PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点
32楼
在沈阳,PVC排水管PVC雨水管穿楼板不放套管
33楼
按规范是应该设置套管的,规范这样规定有它的道理,比如方便以后维修更换等。
但实际施工中绝大部分单位不设套管,而是在穿楼板预留洞口或在楼板钻开的孔内采用二次浇筑细石砼(所谓细石,据说也叫瓜米石),但PVC管和楼板之间设一橡胶止水圈(此圈跟管径配套,刚好箍住管的外壁),此圈应是在第一次浇注细石砼后滑至细石砼面上,然后再进行第二次浇注细石砼,将此圈埋在楼板内。最后在楼板板面和管外壁之间做防水处理,处理好的话通常不会产生渗漏,从而节省了套管的费用。
如果预埋套管,采用PVC管作套管的话,也跟上面一样的做法,然后再将主管穿进套管,在套管和主管之间的缝隙作处理。
34楼
我是北京的,给水管必须放,排水管只放止水圈,放套管就是又增加一处漏水点,而且upvc排水管要考虑伸缩性,不放套管就相当于在楼板处做了固定支架。
35楼
排水立管和支管,防水和防火有区别的!
36楼
我同意9楼的说法,PVC排水管pvc雨水管穿楼板不放套管,但对洞口吊模封堵时一定要把水泥砂浆分两次浇灌,第一次要到三分之二,硬化后再浇灌到楼板平,最后再做挡水台即可.
37楼
我是杭州的,我们工地上也不放的,排水支管不放,主管要放,给水是必须放的。
38楼
我们工地的白痴监理说要放,,,,,,,,,甲方傻瓜代表拍板说发。。。。。。。
39楼
我感觉穿越地下室的一定要放,至于其它问题不是很大的!
