家里装修,自己动手装插座。有的被装修公司拆了,只留三根线。为分辨火线、零线,地线,带了万用表与测电笔。火线容易分辨,测电笔就可以。想用万用表先接火线,再分别接另外两根,有电压的自然是零线,没想到两根都有电压。请教是否建筑电气里零线与地线相连是惯例么?愿闻其详
12楼
用电负荷(台灯即可)接在L线和其它任意两棵线中的一棵上,如果漏电空开不动作,接的是L、N线;如果漏电空开动作了,接的是L、PE线。
13楼
不管是零线还是地线,最终都与大地相接,所以测了有电压是正常的,没电压才是不正常的
14楼
正解,佩服
15楼
当然有电压,没电压还叫火线吗?
16楼
恩进来学习一下,的确有好的方法啊
17楼
正规做法,线色可以分别,N蓝色、PE黄绿双色,火线为绿、黄、红等
18楼
不错,学习了
19楼
俺说几句,有的人偷电用一根相线L,还有一根线是用建筑钢结构,钢结构应该是和PE线相连的,为何漏电空开没有跳闸?当然这种方偷电是法非常危险的。
20楼
漏电开关有问题,或接线不正确
21楼
受教了,果然是这样的
