一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
92楼
关键是不合乎规范,还有相线跟零线接反了, 控制开关控制的是零线的接通与断开,而不是相线的接通与断开。
93楼
对别人没影响。但对你可能有问题。因为正常用电器的开关控制的是火线,插座上零线和火线反装了,那用电器的开关控制的就是零线了。即使关了开关,用电器的内部电路上还是有电的,不要漏电奥!
94楼
:victory:
95楼
没问题 放心用
96楼
看来讨论的很热烈
对负载来说
接反没有关系
对控制来说,有很大的影响
对人身安全来说,也有很大的影响
零线与火线接反了,会是什么后果?
只能说后果也许很严重
97楼
你当电风扇用南孚电池带的呢哦?
98楼
1.对于TN-S系统,如果插座接电热器之类的可以正常使用的的,
2.如果插座接电风扇之类的,有可能造成电机反转.
3.如果线路是TN-C系统(PEN线合一)的话,设备外壳将带电,
99楼
入户线火零接反的话,如果屋内线路存在漏电现象的话,日光灯和光管就算关了都有很暗的亮光,这情况在农村用户很常见。
100楼
一般都是220V的,火线和零线接反了,不会影响使用的
101楼
该论坛管理不规范,什么水平的人都有,这种问题都能讨论到100楼,纯属浪费时间。
