我想请问一下哪位同行知道国内水厂直饮水的处理工艺(不使用膜)?谢谢!
12楼
哪位仁兄能告诉我活性炭的密度!我将万分感谢!
13楼
原材料不一样其密度就不一样.填充密度一般为:0.35-0.45g/ml
14楼
一种全新的水处理工艺(不使用膜)
1 过滤净化
该步骤由一些颗粒过滤器(已获得专利)构成,可提供清洁水。
2 消毒
采用紫外线灭菌辐射而达到消毒目的。
3 净化
水流经处理器(已获得专利),卡提斯净化器可去除所有的氯、重金属、异味,并对水作灭菌处理。
4 提纯
水经过卡提斯提纯处理器(已获得专利)后获得天然的氧化能力,保护处理过的水免受再次的污染。
关于水瞬间通过CARTIS设备
一.产生相关物理反应和获得的催化作用:
CARTIS粉末物理反应 :
1.物理反应—提纯和吸附天然氧气能力的获得:
当水在流动且有一定的速度和额定的压力并使其穿过CARTIS粉末,此时, CARTIS粉末与其被处理的水和其水中的矿物质进行相互的接触,促使其穿过CARTIS粉末的水发生了物理反应,处理后的水中产生多个微电磁场,此微电磁场的能量很强;其结果将促使处理后的水具有很强的提纯和吸附氧气的能力。因此要求:水必须有一定的流速和压力;水中的矿物质含量;粉末材料工艺质量;这些因素都将关系到获得CARTIS优质水的等级。
2.物理反应—溶解氧的获得:
当水一CARTIS粉末一空气相互作用时,CARTIS水即刻发生强烈的物理反应,也就是利用了CARTIS水中的高能量微型电磁场及矿物质和空气中氧原子等在其水中的物理反应。这一瞬态过程,使其处理后的水获得了纯净的天然氧气并溶解在水中,促使溶解氧提高。其检验数据显示:是厌氧菌的去除。 此结果表明CARTIS水具有很强的物理催化灭菌能力(CARTIS水在一定时间内开放(接触到空气)比封闭效果更显著,因为此时更容易吸收提纯空气中的氧气)。
3.CARTIS粉末的抑制功能:
CARTIS粉末中共价键的银对活性碳起到保护和防止污染物腐蚀作用及抑制溶解化合物的毒性析出;粉末吸附余氯和溶解的化合物、重金属,细菌尸体;每克CARTIS粉末面积相当于1500一2000㎡的足球场,如同超级的海绵。 普通活性碳吸附后,最终是一个不断滋生细菌的细菌丛。而CARTIS粉末使吸附的细菌尸体不再变化,CARTIS粉末中共价键的银对于活性碳中细菌尸体起到抑制其滋生作用,就是使其不在繁殖或增加细菌。
注:1)CARTIS粉末标定的额定产水量表明其物理作用于水的最佳功效期,但实际上这种持续稳定地效果时间会更长。
2)如果CARTIS设备闲置相当长的时间,因此要在使用前先让水流出适当的时间来冲洗其设备。
二.CARTIS处理后的水在灭菌方面具备的主要功效:
1.CARTIS处理后的水在封闭的管道和容器中的灭菌功效:
CARTIS处理后的水在封闭管道里含有相似天然的催化能力;此时的灭菌功效靠CARTIS水中数以千计的微电磁场与水中矿物质相互作用和CARTIS粉末产生的其它方面等等的相关作用对水进行灭菌(CARTIS粉末中知识产权专利技术);同时强力的微电磁场可对输水管道进行清洗和减少结垢现象。因此CARTIS水在封闭管道和容器中的持续灭菌时间会更长。
2.CARTIS处理后的水灭菌功效:
CARTIS设备处理后的水只要接触到空气就有很强的提纯和吸附空气中氧气的能力,经过大量的测试显示:CARTIS设备处理后的水,溶解氧可提高30%左右。因此在世界范围内根据不同水质条件并经过大量检测其结果表明:CARTIS设备处理后的水,将对其水中的致病病菌(厌氧菌)非常有效地进行灭菌并抑制其繁殖。因此在一定的时间内,CARTIS粉末处理后的水口感和卫生指标都是最好的,充分发挥了CARTIS技术的功效。简单试验可以看出:CARTIS处理后的水会产生氧化作用,但其它的水则不能。
三.在测试中要注意几个问题:
1) CARTIS粉末中水的流速—流量—入水水质:
CARTIS水的标准流量是有限定的,不能仅追求流量,最好流量调节在250L—300/H。但要求水在CARTIS粉末中有一定的流速穿过(总之要求水在CARTIS粉末中停留时间要尽可能长);如果水源水质量较差同时水中矿物质含量又较低时,为了解决这类问题流量应进一步减小;因此CARTIS处理后的水的质量与入水水质条件有很大关系,当然与粉末的容积量和粉桶的长度比例有关。
2)放置CARTIS水的室内环境:当CARTIS水暴露在空气中, 并假设其环境空气被污染,并存在大量的厌氧菌,也就是致病病菌,CARTIS水的灭菌效果显著。但如果环境中同时还有大量的有益菌或不是致病病菌,也就是耗氧菌,那么只有等待CARTIS水中的氧气减少到一定量后并使其达到一个新的物理反应平衡状态,此时,对水中的耗氧菌才能进行灭菌。验证这一功效,需要观察,持续时间很重要, 因此试验时间长一点,就一定得到这一效果的验证。另外水的流量也起作用,如果需要,应将入水流量调的小一点也会产生一定程度的效果。总之待一定时间后,应有效的灭除耗氧菌。
2) 水源水中矿物质的作用:
水源水中矿物质含量多少是一个很重要的指标,如果水中含有的矿物质多,CARTIS水持续灭菌的效果会更明显。也就是说CARTIS粉末与矿物质含量高的水接触后,使水中含有更多的微电磁场并增
15楼
johnsonwang 先生,你好。
还不了解你所谁的专利产品卡提斯粉末及处理器的原理和机制,不敢乱提意见哦。希望进一步了解。我们当然希望有更好的工艺技术出现。
EMAIL:guozi1122@sohu.com
16楼
活性炭加臭氧,还有二氧化氯,具体工艺不方便说!欢迎交流!ziguipot@tom.com
17楼
johnsonwang
你的工艺我很感兴趣,能不能发很详细的资料到我邮箱workljh@126.com
18楼
不用膜不一定省钱啊,水质也不容易达标,传统工艺有时只差一点点达不到要求标准的。尤其是微污染的原水。膜设备的投资可以接受啊,如反渗透或微滤、超滤设备,我应用的设备中膜的寿命已经超过6年了,现在依然可以应用,没有“结束:的征兆,出水水质依然可以满足要求。 有兴趣的可以到我刚刚建立的网站浏览,http://www.hrbgiant.tk
19楼
johnsonwang
你的工艺我很感兴趣,能不能发很详细的资料到我邮箱hhhfff415@sohu.com
20楼
johnsonwang
你的工艺我很感兴趣,能不能发很详细的资料到我邮箱chongyan...163.com
21楼
没有想liangfp说的那么繁的吧
最多在普通处理工艺后加臭氧消毒、活性炭吸附,我想水质应该达到直饮水的要求了
