700多种植物的彩照,现发部分出来供大家认识------------------------------------------------------------------------------------有意下载“中国建筑标准设计研究院等单位编制的《环境景观??绿化种植设计》(03J012-2)一书所配光盘”的请看第16页第307楼-------------------------------------------------------------------------------------
有意下载
原书(PDF格式)可到以下网址下载:http://co.163.com/forum/content/364_129820_1.htm
感谢wh523ht@co163提供。
今天开始,陆续增加详细的介绍,不过这些文字都是在网上贴过来的,不知道是否有误,如果谁发现到有错的,请告知,我把它改过来。 谢谢!
敬请关注
2005.7.30
![1122715778651.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/1D/rBBhH11GFLyAcObHAACBWbvprPg169.jpg)
52楼
026-天山圆柏2
53楼
027-东北红豆杉(紫杉)1
名称: 东北红豆杉 类别: 乔木
别名: 紫杉、、赤柏松、米树 科名: 红豆杉科
拉丁名: T.cuspidata Sieb.et Zucc
生态习性
N/A
形态特征
乔木,高达20米。树皮红褐色,有浅裂纹,叶条形,排成两列v形斜展。夜色深绿,有光泽。花期5--6月。果熟期10月,种子卵圆形。假种皮肉质,浓红色。
繁殖培育
N/A
园林用途
N/A
产地分布
分布于吉林长白区,前苏联、日本、朝鲜,耐阴树种,抗寒性强。为珍贵的绿化观赏树种。
54楼
027-东北红豆杉(紫杉)2
55楼
027-东北红豆杉(紫杉)3
56楼
028-矮紫杉1
名称: 矮紫杉 类别: 灌木
别名: 矮丛紫杉,枷罗木 科名: 红豆杉科(紫杉科)
拉丁名: Taxus cuspidate cv.Nana
生态习性
阴性树,耐寒、耐阴、喜冷凉、湿润气候。成年树也能耐一定高温。浅根性,侧根发达,喜生于富含有机质的湿润土壤中。忌低洼积水,生长缓慢。在干燥温暖地区移植困难,而在冷凉、空气湿度大额地区移植易成活。可修剪整型。病虫害较少。
形态特征
紫杉的栽培变种,常绿灌木,植株较矮。叶线形,直或弯微,较紫杉密而宽,先端常突出,正面深绿色有光泽,叶背后面有两条灰绿色气孔带;主枝上的叶呈螺旋状排列;侧枝上的叶呈不规则的、端面近于“V”字形羽状排列。球花单性,雌雄异株,单生叶腋。种子坚果状,卵形或三角形卵形,微扁,长约6mm,径5mm,赤褐色,外包假种皮红色,杯状。
繁殖培育
园林用途
可用于风景区、公园、庭园,宜孤植、列植、丛植、也可做绿篱。
产地分布
原产日本
57楼
028-矮紫杉2
58楼
028-矮紫杉3
59楼
028-矮紫杉4
60楼
029-竹柏
名称: 竹柏 类别: 乔木
别名: 桫杉、山杉、那木、竹葉柏 科名: 竹柏科
拉丁名: Podocarpus nagi
生态习性
分布区较广,水热条件差异大,年平均温18-25℃,1月平均温6-20℃ 以上,极端最低温在海南为4℃以上,在内陆可低至-1℃或更低;年降水量1800-2000毫米。 为中性偏阴树种,散生于山地雨林常绿阔叶林中,在林冠蔽下能正常生长,结实较多,种子 发芽力强,林下生苗生长旺盛。土壤为山地赤红壤或山地黄壤,pH值5.5-7.0。以在深厚、 疏松、湿润、多腐殖质的砂壤土或轻粘土上,生长较为迅速。幼龄时生长缓慢,5年生以后 逐渐加快,30年生达到最高峰,此后生长逐渐减慢。定植后20年结实。主根直而明显,侧根 短小,集中于根颈下25厘米处,细根少,常具根瘤。3-4月开花,10-11月种子成熟。
形态特征
常绿乔木,高20-30米,胸50-70厘米;树干通直,树皮褐色,平滑,薄片状脱落 ;小枝树生,灰褐色。叶交叉对生,质地厚,革质,宽披针形或椭圆状披针形,无中脉,有 多数并列细脉,长8-18厘米,宽2.2-5厘米,先端渐尖,基部窄成扁平短柄,上面深绿色, 有光泽,下面有多条气孔线。雌雄异株,雄球花状,常3-6穗簇生叶腋,有数枚苞片,上部 苞腋着生1或2-3个胚株,仅一枚发育成种子,苞片不变成肉质种托。种子核果状,圆球形, 为肉质假种皮所包,径1.5-1.8厘米;梗长2.3-2.8厘米。
繁殖培育
当种子假种皮呈蓝紫色时即可采种,不宜曝晒和久藏,应随采随播或沙藏至翌年 3月播种。播后20天左右始发芽,优质种子的发芽率90%以上。幼苗出土后,要遮荫。两年苗 高80-100厘米即可出圃。也可用大营养袋育苗,生长更快。或于春季采用嫩枝扦插。造林地 宜选在阴坡或半阴坡、空气湿度较大、土壤肥厚的砂壤土上。以雨季造林为宜。
园林用途
竹怕是有名的景觀樹種,材質似杉木,故有山杉之称
产地分布
分布于广东高要、龙门、增城,海南跺罗山、坝王岭、尖峰岭、黎母岭,广西合 浦,云南蒙自、屏边等地。生于海拔800-900米的山地林中。越南、柬浦寨也有分布。
61楼
030-罗汉松
名称: 罗汉松 类别: 乔木
别名: 罗汉彬、土彬 科名: 罗汉松科
拉丁名: Podocarpus macrophyllus
生态习性
喜光,能耐半阴,耐潮风。喜温暖湿润环境,耐寒力稍弱。耐修剪。适生于排水良好、深厚肥沃的湿润土壤。
形态特征
常绿乔木,高达20M,胸径达60CM,树冠广卵形。叶条状披针形,表面暗绿色,背面灰绿色,有时着白粉,叶螺旋状互生,长1~13厘米,宽0.5-1厘米,排列紧密,花期4~5月,种子卵形,有黑色假种皮,生于种柄上形成葫芦形两节,种柄味甜可食。枝多直立生长。
繁殖培育
1.繁殖方法 繁殖方法分播种或扦插均可。 (1)播种 于4月或10月进行穴播。 (2)扦插 嫩枝插成活率较高,可于春秋两季进行。 2.栽培管理 苗木生长缓慢,注意要水肥供给,土壤经常保持湿润可促生长,生长期注意剪除侧枝,以保中心主干生长,同时修剪时注意整体树形,苗木移植需带土坨移植。 北方盆栽时,夏季不宜暴晒,并防止盆内积水,温度低于5℃时应进房,并控制浇水。 3.病虫害 夏季高温,干燥时易发生红蜘蛛和介壳虫,可用石油乳剂喷杀,或用小剧清剧下来。
园林用途
罗汉松树形优美,枝叶苍翠,是上海广泛用于庭园绿化的优良树种,宜作孤植、对植或树丛配置,可修整成塔形或球形,也可整形后作景点布置。
产地分布
原产我国长江流域,各地多有栽培
