拱桥是我国最常用的一种桥梁型式,其式样之多,数量之大,为各种桥型之冠,特别是公路桥梁,据不完全统计,我国的公路桥中百分之七为拱桥。由于我国是一个多山的国家,石料资源丰富,因此拱桥以石料为主。建于公元1990年,跨径120m的湖南乌巢河大桥,是当今世界跨径第一的石拱桥。我国建造的钢筋混凝土拱桥的形式更是繁花似锦,式样之多当属世界之最,其中建造得比较多的是箱形拱、双曲拱、肋拱、桁架拱、刚架拱等,它们大多数是上承式桥梁,桥面宽敞,造价低廉。
箱形拱主要用于大跨径。四川涪陵乌江大桥,跨径200m,是我国已建成的最大跨径的箱形拱,跨径420m的万县长江大桥正在设计中,它将是世界最大跨径的钢筋混凝土拱桥。双曲拱是我国首创并不断改进的一种新型钢筋混凝土拱桥,它发源于江苏无锡,遍步各地,最大跨径当推河南前河大桥,跨径150m;桁架拱是在软土地基上为了减轻自重、改善拱上建筑与主拱圈共同作用,藉桁架原理逐步发展起来的一种轻型钢筋混凝土拱桥,适用于中小跨径桥梁。当采用了预应力措施和悬臂拼装的方法,就形成一种悬臂组合桁架拱桥,正在建造的贵州江界河大桥,主跨330m,是国内最大跨径的在建拱桥。四川宜宾小南门大桥为跨径240m的中承式肋拱,是我国该种桥型的最大跨径。刚架拱桥是从简化拱上建筑着眼,利用斜撑将桥面最不利荷载位置的荷载传至拱脚,以改善主拱的受力,在江苏无锡建成了跨越大运河的三座跨径100m的钢筋混凝土刚架拱。在我国也建有一定数量的下承式钢筋混凝土肋拱,其中有的是系杆拱或刚拱刚梁组合拱,后者是跨径100m册中承式无铰拱;我国还修建了一些钢拱桥及斜腿刚架桥。
我国在建造钢筋混凝土拱桥的实践中进行了拱轴线优化,混凝土徐变对混凝土拱内力重分布影响、连拱计算、拱桥荷载横向分布、各种形式拱桥的设计计算理论的创立与完善、组合装配式混凝土拱桥的施工控制等研究。为了适应在软土地基上建造混凝土拱桥,提出了组合桥台形式与其计算理论。在拱桥施工方法上也有所创新:如中小跨径拱桥以预制拱肋为拱架,少支架施工为主,或采用悬砌方法;大跨径拱桥则采取纵向分条,横向分段,预制拱肋,无支架吊装,组合拼装与现浇相组合的施工方法;此外,在采用无支架转体施工方法建造拱桥方面也有不少成功的经验。
东莞五环大汾北特大桥
2005年4月28日,广东东莞市五环路工程中的最重要节点之一的大汾北特大桥建成通车。
大汾北特大桥位于东莞市万江区大汾北水道三叉交汇口,主桥、引桥全长700米,该桥为单跨128米的下承式钢管混凝土系杆拱桥,工程设计采用目前国内流行的钢管砼系杆拱结构。
82楼
白果沱桥位于贵州省德江县,跨越乌江。主跨为1孔100m的预应力混凝土桁式组合拱桥,两岸各以10m边孔过渡,直接支于山岩上,全桥长138.6m。
桥面为净7+2x0.75(m),矢跨比为1/8。下弦(拱圈)高1.0m,宽6.52m,拱顶桁架片高1.30m。该桥施工时,桁构预制单片构架单元,用钢质人字扒杆悬拼,采用Φ25mm 40Si2MnV Ⅳ级钢轧丝锚碇体系。于1986年竣工。
83楼
施工中的德江白果沱桥
84楼
浑水河桥位于湖北省恩施市,跨越清江,为3跨连续预应力混凝土桁拱结构,分跨为13.625+123.1+13.625(m)。由于邻孔跨径比甚大,采用两组盆式橡胶支座承受正、负反力和伸缩变形,桥面净宽7+2x1.0(m)人行道。
为充分利用深河谷和陡岩壁的地形,该桥采用锚于岩壁上,没有搭架的缆索吊机悬臂拼装工艺,悬臂合拢以后再进行体系转换工序。于1987年4月建成。
85楼
黑风沟大桥位于宁夏回族自治区同心县吴忠至予旺公路上,跨越黄土深沟,沟深48m,主跨为1孔85m的预应力混凝土组合拱,两端引桥跨度长40m,全长125m,下部为高桩承台群桩基础。
该桥施工方法为上部构件采用就地预制、悬索吊装。索道跨度210m,吊装最大重量为400kN,无支架分段悬臂拼装,预应力粗钢筋扣锚,待主桁架合拢与两边孔安装以后,进行体系转换和预应力钢筋再张拉。1990年8月竣工。
86楼
牛佛沱江大桥位于四川省自贡市,跨沱江,是中国已建成的跨径最大的预应力混凝土桁式组合拱桥,主跨160m,孔径布置44+160+44(m),引桥为10x20m钢筋混凝土T型简支梁,全长463.3m。
桥面为净7+2x2(m)人行道。桁式组合拱为三室箱形截面,桁架片按节段分件预制,采用人字扒杆悬拼安装,最大吊重1300kN。于1990年竣工。
87楼
花鱼洞桥位于贵州省清镇县贵阳至黄果树汽车专用公路上,跨越红枫湖咽口。全桥布孔为4x15+150+5x1.5(m),总长290m。150m主跨采用桁式组合拱结构,边跨采用连续刚构结构。桥面为净7+2x1.5(m)人行道。矢跨比为1/8。于1991年建成。
88楼
江界河桥位于贵州省瓮安县,跨越乌江中游峡谷。主跨为1孔330m组合预应力混凝土桁架拱,桥面高出常水位近270m。边跨桁架顺着山坡分别为30+20(m)及30+25+20(m),全长461m。
它的布孔特点是利用山坡岩石,使边孔的下弦杆与岩盘合一,斜拉杆的预应力粗钢筋锚于岩盘内。
桥面为净9+2x1.5(m)人行道,全宽13.4m。拱圈高2.7m(L/122),宽10.56m(L/31.3)。矢跨比为1/6。
采用起重量为1200kN的钢格构人字扒杆和Φ32mm 40Si2MnV Ⅳ级钢轧丝锚碇体系悬臂拼装和体系转换。受拉的墩头锚体系。
89楼
施工中的瓮安江界河桥
90楼
瓮安江界河桥构造图
91楼
包兰线东岗镇黄河桥位于甘肃省兰州市市郊,为3孔53m上承式钢筋混凝土肋拱桥,全长221.9m,设计载重中-26级,按地震烈度8度设防。
该桥高45.24m,拱轴采用恒载压力线。拱肋为两片工字形截面,肋中心距2.6m,拱上结构由刚度与桥面板组成。桥面板厚0.3m,向两侧各悬臂0.85m作人行道,拱肋、刚架及桥面板均为30号钢筋混凝土,桥台为石砌,混凝土块镶面,#1、#2墩设计为沉井基础,采用沉井法施工。
拱肋采用钢拱架灌注混凝土,第1、2孔采用分段法灌注,第3孔采用加载法灌注,全桥钢筋混凝土用量1780m3,混凝土3834m3,片石圬工2180m3。于1956年6月竣工。
