拱桥是我国最常用的一种桥梁型式,其式样之多,数量之大,为各种桥型之冠,特别是公路桥梁,据不完全统计,我国的公路桥中百分之七为拱桥。由于我国是一个多山的国家,石料资源丰富,因此拱桥以石料为主。建于公元1990年,跨径120m的湖南乌巢河大桥,是当今世界跨径第一的石拱桥。我国建造的钢筋混凝土拱桥的形式更是繁花似锦,式样之多当属世界之最,其中建造得比较多的是箱形拱、双曲拱、肋拱、桁架拱、刚架拱等,它们大多数是上承式桥梁,桥面宽敞,造价低廉。
箱形拱主要用于大跨径。四川涪陵乌江大桥,跨径200m,是我国已建成的最大跨径的箱形拱,跨径420m的万县长江大桥正在设计中,它将是世界最大跨径的钢筋混凝土拱桥。双曲拱是我国首创并不断改进的一种新型钢筋混凝土拱桥,它发源于江苏无锡,遍步各地,最大跨径当推河南前河大桥,跨径150m;桁架拱是在软土地基上为了减轻自重、改善拱上建筑与主拱圈共同作用,藉桁架原理逐步发展起来的一种轻型钢筋混凝土拱桥,适用于中小跨径桥梁。当采用了预应力措施和悬臂拼装的方法,就形成一种悬臂组合桁架拱桥,正在建造的贵州江界河大桥,主跨330m,是国内最大跨径的在建拱桥。四川宜宾小南门大桥为跨径240m的中承式肋拱,是我国该种桥型的最大跨径。刚架拱桥是从简化拱上建筑着眼,利用斜撑将桥面最不利荷载位置的荷载传至拱脚,以改善主拱的受力,在江苏无锡建成了跨越大运河的三座跨径100m的钢筋混凝土刚架拱。在我国也建有一定数量的下承式钢筋混凝土肋拱,其中有的是系杆拱或刚拱刚梁组合拱,后者是跨径100m册中承式无铰拱;我国还修建了一些钢拱桥及斜腿刚架桥。
我国在建造钢筋混凝土拱桥的实践中进行了拱轴线优化,混凝土徐变对混凝土拱内力重分布影响、连拱计算、拱桥荷载横向分布、各种形式拱桥的设计计算理论的创立与完善、组合装配式混凝土拱桥的施工控制等研究。为了适应在软土地基上建造混凝土拱桥,提出了组合桥台形式与其计算理论。在拱桥施工方法上也有所创新:如中小跨径拱桥以预制拱肋为拱架,少支架施工为主,或采用悬砌方法;大跨径拱桥则采取纵向分条,横向分段,预制拱肋,无支架吊装,组合拼装与现浇相组合的施工方法;此外,在采用无支架转体施工方法建造拱桥方面也有不少成功的经验。
东莞五环大汾北特大桥
2005年4月28日,广东东莞市五环路工程中的最重要节点之一的大汾北特大桥建成通车。
大汾北特大桥位于东莞市万江区大汾北水道三叉交汇口,主桥、引桥全长700米,该桥为单跨128米的下承式钢管混凝土系杆拱桥,工程设计采用目前国内流行的钢管砼系杆拱结构。
![1115829082913.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/1C/rBBhH11GFK-AToLVAADrVHvytMA271.jpg)
42楼
宝珠寺桥位于四川省广元市三堆区白龙江上,它是川甘公路上一座重要的大桥。
该桥为3孔净跨各120、矢跨比1/6、拱轴系数m=1.756的钢筋混凝土箱形拱,全长411.219m,桥宽9+2x1.0(m)人行道,设计载重为汽车-超20级,大平板拖车2375.0kN验算,人群荷栽3.0kN/m2。
箱形拱主拱圈由5箱拼合,肋间现浇组合整体箱,每箱分5段,采用桅杆移动式索塔大跨度缆索吊装,节段最大重量460kN。拱上建筑为横向排架,搁置每侧6孔6.5m钢筋混凝土腹拱,成连拱体系。下部结构为现浇15号混凝土加25%大卵石的圬工体。
两个桥台及#2墩均放置于粉砂质页岩上,#1墩有6根Φ2.3冲孔桩,桩嵌入岩层内6m。于1989年建成。
43楼
水口电站闽江桥位于福建省福州市闽江中游水口电站坝址下游,主跨为2x132m,矢跨比1/8,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。
该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。
北岸跨铁路为2x20m钢筋混凝土T梁,南岸跨公路为1孔20m钢筋混凝土简支呈喇叭形井字梁。桥梁总长350m,桥宽10+2x1.5(m)人行道。
主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础,底节钢壳浮运,沉井总高58m。于1988年5月竣工。
44楼
万县长江大桥是劲性骨架钢筋混凝土箱形拱桥,主跨420m。
45楼
46楼
长沙湘江桥位于湖南省长沙市319国道上,跨越湘江。全桥总长1532m,由主桥、引桥和支桥组成,全桥均采用双曲拱桥型。
跨江部分主桥长1156m,由8孔76m和9孔50m组成。东岸4孔引桥长94m,全长1250m,行车道宽14m,人行道2x2.75m。桥面宽20m,设计荷载汽-20,挂-100。
在主桥#8墩南侧开岔修建支桥,沟通水陆洲,支桥采用6孔30m和4孔20m两铰双曲拱桥,全长282m,桥面宽8m,其中行车道宽6m,#8号墩北侧修建螺旋式踏步,供行人上下水陆洲。
双曲拱桥由拱肋、拱波、填平层和拱板组合而成。主桥76m和50m跨度均采用等截面悬链线无铰拱,拱矢度1/8和1/6。用8根拱肋、7片拱波,截面高度分别为 1.3m和1.0m。拱上建筑均为横向排架上支承圆弧拱。
主桥墩奠基岩层,采用沉井及明挖基础。引桥覆盖层较厚,采用桩基。支桥采用少筋沉井和无筋沉井。采用双跨缆索用同一套设备分阶段吊装,全桥施工期仅一年,于1972年建成。
47楼
红星桥位于湖南省酃县至郴县上,公路通过该线接上106国道线。该桥跨越深谷,桥高达65m,主拱跨径108.45m,副拱跨径分别为24.5m、9m及7m,全长155.8m,桥宽8.2m。
该桥设计主拱轴线采用6次抛物线与恒载压力曲线吻合。拱上建筑24.5m的腹拱,采用三铰双曲拱,左右采用8次抛物线的不对称拱线。大空间的腹拱在建筑上给人以美感,但对受力却是不利的。于1967年竣工。
48楼
兰江桥位于浙江省兰溪市,跨越兰江。主桥为10孔净跨36m、拱矢度为1/6的4肋3波外悬两个半波的双曲拱。
双曲拱支承于桥墩的悬臂端部,悬臂长5.4m。桥墩中距50.6m,车道宽8m,两侧各设1.5m人行道,主桥长为505.68m。预应力混凝土箱形悬臂墩的悬臂由预制块件装配而成,用电热张拉法对高强度钢筋施加预应力。双曲拱肋组成桁架悬拼安装。
东岸引桥采用曲线半径为20m、由36孔“∏”型梁和2孔空心板梁形成盘道的曲线桥梁,西岸引桥为12孔15m双曲拱。
基础根据地质不同情况分别采用了明挖基础、装配式沉井、重力式沉井及桩基等。于1974年建成。
49楼
龙武桥位于广西龙武至檀圩公路,跨越鸣岢江。主跨为1孔100m石肋双曲拱桥,引桥为15孔双曲拱,全长331.5m。主跨为悬链线无铰拱,拱矢度1/8,矢高12.5m,桥净宽9+2x1.0(m)人行道。拱圈为4肋3全波加两悬半波平背式结构。上部结构采用不同截面型式的花岗岩粗料石砌筑。
该桥采用满堂脚手架施工,施工程序为先中间两肋,后边旁两肋,拱肋块石两环错缝砌筑,每环砌完都在拱顶进行土法尖拱。于1980年竣工。
50楼
罗依溪桥位于湖南省道吉首大庸线上,在罗依溪跨越酉水。因受下游凤滩水电站水位的控制,桥高86m,设计主跨为116m双曲拱桥。采用缆索5段吊装工艺施工。桥位服从路线需要,建设在高山峡谷中,河床深潭宽百余米,枯水期水深15m~20m。设计时根据地形地质,选用4孔不等跨双曲拱桥,跨径分别为53+116+2x70(m),全长365m。设计载重汽-13,拖-60。
桥梁墩台均奠基于岩层上。墩高分别为39.35、63.50m、45.68m。主孔跨径116m,矢度1/7。采用梁式拱上结构、跨径5m的少筋微弯板组合梁。主拱拱肋为预制35号钢筋混凝土∪型断面,腹壁与底板厚度为11cm,安装就位后以30号混凝土填充。拱肋分5段预制吊装,采用双肋同时合拢作基肋和“先焊后松”的吊装方法,并在拱肋成拱后即安装横隔板使之连成整体。中段吊重达270kN。于1974年5月建成。
51楼
罗依溪桥
