我们安全部的做了一份拌和站临时用电方案给我,里面需要用电负荷计算,选择导线的,这方面是短板啊,自己在网上看了,还是不太明白,用电安全很重要,又不敢胡来,想向各位高手请教下。我们拌和站是沥青拌和站和水稳拌和站结合,总功率1100KW,我算出来的总电流有1700A,这个该怎么选择导线!
22楼
当供电计算容量超过500KW时,供电距离超过200m时考虑增设配变电所,所以同意楼上建议加变压器,高压部分用10kv电缆,低压侧用0.6/1kv电缆,截面积根据允许载流量和允许电压损失选择就行了。
23楼
又长知识了!
24楼
晕,低压?单机750kW?
就地设变压器,400平方单芯双拼吧。。
25楼
应该是高压电机,你没说明白吧
26楼
4根185够了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
27楼
这个应该说的很好,知道了电流,然后对照电缆载流量选电缆就可以了
28楼
1、首先要确定设备的需要系数。你所说的750KW,300KW是单个电机或电加热器还是一套设备的多台电机和电加热器的总值?根据设备的工作特性分析其需要系数,或者查有关的参数表。
2、确定设备的综合功率因数。电加热的功率因数为1,电机的功率因数根据其工作性质有所不通,大概在0.7--0.8之间。
3、确定计算负荷。根据需要系数,计算其计算负荷P。
4、确定计算电流。根据计算负荷和功率因素,计算其计算电流。
5、根据计算电流查相关载流量表,选择合适的导线。
6、根据电源到设备的距离,以及所选择的导线截面积、计算负荷,来验算电压降。如果电压降在5%以内,则没有问题。如果超过,则将导线截面增加一个等级,再来验算。
7、对于低压负荷,满足载流量要求和电压降要求就基本可以了。至于机械强度,对于这么大的电流来说,所选择的导线肯定是能够满足机械强度的要求的。
29楼
选择合适的变压器,正常是变压器低压侧的线路选择。再考虑怎么样的敷设方式来选择电缆
30楼
那好似总的功率,不是你一部机器的功率啊。你可以出很多条线路啊。建议你还是找个专业的电气设计人员帮你计算一下。
31楼
总功率*2是电流,然后根据环境选电缆型号,然后线要选大一等级的防止线路过热
