多介质过滤器的5个阀门尺寸计算
aaa192a
aaa192a Lv.2
2013年11月25日 16:32:07
来自于纯水系统
新人,不理解为什么多介质过滤器的反洗阀门和运行时进出水阀门的尺寸会有差别,是不是跟反洗强度有关,求反洗强度该怎么用,怎么去计算,谢谢各位大虾们了
kanke14
2014年01月16日 09:00:13
12楼
反洗的流量一般是正常运行流量的3倍左右,反洗都是大流量的,而且流速和正常运行也有差别,肯定进出水口和正常运行的进出水口不一致啊
femn1990
2014年03月09日 21:48:36
13楼
qdbqwl 发表于 2013-12-3 16:14 多介质的过滤滤速为8-10米/小时,反洗是12-16l/m分钟。活性炭过滤滤速为5-15米/小时,反洗是7l/m分钟12-16l/m分钟,你好 老师 这个单位怎么解读?能具体一点吗?
naturegreen610
2014年03月10日 13:50:26
14楼
femn1990 发表于 2014-3-9 21:48 12-16l/m分钟,你好 老师 这个单位怎么解读?能具体一点吗?可能是L/(m2.s)
人刂中年
2014年03月10日 14:38:42
15楼
这个好像要看设备尺寸定的吧
sjw1990
2014年03月10日 14:52:19
16楼
5楼已经说的很清楚了
wyyym
2014年03月13日 09:37:47
17楼
路过
lauweenkuo
2014年03月20日 14:04:28
18楼
与设计时候采用的线速度有关。反洗时的线速度可能是正常产水线速度的2-3倍,所以流量不一样,因此管道管径也不一样。
cym96
2014年03月29日 22:54:20
19楼
Q=A*V,A为设备的截面积,V为流速。V选好后,流量Q就可以计算出来了。由流量大小再计算管径及阀门大小就可以了。进水与反洗的流速不一样,阀门大小就不一样了。
szesepnyj
2014年06月20日 08:28:43
20楼
我来学习,谢谢
韩毅均
2014年06月21日 10:20:37
21楼
每天路过来看看大家,顺道挣个币呀!!!!
