AUTOCAD在园林规划设计中的应用体会
double-fish001
2004年08月31日 10:25:21
AUTOCAD在园林规划设计中的应用体会提要 本文通过自己利用CAD在绘制园林规划设计图过程中的经验说明园林规划设计甩掉绘图板,用计 算机取而代之是指日可待的。 关键词 CAD 园林设计 中图分类号 TU985.4 近年来,AUTOCAD已广泛应用于各设计领域,如:建筑、结构、室内装修、水电设计、城市规划等,但由于在园林规划设计中,总平面图的地形复杂多变,花草树木多为曲线,而园林建筑和建筑小品面积小,体形复杂,立面变化丰富,应用CAD绘图时不易发挥优势,因而在园林规划设计中,CAD的应用一直未能得到推广,计算机往往只在结构计算中起计算器的作用。这两年来,随着计算机的普及,我们也尝试着应用AUTOCAD来绘制园林规划设计图,通过几年的实践,我们体会到了CAD绘图的好处,如在园林规划方案设计阶段,图纸的改动工作量很大,往往每一次论证,都有一些改变。以前,每改动一次,设计人员都要重画,采用CAD绘图之后,由于基础样本不便,只是变换位置,或作些局部调整,因而工作大大简化。这里将积累的一些经验摘录与大家探讨、交流。
我感到要在园林规划设计中推广AUTOCAD,首先必须解放思想,先大胆的用起来,不要因为开始时不顺利就打退堂鼓,只有坚持,就能熟能生巧,找到各种提高绘图速度的窍门,工作效率自然也会提高。
用CAD绘图,准备工作很重要,绘图之前,可以先手绘一张草图,初步确定各部位大致尺寸,图案纹样等,然后依据图形特点确定采用那些命令,因为用CAD绘图时许多不同命令可以达到同一目的,原则是使用自己熟悉的命令,操作便捷的命令,并尽可能使用简化命令。绘图前,编辑工作很费时间,应尽可能减少这部分的工作。
对园林规划设计中复杂的地形,可以采用扫描仪,将图形扫描到计算机内,生成BXI文件再在CAD中转化为DWG文件进行编辑,对比较简单的地形,以及园林古建筑中的飞檐翘角,我们一般采用坐标法或方格网法直接绘出,而能否绘出流畅的曲线直接影响到图纸的质量。我们的做法是,先将CAD中的格栅控制打开(置于GRID ON状态),然后用PLINE线绘出类似曲线的折线,最后用PEDIT命令将折线变为曲线。我们在泉州西湖公园规划图中的湖岸线和道路线,使用该法绘制,效果很好见附图(1)。一些复杂图形应用CAD中的命令可以方便的绘出如附图(2)中的花盆上的纹样,是先画好一片花瓣,再用ARRAY命令生成,凡是有规律可循的图案,都可以用MIRROR或ARRAY的命令绘制,如附图(3)中的园林建筑立面图中的瓦层面,是先画出一条瓦楞线,再变换出来的。此外,一些命令如COPY、OFFSET等都可广泛应用,从而大幅度的提高绘图速度。
在应用CAD的过程中,我的另一体会是:CAD绘图依靠计算机,提高效率,最重要的是要提高计算机操作能力,提高熟练程度,熟练掌握CAD中的各条命令和各种使用技巧,及对CAD简化命令的使用(ZOOM缩写为Z)。不要坐等尽善尽美的软件的产生,而要增强软件综合能力。如用蓝天CAD绘制平面图时,开门窗、注墙线、轴线、字母等十分方便,但画立面,尤其是坡屋顶时较为麻烦,稍有不慎,即成死机。我们就用蓝天CAD画平面,再用CAD进行园林建筑及立面的绘制,这样发挥了两种软件各自的优势,简化了工作,提高了效率和质量兼顾。
纯CAD绘图由于图案大小,线条粗细过于整齐,没有手绘的生动活泼。而在方案设计阶段,图案是否生动是十分关键的,为了克服这一缺点,我们采取了如下的方法:对同一图案采用不同的比例制作成块(选用WBLOCK命令),再按需要插入,这样变化即可产生如图(4)中的花草树木充满灵气。
CAD绘图时,一项重要的工作就是资料的积累和保存,这对提高绘画速度是至关重要的。每做一项工程设计就应将其中有用的图样制作成块,存入图库,当有类似的需要时,通过调用,可大大减少工作量,提高效率。
园林规划设计图纸的信息量大,在制作和保存时有困难,对于内存小的计算机,速度会很慢。我们目前的做法是将图分割,制作成块,再单独对容量较小的块进行编辑,改动。但这不是最好的办法,还望大家指点。在图纸转存过程中,当超过软盘容量时,我们一般用压缩软件如:ARJ、AIN、RAR等,对文件进行压缩,分割。
(以ARJ和AIN为例:压缩:ARJ E压缩文件名 被压缩文件名;分割:AIN A分割文件名 被分割文件名)以便使用。
我们使用CAD制图也只是"蔗尾初尝",但我们相信,只要坚持,总有一天,我们可以甩掉绘图板,用计算机取而代之。
免费打赏
沙漠里的建筑
2006年02月23日 15:44:24
42楼
我刚刚开始用CAD作图,感觉还有点复杂!
你们一般不是用CAD作图吗?  那是用什么软件啊!
沙漠里的建筑
2006年02月23日 15:45:27
43楼
大家可以告诉我吗?  怎样才可以学习好3D+PS
qixing820918
2006年02月26日 20:46:20
44楼
大家好!我也是有学CAD但觉得效果不是很好!
如果不是做我们本行的人,外行人看了,一点都不明白是怎么一回事
所以我想大家有没有比较好的软件可以参考
hlj_taoyong
2006年02月26日 22:07:53
45楼
一些小工具用好了,会对CAD功能及绘图起很大帮助。如网上比较多的aream命令等等
kanwoa
2006年02月27日 20:46:06
46楼
真的是无法忍受了!以前嘛,老听老师说 我们院有谁谁谁是博士,谁谁谁是教授师资力量可以。我靠,我还天天跟别的院的讲我们院多了不起~~
其实,我们一直都不敢面对事实,听说我们院在长江大学的排名是倒数第一,长江大学的领导,恩,不错! 具体讲几点啊,绝对真实,希望院领导把帖子发出来! 1 分数 文字 我们班有个人从来不上课,他的最后成绩竟然比上课的同学高~~呵呵,真是好笑 2 老师 文字 有个年轻老师,每次上课本来该讲2小节的内容,她竟然35分钟就讲完了,其实她的速度已经放很慢了,然后哩~~~1然后哩~~~她也在想 然后哩?我该讲什么内容~~突然想到一个话题,很兴奋!我以前当学生的时候 怎样怎样~~最后实在没话题了 下课。还有个老师更搞笑,有次上课停电,他竟然说放学!还有个老师,要我们叫论文,我们班好多人的论文是一样的,就名字不一样,竟然得到的分数不一样~~3 我不想说了 ,说自己吧,怎么不体谅学院的苦衷呢?学院经费有限,长江大学刚起步,有很多事学院有没办法,学院是按文件来办事的,不信你看,还盖有长江大学的章了!~~~今天真高兴!
xiaolizilyz
2006年02月27日 21:41:27
47楼
一般都是键盘操作嘛。。。记得命令是关键
5564324
2006年03月01日 03:35:49
48楼
CAD固然要用,但抛开图板我想一个设计师的手脚可能会在很大程度上被束缚住,任何一个优秀的作品最初的雏形多表现在纸上!!!
destroy_evil
2006年03月01日 05:45:42
49楼
CAD我觉的最重要的是就是注意图层,
再就是自己的做图习惯,
少走冤枉路就行,
图就画的快了
ganlan1234
2006年03月01日 12:52:35
50楼
我补充一点单独图层的好处就是要改颜色或者线形什么的更方便一些,千万不要都画在一个图层里分颜色,那样修改起来可是非常麻烦的.
wsyangke01
2006年03月03日 10:35:18
51楼
我觉得
用cad在掌握了一定的命令后
要想提高速度还是要有一定的习惯
人不同习惯也不同
这需要自己总结方法 方法好改图也方便
我才工作没好久 作了几套方案得出一些感慨!!!!!
