在这里我会把一些典型的热泵方面的问题发上来,请咱们的热泵专家们帮着解答一下。有新问题也可以直接发到此处。希望这里成为我们技术交流的天地!
有新问题也可以直接发到此处。
希望这里成为我们技术交流的天地!
12楼
我认为最好不要去用水环,本身还边的地下基础就不稳定,你在打个井,以后地下沉降怎么班?房子塌了谁负责呀?建议可采用水路闭式循环,在海边深处埋管,效果不错还节能。
13楼
3500平方的制冷;制热.用多大的空气源热泵[型号]
14楼
3楼,大连海域表层水温度最低在2度,可直接使用海水热泵机组制热,海水直接进机组,不需要二次换热,在海水吸水管口或水泵前加孔径较大的过滤器,在水泵至机组中间加孔径小于6mm手动反冲或自动反冲过滤器,有问题可发邮件探讨:joyance_hj@163169.net
15楼
3楼:我在写的管与海水热泵空调机组的应用讨论稿,正写了一部份,发上来往多提意见!
海水热泵空调机组系统应用
讨论
一、 海水空调资源应用前景:
海水热泵空调是利用少量电能,从海水中提取热量和冷量,从而达到制热和制冷的目的。其工作原理是,在夏季将建筑物中的热量转移到海水中,由于海水温度低,所以可以高效地带走热量;而在冬季,则通过热泵的运行,提取海水中的热量供给建筑物使用。海水热泵空调消耗1千瓦的能量,用户可以得到4至6千瓦以上的热量或冷量。它利用的是海水的温度,不会对海水造成任何污染。机组不但可供暖、制冷,还可提供生活热水,实现一机多用。
我国海岸线总长度32000多公里,有众多的岛屿和半岛,海水热泵空调技术应用将大大缓解沿海地区的空调用电压力。与水源热泵空调相比海水热泵空调可节约大量的淡水资源,这一点对于淡水匮乏的我国而言意义重大。
冬季,中国近海接受太阳辐射总量2.08~5.42×108焦耳/平方米•月,勃海2.92~3.33×108焦耳/平方米•月,黄海2.08~2.92×108焦耳/平方米•月,东海2.50~2.92×108焦耳/平方米•月。
由于每日二次高潮、二次低潮,以及波浪、海流的影响,浅海表层海水温度受到深海水温的影响,水温变化缓慢;冬季愈严寒,海面失热愈大,垂直对流过程愈强,在混合所及的深度内,水温的垂直分布趋于一致;由于海水的蓄能作用,北方海域冬夏海水温度变化范围在22℃左右,而南方海域冬夏海水温度变化范围仅为13℃左右。
夏季:青岛海域表层海水温度16~25℃,海水平均温度21.5℃,夏季海水最高温度在9月15日前后,最高表层水温25℃,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m处海水温度20℃左右,比表层水温低约5℃。
冬季:青岛海域表层海水温度为2.6℃~16℃,海水平均温度7.5℃,冬季海水最低温度在2月10日前后,表层水温3℃以下最长时间20天,由于受暖流影响最低水温2.6℃,昼夜最大温差变化0.4℃,深度10m水温比表层水温高约0.5℃。
海水温度是空调制热技术应用成败的关键,是实现海水资源利用的核心问题。海水温度条件主要涉及到海水最冷月海水的温度,海水温度最低的2月份,黄海、渤海地区海水表面温度大部分区域在2摄氏度以上,只有设计优良的热泵空调机组才可以作到安全运行。
16楼
3楼,在这方面,国家空调所徐伟可以说是专家,有机会和他交流一下。
17楼
3楼:直接使用海水进机组效率最高,不知你所处位置海水深度有多深,最难的问题是过滤藻类务质,在春天南风起的时候,藻类会很多,可在海底吸水管安装孔径较大的、面速很低的过滤器,防止藻类进入堵塞水泵,或在水泵吸水口前安装易清洗的过滤器,是双套的,在水泵与机组之间安装可手动反向清洗或自动反向清洗的过滤器,过滤器面积要设计足够大,滤板孔径合理,吸水管道至少两条,在海水低温2.5度时应大于正常流量30%,海水温度升高后降低流量,降低水泵功耗;
大连海域最低月份的表层水温应该在2月中旬,最低水温应在2度以上10天左右,应查询海洋预报;低温2.5度海水时,海水泵功率与机组制热功率之比在10%左右,机组能效比在3.4倍左右,冬季海水平均温度7.5度,机组能效比在4倍左右;
最关键的是机组在使用2度海水能正常制热,经过了无数次失败,我们成功的完成了海水热泵空调机组低温海水制热研究,并能使机组处于安全运行状态,4月份参加了上海制冷展,我们真诚的希望大家能给我们多提宝贵意见,使我们受益!
18楼
版主:我提供3种海水热泵的应用方案供讨论
方案一、
制热:使用管道、水泵从大海中最低潮位以下吸取水源,在海水管路的进水口或水泵前安装孔径较大的过滤器①,滤除海水中的含有的藻类物质,防止堵塞水泵,水泵②送出的海水,经过过滤器③进入换热器④,依靠海水温度与防冻液进行换热,(海水侧与防冻液侧通过板壁或管壁传热),与海水换热后的防冻液经水泵⑤送入热泵机组水源侧换热器,热泵机组⑥从水源侧吸热,在使用水换热器放热,被加热的热水经过使用水泵⑦送入室内地板盘管或风机盘管向室内供热;制热工作时防冻液始终低于海水一定的温度差。
制冷:热泵机组在使用水侧换热器吸热,被冷却的使用水经水泵⑦送至室内风机盘管,在室内风机盘管吸收空气热量,使室温降低(此时地面盘管被短接不用);热泵机组⑥在水源侧换热器放热,使防冻液温度升高,经水泵⑤将防冻液送入换热器④,与水泵②送入的海水换热,防冻液始终高于海水一定的温度差。
方案二、
制热:海水经水下过滤器或泵前过滤器①,水泵②过滤器③将海水送入热泵机组①的水源侧换热器,热泵机组在水源侧侧换热器吸收海水中的热量,在使用水换热器侧放热,被加热的使用水经水泵④送入室内地板盘管⑥或风机盘管⑤向室内供热;
制冷:制冷过程与制热过程相反;
方案三、
在海水潮位线以下,铺设耐海水腐蚀材质换热管,在海水换热管内与热泵机组③冷却水换热器侧加入防冻液,经过水泵②的循环工作使防冻液与海水换热。
制热:系统工作后,热泵机组③从水源侧换热器侧不断吸取防冻液中的热量,使防冻液温度降低,统过水泵②工作将防冻液送入海中吸收海水热量,热泵机组③在使用水换热器侧放热,完成制热循环过程,防冻液始终低于海水一定的温度差。
制冷:系统工作后,热泵机组③从使用水换热器侧吸取热量,使用水温度降低供给末端设备使用,热泵机组③在水源侧换热器向防冻液中放热,统过水泵②工作将被加热的防冻液送入海中向海水中放热,完成制冷循环过程。防冻液始终高于海水一定的温度差。
19楼
方案一、
20楼
方案二、
21楼
请教土壤源热泵方面的专家,能不能利用土壤源专制热水,我们公司目前是专门做空气源热泵热水机组的,想在土壤源方面有所发展,希望各位高手提些意见!谢谢先!
