自动喷淋系统设置高位水箱,高位水箱要接到报警阀前,如果报警阀在泵房内,高位水箱的管子接到地面泵房里,根据水箱设置的高度产生的水压减去水利损失,那么能不能保证喷头最不利点水压呢?
12楼
这点我不同意,增压稳压设备才是总称,增压是水泵设备,稳压是气压罐。
13楼
在火灾初期,有3-5个喷头喷水,系统阻力小,水箱还是有作用的。
14楼
呵呵,同意13楼的,火灾初期只有1,2个喷头工作,水量很小,管道损失小,一般水箱底比最不利喷头高6米左右就可以了,也不用设什么增压,稳压。
15楼
这种情况是需要加增压稳压设备的
16楼
喷淋系统一般要设稳压装置的
17楼
搞水才不几天呵呵…… 请问用水箱供水的喷淋系统 最不利点一般在首层还是一层?
18楼
我觉得设置高位水箱还是有用的,毕竟可以保证前10min的水量和水压,这一点对于起泵前的时间内(约10min)做了可靠性的保证。
如果高位水箱无法满足最不利点(通常为顶层)要求,我一般做法为单独为顶层设置增压设备来满足顶层,其余楼层则由水箱来满足,我觉得这样可以选择小一店的增压设备,以降低造价
请教各位高手,这样是否可行?有没有更好的办法?
19楼
首层和一层好像是一个概念吧,最不力点在最高层
20楼
高位水箱都是要设置稳压泵的
如果没有那设置的也没有用了啊
21楼
规范10.3.1,水箱的供水,应满足系统最不利点喷头的最低工作压力和喷水强度。
要满足喷水强度,水箱高6m就不够了,报警阀阻力4m,水流指示器2m,管道阻力。。。
所以要设增压设备
