讲述排水管道非开挖修复技术,给排水有这样一个新行业
heijindishi
heijindishi Lv.12
2005年04月28日 19:05:50
来自于工地图片
技术来自管道修复专家水明钰科技有这样一个新行业,市政管道的非开挖修复。0,管道内窥检测:管道损坏之脱节1,CIPP工法,及翻转内衬法2,螺旋内衬修复3,局部修复注:第2页有管道内窥检测的照片,第3页有声纳检测的图片,第4页,非开挖修复详解![ 本帖最后由 heijindishi 于 2012-3-11 07:56 编辑 ]
技术来自管道修复专家 水明钰科技
0,管道内窥检测:管道损坏之脱节
1,CIPP工法,及翻转内衬法
2,螺旋内衬修复
3,局部修复
heijindishi
2005年04月30日 12:25:18
12楼
1、 翻转内衬法:
如图3,4,主要方法是将树脂材料(管道办成品)利用翻转的方法进入旧管道,利用水压将树脂膨胀贴紧管道,然后利用热量使管道硬化从而形成新管道的工法。目前材料局限于进口,因此费用较高。
heijindishi
2005年04月30日 12:28:47
13楼
2、 螺旋缠绕法:
如图7、8,主要是通过螺旋缠绕的方法在旧管道内部形成将带状通过压制卡口不断前进形成新的管道,此方法占用地点很小,只占用一个车道几米长的地方,不用开挖
heijindishi
2005年04月30日 12:29:51
14楼
3、 局部修复。
主要是在某些只需对管道内部局部点作修复的时候使用。如图5、6,通过对局部修复达到管道修复的目的。目前针对大管径主要通过人员进入的方法,针对小管径的方法如右图:目前此项技术在国内尚为推广,
waterismoney
2005年04月30日 16:13:51
15楼
长见识了!
ching
2005年04月30日 21:41:16
16楼
这样的修复之后的使用寿命怎么样呢? 修复后,再次损坏之后 还能重复修复过程么?
heijindishi
2005年04月30日 23:40:16
17楼
修复后的寿命一般是80年。呵呵
更正:没有80年,一般50年,保证期是20年。
不好意思,刚获得详细资料
lgns-2000
2005年05月03日 11:30:09
18楼
谢谢楼主.
不过有80年那么长那?
xgy713
2005年05月03日 13:06:26
19楼
嗯,蛮新颖的,不过在实际施工中是不是比较麻烦?
liyd
2005年05月03日 15:47:56
20楼
费用怎么样啊,能使用80年是不是真的!有这么神奇阿
zhaidayong
2005年05月04日 02:37:08
21楼
是不错,可是怎么不有管道猪这种新工艺呢,听说也不错,可没见过,大虾知道的可不可以告诉在下一声,谢谢
