[localimg=600,450]1[/localimg]
53楼
回上面的, 光伏电站的投资按装机容量,论瓦算钱 。一般运行寿命是20~25年。
54楼
挖运,这就是大陆三大之一啦,不是吧
55楼
成本不详,这个项目公司称亿兆瓦。总造价三KW。且公司说这项目暂时在大陆这是三大之一。(不是我说的,是公司说的)
硅晶片为1400X1100。总一万片。
另关于回收成本的问题是这样的:厂方付四成,国家付六成。然后地方补贴。也就是说厂家付出来的,大概够我们公司安装的施工费和由此产生的费用吧。
本帖最后由 zenlfd 于 2010-11-3 17:13 编辑 ]
56楼
1)薄膜电池的电压相对单晶硅和多晶硅的高,但相应的电流就会减少。短路电流大概在2A左右,具体可参考每个厂家电池板后面的组件标签。
2)第2个问题就有待高手解答。
3)薄膜电池主要的还是在于他的发电功率,前板玻璃的厚度和背板玻璃的厚度一定程度上也影响了光照强度被电池板吸收。所以如果是在屋顶安装的电池板。
一般是扛不住冰雹的。雪压还是基本上没问题,
57楼
貌似说光伏现在还是蛮成熟的?
58楼
桥架里的电缆都装满了,散热不好导致温升过高,会影响系统效率吧
59楼
回复回复回复回复
60楼
2、6#的图中,电源正极为什么要两次经过空开?
上面那个是空开没错,但下面那排可不是空开,那是一个保险管!
61楼
62楼
谢谢楼主啦,长见识啦
