刚接了个8000方的圆形水池工程,造价有严格控制,按钢筋砼来做的话严重超标,想考虑用浆砌石的,但是之前没算过这一类的,可以说是完全空白,想问一下改如何计算?可以参考哪方面的资料?我在网上完全找不到。是否可以按单宽1m的挡墙结构来计算呢?但是受力形式和挡墙应该是不一样的啊。
22楼
实在要用浆砌石的话应该设置几道圈梁的,8000方的水池垮了很可能会酿成大事故
23楼
24楼
25楼
如果当地产石材,可能造价低一些,如果不是这样,浆砌石结构并不便宜。如果采用浆砌石结构,一定要利用土工膜等水工产品,搞好防渗。
26楼
土工膜用于垂直结构并不可取,施工难度很大,衔接也是个问题。我还是倾向于在中间设置钢筋混凝土夹层,既用来防渗,又可承受环向拉力。
27楼
28楼
