一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
152楼
家庭一般都是220V的,火线和零线接反了,不会影响使用,但会造成安全上的隐患。
153楼
家里面的空调、冰箱、饮水机等用电设备,都是按左零右火配线的。设备开关控制的也应该是对应插座左侧进线,如果接反了,就会使设备内线路上经常带电,因为零线是共用的几乎遍布设备的各个角落,一旦出现老化,会增加漏电的可能性。如果漏电起作用,漏电断路器莫名的经常跳闸,是不是很烦;另一种是老房子既没有接地,又没有漏电,这样就会对人身安全造成伤害。
因此,必须严格按左零右火接线
154楼
对于设备的使用来说,没有问题,但是对于安全来说,隐患很大,可能控制的零线
155楼
刚才楼有人说得很清楚了!
一是一般单刀开关的控制是火线,造成电器长期带电,存在安全隐患!!
二是漏电保护器的控制原理相饽!!
156楼
从 2009-5-26 13:12 楼主发帖
到2010-8-29 10:48 第155楼
这么长时间了,还在爭论不休。
157楼
三眼插座的规范要求是左零右火上接地,主要考虑用电器控制开关左进线是控制火线的,在正常、非正常使用时都能及时通断火线,保证人和家用电器的安全。
158楼
16楼的正解,同意了。其它问题应该是不会有的了。
159楼
15楼实在,赞同
160楼
这个问题不会有吧,总零断了就不会有电气通路了..电流从何而来
小菜鸟,不知道想的对不对.
其实,楼主说的是插座接反了,开关没反呢
161楼
应该没影响吧!
