拱桥是我国最常用的一种桥梁型式,其式样之多,数量之大,为各种桥型之冠,特别是公路桥梁,据不完全统计,我国的公路桥中百分之七为拱桥。由于我国是一个多山的国家,石料资源丰富,因此拱桥以石料为主。建于公元1990年,跨径120m的湖南乌巢河大桥,是当今世界跨径第一的石拱桥。我国建造的钢筋混凝土拱桥的形式更是繁花似锦,式样之多当属世界之最,其中建造得比较多的是箱形拱、双曲拱、肋拱、桁架拱、刚架拱等,它们大多数是上承式桥梁,桥面宽敞,造价低廉。
箱形拱主要用于大跨径。四川涪陵乌江大桥,跨径200m,是我国已建成的最大跨径的箱形拱,跨径420m的万县长江大桥正在设计中,它将是世界最大跨径的钢筋混凝土拱桥。双曲拱是我国首创并不断改进的一种新型钢筋混凝土拱桥,它发源于江苏无锡,遍步各地,最大跨径当推河南前河大桥,跨径150m;桁架拱是在软土地基上为了减轻自重、改善拱上建筑与主拱圈共同作用,藉桁架原理逐步发展起来的一种轻型钢筋混凝土拱桥,适用于中小跨径桥梁。当采用了预应力措施和悬臂拼装的方法,就形成一种悬臂组合桁架拱桥,正在建造的贵州江界河大桥,主跨330m,是国内最大跨径的在建拱桥。四川宜宾小南门大桥为跨径240m的中承式肋拱,是我国该种桥型的最大跨径。刚架拱桥是从简化拱上建筑着眼,利用斜撑将桥面最不利荷载位置的荷载传至拱脚,以改善主拱的受力,在江苏无锡建成了跨越大运河的三座跨径100m的钢筋混凝土刚架拱。在我国也建有一定数量的下承式钢筋混凝土肋拱,其中有的是系杆拱或刚拱刚梁组合拱,后者是跨径100m册中承式无铰拱;我国还修建了一些钢拱桥及斜腿刚架桥。
我国在建造钢筋混凝土拱桥的实践中进行了拱轴线优化,混凝土徐变对混凝土拱内力重分布影响、连拱计算、拱桥荷载横向分布、各种形式拱桥的设计计算理论的创立与完善、组合装配式混凝土拱桥的施工控制等研究。为了适应在软土地基上建造混凝土拱桥,提出了组合桥台形式与其计算理论。在拱桥施工方法上也有所创新:如中小跨径拱桥以预制拱肋为拱架,少支架施工为主,或采用悬砌方法;大跨径拱桥则采取纵向分条,横向分段,预制拱肋,无支架吊装,组合拼装与现浇相组合的施工方法;此外,在采用无支架转体施工方法建造拱桥方面也有不少成功的经验。
东莞五环大汾北特大桥
2005年4月28日,广东东莞市五环路工程中的最重要节点之一的大汾北特大桥建成通车。
大汾北特大桥位于东莞市万江区大汾北水道三叉交汇口,主桥、引桥全长700米,该桥为单跨128米的下承式钢管混凝土系杆拱桥,工程设计采用目前国内流行的钢管砼系杆拱结构。
![1115829082913.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/1C/rBBhH11GFK-AToLVAADrVHvytMA271.jpg)
52楼
施工中的罗依溪桥
53楼
前河桥位于河南省嵩县,为单孔净跨150m上承式无铰空腹拱,是我国跨径最大的双曲拱桥。
拱矢度1/10,拱轴线设计为悬链线。为提高横断面刚度、增强双曲拱在组合过程中裸肋的稳定性,断面设计成高低拱肋,全桥29道横隔板组成整体性好的拱肋格排,合拢后上面砌筑双层拱波,节省主拱工程量,也减轻支架负荷。
桥面净宽7.5m。于1968年建成。
54楼
双曲拱桥最早是建造在江苏省无锡县境内、无锡桥梁工程队首创的一种新型拱桥。
其结构特点是施工中将拱桥化整为零,预制、组合拼装与现浇混凝土相结合。主要构件有拱肋、拱波、横梁或拉条以及拱上建筑的各种部件。
其中拱肋是施工阶段的拱架,又是主拱圈的主要组成部件,分段预制的拱肋在支架上拼装或无支架悬吊拼装,成拱后,再在其上砌置拱波,浇筑拱背混凝土,然后设置拱上建筑并浇筑桥面。
拱肋有矩形、倒T形、V形以及箱形等截面型式,在中小跨径的双曲拱桥中,也有将肋波结合、整体浇筑,作预制吊装段,称为整体波。
卫东桥都是无锡县桥梁工程队(现称无锡桥梁工程公司)设计、施工的,结构纤细轻盈,适宜于软土地基上建造;
55楼
双曲拱桥最早是建造在江苏省无锡县境内、无锡桥梁工程队首创的一种新型拱桥。其结构特点是施工中将拱桥化整为零,预制、组合拼装与现浇混凝土相结合。主要构件有拱肋、拱波、横梁或拉条以及拱上建筑的各种部件。其中拱肋是施工阶段的拱架,又是主拱圈的主要组成部件,分段预制的拱肋在支架上拼装或无支架悬吊拼装,成拱后,再在其上砌置拱波,浇筑拱背混凝土,然后设置拱上建筑并浇筑桥面。拱肋有矩形、倒T形、V形以及箱形等截面型式,在中小跨径的双曲拱桥中,也有将肋波结合、整体浇筑,作预制吊装段,称为整体波。
民主桥是无锡县桥梁工程队(现称无锡桥梁工程公司)设计、施工的,构思独特,充分发挥双曲拱桥构造特点,组合拼装成三叉形的双曲拱桥。
56楼
刚架拱桥是中国70年代发展起来的一种新型拱桥,它的施工方法相似于双曲拱桥或桁架拱桥,但其构造简单,主要受力构件是主拱腿、上纵梁及其间的斜支撑。适用于中小跨径,但在百米以上的拱桥方案中也有被采用的例子。
永平杨村河桥位于江西省永平铜矿,主跨67m,是矿区输送尾矿砂等过杨村河的渡槽桥。桥上设置渡槽和管道。该桥结合地形采用转体法施工。于1984年6月建成。
57楼
永平杨村河桥
58楼
金城、金匮与下甸三座拱桥均位于江苏省无锡市近郊,跨越京杭大运河,它们是三座跨径100m的姐妹桥,建于1985年~1989年,金城为长,下甸为幼,到目前为止建成于软土地基上国内最大跨径的刚架拱,矢跨比均为1/10。拱肋为工字形,金城、金匮主拱腿为等截面,实腹段为变截面;下甸桥全部为变截面,在四分点附近截面高度为最大,分别向拱脚、跨中减小,为使拱轴线接近连续,在实腹段四分点附近拱肋下缘设置连接板,使轴线下移。从三斜撑改为二斜撑纯粹出于美观要求。下甸桥取消斜撑,拱上建筑采用23m预应力混凝土简支梁以过渡,全桥构造简单、受力明确、线条明朗,桥下空敞。三桥桥面均铺设肋腋板以减轻自重。
三桥的下部结构均采用组合式桥台,上部结构水平力推力由钻孔灌注桩及阻滑板共同分担,按变形协调理论设计。
工程材料统计以上甸桥为例:全桥总长142m,净宽13m,上部结构混凝土0.386m3/m2,钢材0.928kN/m2,高强钢丝0.091kN/m2,下部结构混凝土1.736m3/m2,钢材0.155kN/m2。
金城桥
59楼
金匮桥
60楼
下甸桥
61楼
清远北江大桥位于广东省107国道清远市境内,是一座孔跨为3x45+8x70+4x45(m)、全长1058.04m的刚架拱桥,桥宽为12+2x2(m)。是目前国内较长的多跨连拱大跨径刚架拱桥。于1985年建成。
