一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
202楼
安全问题,最好还是改过来。
203楼
这次长了日常生活用电的知识。以前都没有留意什么左零右火的规范,一直都没有想过这个问题。看了大伙的回帖明白了很多。还是讨论出知识啊。。。
204楼
不会,主要是以后检修搞不清了
205楼
206楼
如果是单相的话,不会出现问题的,零线和火线对于插座来说,影响甚小,虽然名门规定左零右火上地,那是因为因为右手接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率比左手触电要高6倍;而因为右手大拇指接触插头带电金属导体而导致的触电发生概率最高。对于三孔插头触点概率从高到低分别是上电极,左电极,右电极。所以才会有“左零右火上地”的规定,据称这么排列比较安全。
207楼
昏的了,看半天一个简单的问题,搞成一个比学术研究还复杂的问题。
208楼
没问题 左零右火 指示为了统一标准 左火右零也是可以的
对于家用电器 只要插头L N 有220V AC 就可以 关键是不要把 地线 和 零线搞错就OK了
209楼
可能会把“有自信”的维修人电到!
210楼
家庭一般都是220V的,火线和零线接反了,不会影响使用的。但是会对安全有影响
211楼
9楼兄弟第二条,会造成电机反转···我勒个天···呵呵,我郁闷
