如何设计一个好的油分离器
huym
huym Lv.6
2005年11月25日 10:47:37
来自于制冷技术
在满液式蒸发器如何回油的讨论中,QUAN斑竹提到了如何加强油分离效果的问题,为了避免在该讨论中跑题,我单独开了这个话题。以下提出几个准则抛砖引玉,供大家展开讨论:1)油分离效果好2)始终阻力损失小3)噪音小,无啸叫(根据Whiffing的建议修改)4)尺寸小[ 本帖最后由 huym 于 2008-7-4 09:39 编辑 ]
1)油分离效果好
2)始终阻力损失小
4)尺寸小
wdbb888
2007年10月06日 23:44:33
12楼
丝网油分的阻力是微不足道的,丝网的空隙率一般在90%以上,截面积是气体管的50倍以上。基本是没有阻力的。
只要在高温区有适当的空间,首选就是丝网。
qyzone
2007年10月07日 10:10:03
13楼
有的满液的机组也不用油分离器了
airjun
2007年10月12日 00:24:27
14楼
离心油分和撞击式应用比较广泛,有时也是相互结合使用的.YORK 的YR机组用的油分就是离心的,YS机组油分是降速转向式油分,在满液式蒸发器中,油分效果非常重要,是机组回油的关键部分,一般油分设计,要求流速控制在0.5m/s,速度低,在重力作用下,容易分离,在开启式螺杆机中,如YORK的YS机组,油分设计都很大,回油效果好,蒸发器引射回油或是加热浓缩做为辅助回油,就算辅助回油不开启,机组也能在很长时间内不缺油.在半封闭螺杆机中,如复盛、汉钟,压缩机本身内部就有一个油分过程,但效果不是很好,用于满液机中时,还需增加二次油分,冷量小的机型可以采用离心式,冷量较大的可以采用碰撞转向拦截式的,油分设计尽量降低油分流速,油分效果好,阻力也降低。YORK的油分效果可达50PPM
whiffing
2007年10月12日 07:45:18
15楼
哈哈,楼上的兄弟对约克的机组很是了解啊。
我认为油分的设计除了考评分离效果,压降,外形尺寸外,还需要考评噪音值。
airjun
2007年10月12日 23:18:21
16楼
关于噪音,在进入油分的管子上要设计消音器,可以降低十几分贝噪音,关于消音器的设计,主要和压缩机的震动频率有关,根据波长进行计算
dzkrn
2007年11月15日 11:12:56
17楼
油分效率是怎么表示的?PPM和百分数效率的意义是什么?
yangdongfu
2007年11月23日 21:23:51
18楼
世界最好的油分:
美国泰普雷的,公司历史五十多年,只做油分。
制冷分油效率99.999%
我们公司复叠机组上就用它!
shangpingjun
2007年11月24日 22:11:23
19楼
一般压缩机上可设置粗油分离器,粗油分离器采用改变气流方向和降低截面流速的方法使油气分离,但油气分离效果一般比较差,也就是97%的油分效果,再增加二级油分离器,可采用离心式也可采用钢丝滤网型的,油分效果可以达到500PPM;这样做,会导致系统设计比较复杂,两级油分。
离心式油分的进口流速需要控制,流速应在9m/s左右,流速过高,会导致气流脉动噪声,流速过低,离心分离效果差。离心油分的特点是,部分负荷时的油分效果差。
钢丝滤网型油分,主要是控制截面流速,截面流速应在0.3~0.4m/s之间,否则长时间运行,润滑油还是要跑到蒸发器中。这种油分的特点是,部分负荷时的油分效果佳,排气过热度越高,油分效果越好。
lhytsm
2008年04月09日 14:37:13
20楼
"排气过热度越高,油分效果越好。"
楼上能不能解释一下这句话的原理
yzm88
2008年04月11日 13:01:45
21楼
可以针对“加热浓缩做为辅助回油”作个详细地介绍吗?工作原理、机构等方面~!我对这个回油不懂
