本帖最后由 jpcc 于 2014-2-7 11:55 编辑 请问对于3层(10米)以下的低层房屋(单层厂房、空旷房屋除外),其抗震设计是如何规定的?请给出相应的规范条文。对于低层的房屋,如钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土抗震墙结构、钢结构、砌体结构、《建筑抗震设计规范》中似乎没有条文涉及,只有多层和高层的相关章节。请问哪本规范有低层房屋的抗震设计的相关规定?之前一直参考多、高层章节的规定做设计,关于低层的说明在哪里?请指点,多谢!
33楼
xiensh 发表于 2014-2-14 09:38 我一贯是按照多高层的要求设计的,院里底层的项目没有,每次我做都是老总叫我给他的哪个小伙伴做的别墅,完 …原来做的低层的结构都按抗震规范中多高层的规定参照做,只能算是根据概念发挥,偏于安全设计,可觉得不严谨,低层的结构也应该有相关的条文来说明。
34楼
钢筋混凝土结构按高度小于等于24米查表6.1.2确定抗震等级。其余的按结构形式直接差抗震规范。
35楼
结构砖家 发表于 2014-2-17 16:07 假如要做的是一个2层的钢筋混凝土框架结构房屋,在地震区应该抗震,至少是有抗震构造措施,可具体应该按那 …个人认为一个2层的钢筋混凝土框架结构房屋可以按照《砼规》执行,模型按《抗规》多层计算修正结果因为低层建筑对地震反应不明显,所以实际情况更加趋向于静力作用
36楼
user 发表于 2014-2-17 16:43 钢筋混凝土结构按高度小于等于24米查表6.1.2确定抗震等级。其余的按结构形式直接差抗震规范。之前也是按这个思路设计,可是《抗规》第六章的题目是多层和高层混凝土房屋,且条文说明特别指出本章适用于多层和高层。低层的参照这个设计不会出错,也偏于安全,但是这样不严谨,不能作为直接的规范依据。我想知道低层房屋是不是可以不用按第六章的相关构造要求抗震?是不是只按前5章的要求概念抗震就可以了?
37楼
xxyang520 发表于 2014-2-17 16:56 个人认为一个2层的钢筋混凝土框架结构房屋可以按照《砼规》执行,模型按《抗规》多层计算修正结果因为低 …从概念上分析,低层钢筋砼房屋应该采取比多高层更小的抗震要求,但是应该也有一些抗震构造措施,比如抗震锚固长度,箍筋加密等等,这些做法在抗规第六章里,可为啥题目叫多高层钢筋砼房屋?低层房屋咋操作,规范至少得有个说明吧,
38楼
结构砖家 发表于 2014-2-19 08:43 从概念上分析,低层钢筋砼房屋应该采取比多高层更小的抗震要求,但是应该也有一些抗震构造措施,比如抗震 …抗规中没有的可以参见混凝土规范中的部分
39楼
结构砖家 发表于 2014-2-19 08:43 从概念上分析,低层钢筋砼房屋应该采取比多高层更小的抗震要求,但是应该也有一些抗震构造措施,比如抗震 …总的来说就是低层建筑抗震要求并不严格,没有专门针对低层的规范
40楼
只是对于农民自建房不严格要求按规范,其它均应按相应规范设计。规范没有划分低层或高层。
41楼
规范上规定的很详细啊!
42楼
好好学习下啊!
