工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。 因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问: ①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
请各位赐教啊,多谢。
22楼
我好像一般都不会超过50米,我们以前做厂区的时候就是每个建筑物出来都有化粪池,这样看来好像不经济啊!
23楼
个人觉得只要按照标准坡度就可以来,管径是要放大的,主要还是要看当地的市政管道接口
24楼
长度不是问题,一般的坡度是0.4%,再就是设置检查井,以便于疏通
25楼
1、我们重庆这边是不允许污水直接排入市政管道的;直管道的检查井一般在三十米左右设置一个;
26楼
同意这个
27楼
我个人认为:
管道长度和坡度都根据现场情况而定。
管线距离长的话,坡度可适当放大些(如果条件允许的话,可尽量放大些),使管道内的流速偏大些,防止淤积,同时还应设置检查井,便于疏通。
化粪池前管道不长的话,也可将坡度放大些(如果条件允许的话,比普通污水管或雨水管的坡度大些),这样有利于排水。
总之,根据具体情况而定,适当放大些,有利于排水。
28楼
where can i find the regulation?
29楼
原则上HC前的污水管长度应尽可能短,因此HC的位置确定很关键,应综合考虑地势高差和总平条件等因素后,争取各支线的长度尽可能平衡。必要时可拆分HC容量,尽管造价会有所增加,但可避免HC前的污水管过长可能导致的固液离析,造成堵塞。一般情况下,使用塑料等水力特性较好的管材,HC前的污水管长度控制在100m以内为宜。
30楼
最好一个楼设一个化粪池。池前管道坡度一般0.5-0.8% 管线上应设检查井
31楼
0.005~0.007足够了。。考虑污废合流~~
