采用哪种路基填料可以加快施工速度
lyhua1976
lyhua1976 Lv.6
2012年03月22日 20:57:44
来自于道路工程
现在长沙出现连阴雨,路基土均较湿,甲方要求工期较紧,采用什么填料,可以加快速度,又可以确保质量。
szren1
2012年03月24日 19:02:43
12楼
楼上说的甚好!
也可用石粉渣代替,南方常用,就是造价高啊!
wangzz1314
2012年03月25日 14:10:57
13楼
坏就坏这个“五年”啊,“五年现象”的宗旨就是无所不能
深深太平洋
2012年03月25日 15:50:26
14楼
原来我们用的A组填料方量比例大概级配碎石:土=3:1
可实验验证
chenyuhaichenyuhai
2012年03月26日 10:06:12
15楼
如果你所处的地方石料丰富,可以采用石料填,但是要控制好填料的粒径含泥量含水量层厚等参数,关键要在路基范围外挖好临时排水沟,清表时可以适当增加排水横坡
tfhwww
2012年03月26日 10:38:26
16楼
级配砂砾可以的!
童录
2012年03月26日 16:25:00
17楼
一定要加强路基临时排水措施,采用透水性材料回填,如砂、碎石、塘渣等回填效果都不错
半块糖
2012年03月27日 08:43:01
18楼
行政命令害死人啊,施工方经常会遇到这样的事情!
jinlizan1990
2012年03月27日 10:24:38
19楼
那就按照这样做!
jinlizan1990
2012年03月27日 10:28:16
20楼
我们在学校老师也说下雨天是不允许填筑路基的。如果非要做的话,(因为是政府要求)那就只好用透水性较好的材料,例如级配碎石等。还是可以的。不过还是要做好排水工作。
seamen000
2012年03月27日 15:37:05
21楼
当然是透水性材料了,但如果利用方没有这种材料的话,造价很高哦。。
