AUTOCAD在园林规划设计中的应用体会
double-fish001
2004年08月31日 10:25:21
AUTOCAD在园林规划设计中的应用体会提要 本文通过自己利用CAD在绘制园林规划设计图过程中的经验说明园林规划设计甩掉绘图板,用计 算机取而代之是指日可待的。 关键词 CAD 园林设计 中图分类号 TU985.4 近年来,AUTOCAD已广泛应用于各设计领域,如:建筑、结构、室内装修、水电设计、城市规划等,但由于在园林规划设计中,总平面图的地形复杂多变,花草树木多为曲线,而园林建筑和建筑小品面积小,体形复杂,立面变化丰富,应用CAD绘图时不易发挥优势,因而在园林规划设计中,CAD的应用一直未能得到推广,计算机往往只在结构计算中起计算器的作用。这两年来,随着计算机的普及,我们也尝试着应用AUTOCAD来绘制园林规划设计图,通过几年的实践,我们体会到了CAD绘图的好处,如在园林规划方案设计阶段,图纸的改动工作量很大,往往每一次论证,都有一些改变。以前,每改动一次,设计人员都要重画,采用CAD绘图之后,由于基础样本不便,只是变换位置,或作些局部调整,因而工作大大简化。这里将积累的一些经验摘录与大家探讨、交流。
我感到要在园林规划设计中推广AUTOCAD,首先必须解放思想,先大胆的用起来,不要因为开始时不顺利就打退堂鼓,只有坚持,就能熟能生巧,找到各种提高绘图速度的窍门,工作效率自然也会提高。
用CAD绘图,准备工作很重要,绘图之前,可以先手绘一张草图,初步确定各部位大致尺寸,图案纹样等,然后依据图形特点确定采用那些命令,因为用CAD绘图时许多不同命令可以达到同一目的,原则是使用自己熟悉的命令,操作便捷的命令,并尽可能使用简化命令。绘图前,编辑工作很费时间,应尽可能减少这部分的工作。
对园林规划设计中复杂的地形,可以采用扫描仪,将图形扫描到计算机内,生成BXI文件再在CAD中转化为DWG文件进行编辑,对比较简单的地形,以及园林古建筑中的飞檐翘角,我们一般采用坐标法或方格网法直接绘出,而能否绘出流畅的曲线直接影响到图纸的质量。我们的做法是,先将CAD中的格栅控制打开(置于GRID ON状态),然后用PLINE线绘出类似曲线的折线,最后用PEDIT命令将折线变为曲线。我们在泉州西湖公园规划图中的湖岸线和道路线,使用该法绘制,效果很好见附图(1)。一些复杂图形应用CAD中的命令可以方便的绘出如附图(2)中的花盆上的纹样,是先画好一片花瓣,再用ARRAY命令生成,凡是有规律可循的图案,都可以用MIRROR或ARRAY的命令绘制,如附图(3)中的园林建筑立面图中的瓦层面,是先画出一条瓦楞线,再变换出来的。此外,一些命令如COPY、OFFSET等都可广泛应用,从而大幅度的提高绘图速度。
在应用CAD的过程中,我的另一体会是:CAD绘图依靠计算机,提高效率,最重要的是要提高计算机操作能力,提高熟练程度,熟练掌握CAD中的各条命令和各种使用技巧,及对CAD简化命令的使用(ZOOM缩写为Z)。不要坐等尽善尽美的软件的产生,而要增强软件综合能力。如用蓝天CAD绘制平面图时,开门窗、注墙线、轴线、字母等十分方便,但画立面,尤其是坡屋顶时较为麻烦,稍有不慎,即成死机。我们就用蓝天CAD画平面,再用CAD进行园林建筑及立面的绘制,这样发挥了两种软件各自的优势,简化了工作,提高了效率和质量兼顾。
纯CAD绘图由于图案大小,线条粗细过于整齐,没有手绘的生动活泼。而在方案设计阶段,图案是否生动是十分关键的,为了克服这一缺点,我们采取了如下的方法:对同一图案采用不同的比例制作成块(选用WBLOCK命令),再按需要插入,这样变化即可产生如图(4)中的花草树木充满灵气。
CAD绘图时,一项重要的工作就是资料的积累和保存,这对提高绘画速度是至关重要的。每做一项工程设计就应将其中有用的图样制作成块,存入图库,当有类似的需要时,通过调用,可大大减少工作量,提高效率。
园林规划设计图纸的信息量大,在制作和保存时有困难,对于内存小的计算机,速度会很慢。我们目前的做法是将图分割,制作成块,再单独对容量较小的块进行编辑,改动。但这不是最好的办法,还望大家指点。在图纸转存过程中,当超过软盘容量时,我们一般用压缩软件如:ARJ、AIN、RAR等,对文件进行压缩,分割。
(以ARJ和AIN为例:压缩:ARJ E压缩文件名 被压缩文件名;分割:AIN A分割文件名 被分割文件名)以便使用。
我们使用CAD制图也只是"蔗尾初尝",但我们相信,只要坚持,总有一天,我们可以甩掉绘图板,用计算机取而代之。
免费打赏
luochao120102
2006年03月03日 22:36:49
52楼
我想学用CAD做园林设计。。。大家教教我,我一点不会~QQ:568075704
ahui00
2006年03月05日 11:27:00
53楼
很希望大家能把好的方法传上来,一来可以提高知识,二来也能做好一些作品。企盼
wodelaogong
2006年03月08日 19:41:28
54楼
gcf-031
2006年03月09日 23:12:44
55楼
不错情真意切!~说的是一些很实用的东西,对于真心学CAD的人来说是一个很好的交流的机会.我希望同学们都来这说一下感受,我们互相学习一起进步!
xuyangbin
2006年03月11日 21:50:27
56楼
画了六七年的cad图了,感觉还是不能尽如人意
真的吗??
我现在就是用图版画啊
yuyujie
2006年03月13日 16:06:57
57楼
就是做图的技巧和熟练程度还不够,所以很满啊
rain-sheng07
2006年03月14日 23:22:56
58楼
希望楼主能仔细的介绍一下!我才刚开始学cad很需要这样的教材!谢谢!!
guowenjunlove
2006年03月20日 10:20:07
59楼
我不会用那比例
koo56
2006年03月20日 15:46:59
60楼
18楼的两张图都是CAD画的?
happymo28
2006年03月20日 23:44:49
61楼
多练习画图,速度会快好多噶
