向高手求救!!!高含盐废水处理方案
wang00123
wang00123 Lv.4
2006年08月18日 09:46:21
来自于水处理
急求高含盐化工废水处理方案!!!!!!!!!!!!!!!现在化工厂每日排出废水7000吨左右,含氯化钙30000mg/L左右,含有CODcr600-800mg/L、BOD5100-200mg/L、SS100-200mg/L、pH11.5-12。 现有的污水处理系统,可将排出水体处理到CODcr≤450 mg/L,pH值达到6-9范围,SS100 mg/L左右,CaCl230000mg/L(无变化)不能满足当前化工污水处理需求,另由于水资源紧张,生产供水已成为未来企业生产的瓶径。
现有方案不能满足水质排放标准,希望高手帮助。。。
免费打赏
wei11bin22
2006年08月22日 11:24:03
12楼
石灰软化法,试一试,注意水质条件哦。
erik_zhang
2006年08月22日 12:09:29
13楼
高盐废水生物法处理有难度,而且盐为Ca离子,加上COD,反渗透很容易结垢。所以个人认为还是考虑闪蒸比较好。
gyj508
2007年04月07日 08:07:54
14楼
高盐废水确实比较难处理,况且你还要用作你的水源,这样是否经济?处理到直接排放不知是否合理?
jxzhm123
2007年04月08日 19:05:43
15楼
一个字难,等待高手出现吧
hithawkl
2007年07月26日 15:06:08
16楼
反渗透和不可行,钙例子浓度太高,另外产生的高浓度废水怎么办?
归根到底还是要采用生化法处理最经济
建议用普通活性污泥和生物膜法两级生化处理
前者尽量把钙离子浓度降低防止在生物膜阶段使填料结垢,难点在于嗜盐菌的培养
所有关于嗜盐菌都是试验数据,真正的工程实践好像没有
semou258
2007年07月26日 16:13:00
17楼
我就奇怪了,怎么又一个CL这么高的水?你和那个朋友不是做的一个吧 .
以前接触过一个CL含量没有这么高的工程,研究做了一半,厂家突然说不做了就停了.
头疼,想想再给你些意见.CL 太高了
有一点可以先明确不能再投加钠盐!
semou258
2007年07月27日 14:50:41
18楼
调节+混凝+厌氧+(好氧)+MBR+2级RO 括号里的可以考虑省去!
纯属个人的一点建议,供参考!
yys13519168177
2007年08月08日 22:31:33
19楼
可以考虑先用树脂吸附,降低大部分COD,然后再进行生化处理
欢迎交流13519168177
water_w
2007年08月11日 22:11:45
20楼
可以考虑MBR+闪蒸的主流程,ph、ss等自己看着配套就行,如果出水水质要求高的话再加深度脱盐。
yaobinzhang
2007年08月13日 14:36:37
21楼
(1)含盐量类似于海水,如果生化性好的话,可以考虑生化法。经过一定驯化的菌种可以在海水含盐量下有较高的处理效率。
(2)排放标准对含盐量有要求,因此必须考虑脱盐,生化处理后,经混凝-气浮(或沉淀)-电渗析
(3)本人最近接了一个高盐化工废水,NaCl:7%,cod:4万,bod:2万,但水质清澈。考虑采用电渗析——ic-好氧 ——混凝气浮
