拱桥是我国最常用的一种桥梁型式,其式样之多,数量之大,为各种桥型之冠,特别是公路桥梁,据不完全统计,我国的公路桥中百分之七为拱桥。由于我国是一个多山的国家,石料资源丰富,因此拱桥以石料为主。建于公元1990年,跨径120m的湖南乌巢河大桥,是当今世界跨径第一的石拱桥。我国建造的钢筋混凝土拱桥的形式更是繁花似锦,式样之多当属世界之最,其中建造得比较多的是箱形拱、双曲拱、肋拱、桁架拱、刚架拱等,它们大多数是上承式桥梁,桥面宽敞,造价低廉。
箱形拱主要用于大跨径。四川涪陵乌江大桥,跨径200m,是我国已建成的最大跨径的箱形拱,跨径420m的万县长江大桥正在设计中,它将是世界最大跨径的钢筋混凝土拱桥。双曲拱是我国首创并不断改进的一种新型钢筋混凝土拱桥,它发源于江苏无锡,遍步各地,最大跨径当推河南前河大桥,跨径150m;桁架拱是在软土地基上为了减轻自重、改善拱上建筑与主拱圈共同作用,藉桁架原理逐步发展起来的一种轻型钢筋混凝土拱桥,适用于中小跨径桥梁。当采用了预应力措施和悬臂拼装的方法,就形成一种悬臂组合桁架拱桥,正在建造的贵州江界河大桥,主跨330m,是国内最大跨径的在建拱桥。四川宜宾小南门大桥为跨径240m的中承式肋拱,是我国该种桥型的最大跨径。刚架拱桥是从简化拱上建筑着眼,利用斜撑将桥面最不利荷载位置的荷载传至拱脚,以改善主拱的受力,在江苏无锡建成了跨越大运河的三座跨径100m的钢筋混凝土刚架拱。在我国也建有一定数量的下承式钢筋混凝土肋拱,其中有的是系杆拱或刚拱刚梁组合拱,后者是跨径100m册中承式无铰拱;我国还修建了一些钢拱桥及斜腿刚架桥。
我国在建造钢筋混凝土拱桥的实践中进行了拱轴线优化,混凝土徐变对混凝土拱内力重分布影响、连拱计算、拱桥荷载横向分布、各种形式拱桥的设计计算理论的创立与完善、组合装配式混凝土拱桥的施工控制等研究。为了适应在软土地基上建造混凝土拱桥,提出了组合桥台形式与其计算理论。在拱桥施工方法上也有所创新:如中小跨径拱桥以预制拱肋为拱架,少支架施工为主,或采用悬砌方法;大跨径拱桥则采取纵向分条,横向分段,预制拱肋,无支架吊装,组合拼装与现浇相组合的施工方法;此外,在采用无支架转体施工方法建造拱桥方面也有不少成功的经验。
东莞五环大汾北特大桥
2005年4月28日,广东东莞市五环路工程中的最重要节点之一的大汾北特大桥建成通车。
大汾北特大桥位于东莞市万江区大汾北水道三叉交汇口,主桥、引桥全长700米,该桥为单跨128米的下承式钢管混凝土系杆拱桥,工程设计采用目前国内流行的钢管砼系杆拱结构。
92楼
太焦线丹河桥位于太焦线上,为一主孔跨度88m、矢高21m的上承式钢筋混凝土空腹无铰拱桥。
拱圈由两片工字形拱肋组成,中心距3.3m,拱肋材料为35号钢筋混凝土,桥台为浆砌大面片石,表面饰以粗凿镶面石。
两岸引桥各为一孔跨度12m、矢高4m的石拱桥,全桥总长144.84m。
该桥在结构上有一特点,就是在设计上加强了拱肋与横撑、桥面板的连接,增强了拱肋横向强度与稳定,不取拱肋中至中等于跨度的1/20,而取拱肋边至边为跨度的1/20。于1959年1月竣工。
93楼
兰新线昌吉河桥位于兰新铁路乌鲁木齐至国境段的昌吉河上,是中国第一座预应力混凝土铁路系杆拱桥。
主跨56m,桥全长155.08m。河床为卵石土壤,计算局部冲刷深度6m,冻结深度1.4m。下部结构为混凝土实体墩台,明挖浅置基础。
该桥的拱轴线为折线形,各节点在二次抛物线上。为减少主梁的弯矩,拱肋与主梁在支点处偏心连接,偏心距为25cm,主梁与拱肋的刚度比为108:1,拱矢高11.2m,矢度1/5。全拱分9个节间,主梁中距5.7m,净宽4.9m,桥门架净高6.9m,该桥为拼 装式结构,最大构件重218kN,在脚手钢梁上就地拼装。
全桥共用50号混凝土302.7m3,钢材926kN,其中高强度钢丝288kN。于1961年8月竣工。
94楼
兰新线昌吉河桥细部构造示意
95楼
成昆线迎水河桥位于云南省境内,此地形表层为砂粘土夹碎石角砾,下为岩面。桥全长203.4m,主跨为112m栓焊刚性梁柔性拱,拱跨为96m。柔性拱肋采用二次抛物线,矢度1/6。主桁中心距5.75m,节间长8m,主桁高8m,梁端斜杆及拱肋为箱形,钢梁弦杆及其他腹杆、吊杆均为H形。112m柔性拱栓焊梁按圆曲线设预拱度。
钢梁安装采用临时支墩半悬臂拼装法,先拼边孔40m上承钢桁梁,并以它作为中孔刚性梁拼装的平衡重。中孔以半悬臂法拼装,中孔跨间设两座塔架作为临时中墩,其#2塔高52m。拼装第3孔边孔24m钢梁时用中孔的刚性梁作为它的平衡梁进行悬臂拼装。全桥刚性拼装完毕后,将各孔的临时连接杆件拆除,调整塔架上的临时支点,至112m刚性梁处于没有恒载作用时的设计拱度标高,然后拼装112m梁的拱肋与吊杆等。在安装过程中,先调整内力,使拱肋推力达到设计值,然后封拱正式连接。于1966年9月竣工。
96楼
成昆线迎水河桥施工示意图
97楼
新城黄河桥位于甘肃省兰州市兰新公路上,跨越黄河。该桥全长246.27m,主跨采用62.4m拼装预应力混凝土系杆拱。系杆拱梁高1.8m,矢度1/4.5,拱肋与主梁的刚度比为1/78,属刚性梁柔性拱组合体系。
该桥结构轻盈,受力明确,造型美观,是中国最早使用弗式预应力锚具体系的桥梁。拼装接点构造简单,连接性能可靠,特别是吊杆下端夹在主梁节段之间,借主梁预应力挤压产生的摩阻力承受吊杆的拉力,设计颇具匠心。于1959年建成。
98楼
湘潭湘江桥位于湖南省湘潭市107国道线上,跨湘江,为8孔60m上承式钢筋混凝土拱肋,两端各接一孔13.5m片石混凝土板拱引桥,全长605.22m,#1、#9墩上、下游各设一对桥头堡,供行人上下。
行车道宽16m,行人道宽2x2.25m,预留无轨电车杆带0.5m,桥面总宽21m,上部结构采用装配式钢筋混凝土构件,预留安装。拱肋为180cmx160cm的工字形等截面,河中通航孔采用钢拱架施工,其余6孔采用满堂式拱架,基础采用钢木结合的浮运沉井。于1961年建成。
99楼
永定河七号桥位于北京市永定河上游,距官厅水库大坝约28km,下游距珠水库大坝约4km,线路与河流斜交20度,水深11m,两岸为矽质石类岩露头,按地震烈度8度设防。
该桥全长217.98m,主跨为一孔150m中承装配式钢筋混凝土拱,矢高40m,两片拱肋中心距7.5m。拱轴线采用二次抛物线,拱肋为箱形截面,吊杆为预应力杆件,桥面分15跨,两端各为7跨连续梁,中间一跨为简支梁,全桥由227块预制构件拼成,圬工数量总计4800m3,其中主跨为3850m3。于1966年6月竣工。
本桥特点:
1.采用装配式结构,于工地用混凝土连接成整体。
2.采用拱肋分层拼装,使先安装的拱肋底板与钢拱架共同受力,钢拱架由原来需要的14片减少为8片,从而节省了大量钢材。
3.在拱顶进行应力调整,改善了拱肋的受力态。
4.为保证结构的整体性,拱肋与桥面系相交处的一段拱肋在工地现浇。
100楼
阜东桥位于山东省沂源县南麻一坦阜公路上,跨越沂蒙山区的沂河。
该桥净跨92m,矢度为1/10,主拱肋为工字形双肋,变截面悬链线,拱上建筑立柱纵向间距4.63m,一排立柱两根,设弧形盖梁,其上搁置空心板,基础落实于基岩上。
于1970年建成。
101楼
流溪桥为广东省广州市从化县流溪河国家森林公园中跨越水库垭口的大桥,位于国道105号公路上,主跨为90m钢筋混凝土箱肋中承式拱,全长235.13m,桥宽9+2x1.75(m),拱矢度1/4.5,全桥采用喷塑装修工艺,建筑宏伟壮丽,已成为公园的重要景观。于1988年竣工.
