水电安装向来是在家装时人们特别注意的问题,那么就得先了解一些简单的水电安装基础知识了,南风小编简单的做了一些有关水电安装基础知识的内容拿出来与大家分享。1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直。(验收标准)2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态。(验收标准)3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。(作业规范)
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。(验收标准)
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。(验收标准)
6、卫生间插座应为防溅型。(验收标准)
7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。(验收标准,作业规范)
8、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。(验收标准)
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。(验收标准,作业规范)
10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。(作业规范)
11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。(验收标准)
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。(验收标准)
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。(作业规范)
14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。(作业规范)
12楼
电线割槽深度应满足线管表面距墙面不少于4mm,并应用高标号水泥砂浆填补。
13楼
注重自己的名声,努力工作、与人为善、遵守诺言,这样对你们的事业非常有帮助
14楼
恩,谢谢提醒1
15楼
很有用的资料……谢谢分享:P
16楼
,谢谢!~!~支持一下, 呵呵!~!~
17楼
:victory: 值的借鉴
18楼
了解一部分,现在又全学习了,谢谢楼主:handshake
19楼
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。, f) I$ ?2 D" b
3 W7 @5 p& c& \
2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。新浪乐居1 X; N. N3 e: W2 h
买房,购房,装修论坛,房产论坛# K7 Y( g1 o* a
3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。房产论坛,装修论坛,业主论坛, c7 d3 [5 R* s
bbs.jiaju.sina.com.cn6 \6 Y# K3 c& W" A: n
4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。固定灯具的螺栓(或螺钉)不应少于2个。灯具不得安装在可燃构件上。bbs.jiaju.sina.com.cn, T5 n$ h
; E1 o* M2 u2 W( g- w新浪乐居5、灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
7 j) |/ e. v9 N! y7 W买房,购房,装修论坛,房产论坛8 V. t+ X! ~0 m
6、用电系统有两种保护方式:接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。bbs.jiaju.sina.com.cn$ I0 S1 \' ^- R
$ y. Q: r3 c8 c& X }bbs.jiaju.sina.com.cn7、禁止在床头使用移动开关。如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。新浪乐居论坛- Z2 f) u' @2 }2 \% ^
- A! T b4 P! H1 m房产论坛,装修论坛,业主论坛8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。房产论坛,装修论坛,业主论坛7 \. r$ g4 _- ?! I
/ N F; u1 V7 I新浪乐居论坛9、为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
! L8 ?3 D5 k% H& k房产论坛,装修论坛,业主论坛
1 E: J, p) w; f! r* p: d新浪乐居论坛10、禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。新浪乐居( |8 `. l
$ y( a* R房产论坛,装修论坛,业主论坛11、穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
, W. j a! Ibbs.jiaju.sina.com.cn房产论坛,装修论坛,业主论坛/ ^; c. M( u7 L: P
12、给水管可采用PP-R管、铜管等。
" _* p% h8 `0 O6 {6 C新浪乐居论坛
9 i2 ^2 t/ a7 e买房,购房,装修论坛,房产论坛13、暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
, W. T" m! ?6 K9 L3 `新浪乐居房产论坛,装修论坛,业主论坛8 ]2 e+ Z- `
14、排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支架、吊卡间距合理、牢固。
% H: p3 R" j6 `新浪乐居论坛房产论坛,装修论坛,业主论坛( Q+ w, U1 a
15、卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。新浪乐居论坛( r0 f" i* X6 `
7 @; K( E: }
16、冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。 w' M8 n# W$ n
20楼
回帖是美德!:handshake
21楼
谢谢,楼主学习。:lol :lol :lol
