节点域抗剪超限,具体原因是?对于这个问题,一般是加混凝土等级,加大梁柱截面吧,加腋都很少用。经过试验,调梁刚度放大系数也可以改变(由原来的1.72改到1.3)就满足了,问题是,我的同事说一般不去调这个,会与实际不符合,而且施工没办法去保证。单纯为了过数,不可取。如果建筑不允许大的柱子,梁截面,我想问下,5层的学校,C35的柱子,算高吗?只能用这个,才满足节点域抗剪。(貌似PKPM算的节点域超限也不太对,如果超得不多,我的总工说可以不管。。。真的吗?)
节点域抗剪超限,具体原因是?
12楼
qmzhlww 发表于 2013-5-23 17:05 所以,由C30加到C35,就为了几个柱子,会不会浪费?整体的柱子多不
13楼
龙井茶 发表于 2013-5-23 17:49 整体的柱子多不不多,就几个严重超了。。
14楼
解决办法 1 减小与梁垂直方向柱边 2 加大梁宽 3以上两者叠加 4提高混凝土标号 5 调整周边柱尺寸 6减小上层柱尺寸
15楼
jdchome123 发表于 2013-5-23 18:13 解决办法 1 减小与梁垂直方向柱边 2 加大梁宽 3以上两者叠加 4提高混凝土标号 5 调整周边柱尺寸 6减小上层柱 …多层不建议调高砼标号,耐心调整可以通过
16楼
调整超的那个方向:1)减弱那根柱的刚度 2)加宽梁 4)加大附近的柱刚度 四种方法具体情况具体选择
17楼
3)加高梁 (补充)
18楼
遇到同样的问题 困惑:Q
19楼
今天我也遇到同样的问题,柱子的Vjx 节点域抗剪超, 不知道怎么调整。看了楼上的回复,去调整看看。
20楼
能把梁截面做到250的话可以试试,
21楼
能把梁截面做到250的话可以试试,实在不行加点剪力墙,应该能解决
