单层轻钢结构厂房砖砌外墙与钢柱的连接问题
gbbliuli
gbbliuli Lv.5
2012年05月31日 15:46:16
现有一单层轻钢结构厂房,屋面为坡屋面,屋面板采用双层夹芯保温板。现厂房的外墙决定采用240厚空心砖砌体,厂房的跨度为42米,钢柱网尺寸为9榀*6米,厂房总长48米,宽42米。基础为柱下独立基础,基础间用基础梁相连。厂房钢架檐口高度为6.5米。  外墙采用空心粘土砖砌体施工,山墙处的抗风柱距为7米。按照框架结构填充墙砌体的抗震要求墙的净长不能超过5米,否则需加入构造柱或与在墙顶部与框架梁采取可靠的措施连接。对钢结构来说,是否也要超过5米墙长就设一构造柱?但柱顶与钢柱不在同一个平面上(墙砌在钢柱外侧)如何与钢柱可靠连接?如果设了构造柱也变成了悬臂柱了。请问各位在施工如此墙体时都是采用何种方法施工的?另外在施工中墙体的中设通长圈梁。有没有国家对此类砌体结构的规范或图集介绍一下?
还有两个相关的问题:
1.如把围护砖墙与刚架中钢柱分开来考虑的话,是否在刚架计算时墙面不考虑有风荷载?墙面(通过构造柱圈梁设置)独自来承受风荷? 还是按照普通门式钢架计算,外围护墙按构造考虑,满足自身稳定就可以呢?
2.墙体自重直接传至墙下条基或通过设基础连梁传至柱下独基,如此地震时如何传力,是否在地震计算时需把墙体的重量按质点重量来加入到刚架的抗震验算中.
请各位高人多指点,这里先谢了.
d0df12b6afe0edcc1bb3.pdf
24.1 KB
立即下载
zhengreat
2012年06月04日 16:31:14
12楼
对于轻钢结构,最好1.2m以下采用砖砌体,在砖砌体零米和顶部各做一道圈梁,上部采用彩钢板封闭即可。若全部采用砖砌体,需做构造柱和圈梁。至于与钢柱的连接,建议做砖砌墙圈梁时预留埋件与钢柱做好整体连接工作。
icefirefly1
2012年06月04日 16:51:27
13楼
学习了,觉得维护结构还是用轻钢好,如果采用砌体墙和钢柱拉接,地震荷载下重力荷载代表值就比较大了,对结构抗震不利
sansanlive
2012年06月04日 17:09:46
14楼
弱问一句,用砌体围护墙意义何在?为什么不用彩钢板围护?这样还叫轻钢结构吗?
zhaohui691127
建筑要求防火墙
longyuanc
2012年06月04日 19:14:37
15楼
awying
2012年06月05日 07:59:01
16楼
支持11#的观点,呵呵
wscandlq
2012年06月05日 09:06:01
17楼
参见构造架图集
kissmgirl
2012年06月05日 10:17:31
18楼
学习了
gem2000
2012年06月05日 11:45:42
19楼
楼主说的双层夹心保温板是指什么:
1、两层夹心板
2、两层单板中间加保温棉
gbbliuli
2012年06月08日 22:42:48
20楼
因为造价问题额,甲方提出要求的,其实我也想做彩钢板墙面的,可是不行啊
gbbliuli
2012年06月08日 22:43:22
21楼
我可能没表达清楚,就是聚苯夹芯板,一层保温
