一个轻工业的PVC雨落水管标准,标准号不记得了,各位可以直接收索一下,国标PVC,110的管材最小壁厚是3.2mm,雨水管如果执行轻工的这个标准,最小壁厚为2.2mm。
另外如大家所说,一般企业在这两种管道的配方上会略有区别,雨水管,抗氧剂啊,钛白粉啊这些会东西会加的多一点。但是因为这些助剂的成本远高于原材料,更高于填料。所以也有不多加的。直接雨水管排水管,一个配方,只是减壁厚。
luyu610
2014年05月14日 11:29:10
17楼
不一样,室外的要考虑防紫外线
pizicai
2014年05月14日 15:04:47
18楼
没区别,都是塑料排水管撒!
xfk666
2014年05月20日 23:47:21
19楼
ufotian 发表于 2014-5-13 17:12 应该是没有区别的,如果要考虑防紫外线性能和承压能力,室外雨水管可以采用防紫外线承压U-PVC管,个人意见请 …谢谢你大哥,我想找一下有关的规定,好在施工中有施工依据。
攻城师55731
2014年05月27日 15:47:41
20楼
里面加的东西不一样,化学成分有点区别!
室外雨水管要抗老化,一般30~50年!
室内污水管不如雨水管给力!
jilinfanguangkui
2014年05月27日 22:08:21
21楼
谢谢 学习了
