(1):同步发电机的额定参数有哪些?同步发电机的主要额电参数有:(1)额定功率(pe) 指发电机在额定运行情况时所能输出的最大有功功率,单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。 (2)额定电压(Ue) 指发电机在正常运行时的线电压,单位为伏(V)或千伏(kW)。(3)额定电流(Ie) 指发电机在额定状态运行时的线电流,单位为安(A)或千安(kA)。 (4)额定转速(nc) 发电机为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速,单位为转/分(r/min)。
(1):同步发电机的额定参数有哪些?
同步发电机的主要额电参数有:
(5)额定效率(ηe) 指发电机在额定状态运行时的效率。
(6)额定频率(fe) 我国规定额定频率为50Hz。
(7)额定功率因数(cosφe):指电机额定运行时的功率因数。
(8)额定温升 运行中发电机定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度以40℃计算。
22楼
22):轴承温升过高的原因有哪些?怎样处理?
轴承温升过高的原因有哪些?怎样处理?
(1)原因:轴弯曲,中心线不准。
处理;重新找中心。
(2)原因:基础螺丝松动。
处理:拧紧基础螺丝。
(3)原因:润滑油不干净。
处理:更换润滑油。
(4)原因:润滑油使用时间过长,未更换。
处理:洗净轴承,更换润滑油。
(5)原因:轴承中滚珠或滚柱损坏。
处理:更换新轴承。
23楼
23):同步发电机有哪些内部损耗?
同步发电机的内部损耗主要包括铁损、铜损、机械损耗及附加损耗等四部分。
24楼
24):发电机在起动前应做哪些检查?
发电机新安装完毕或大修后,在起动前应对发电机做如下检查:
(1)检查发电机本体各部件安装是否完毕、齐全。
(2)检查励磁机整流子和发电机滑环表面是否清洁,电刷是否齐全,刷握弹簧的压力是否均匀,应无卡涩现象(无励磁机者不必进行此项检查)。
(3)检查冷却器安装是否齐全,风道是否严密,冷却器内的空气应排尽。检查冷却系统各种辅机是否安装齐全。
(4)检查控制、信号和保安系统装置是否安装完毕,并经试验表明都处于良好状态。
25楼
25):发电机在运行中应做哪些检查?
对运行中的发电机进行正常的巡视检查是保证发电机长期安全运行的必要条件。在正常巡视中,运行人员应对运行中的发电机做如下检查:
(1)检查发电机的各部分的温度及振动情况。
(2)检查励磁系统,特别要检查滑环和整流子的运行状况。
(3)检查定子绕组端部有无振动磨损以及发热变色现象。
(4)检查冷却器有无漏水和结霜现象等。
26楼
26):有哪些原因能够造成发电机定子绕组在运行中损坏?
造成发电机定子绕组在运行中损坏的原因主要有以下几点:
(1)由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。
(2)由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。
(3)突然短路的电动力造成绝缘损坏。
(4)由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。
27楼
27):发电机振荡失步将出现哪些现象?怎样处理?
发电机振荡失步将出现下列现象:
(1)定子电流超出正常值,电流表指针将激烈地撞挡。
(2)定子电压表的指针将快速摆动。
(3)有功功率表指针在表盘整个刻度盘上摆动。
(4)转子电流表指针在正常值附近快速摆动。
(5)发电机发出鸣叫声,且叫声的变化与仪表指针的摆动频率相对应。
(6)其他并列运行的发电机的仪表也有相应的摆动
发电机振荡失去同步时,值班人员应注意①要通过增加励磁电流来产生恢复同步的条件;②要适当地调整该机的负荷,以帮助恢复同步;③当整个电厂与系统失去同步时,该电厂的所有发电机都将发生振荡,除设法增加每台发电机的励磁电流外,在无法恢复同步的情况下,为使发电机免遭持续电流的损害,应按规程规定,在2分钟后将电厂与系统解列。
28楼
谢谢楼主如此费心将发电机的基本知识发送到这里供大家参考
29楼
又长见识了,谢谢楼主!
30楼
谢谢,非常感谢:) :handshake :Q :lol :time: :call:
31楼
又长见识了.一定要顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
