我收集了一些桥梁图片,和大家共享,有些图片是自己照的,有些是下载的,有些是别人给偶的,所以有一部分桥的名字和资料偶还没查到呢,欢迎大家一起补充啊~~~~! 世界第一大悬索桥??日本的明石海峡大桥,阪神地震前为1990米,震后为1991米,居然没有受到影响。
42楼
Alssund
43楼
Almal
44楼
Almal 桥墩雕塑放大
45楼
好图,谢谢楼主,以后多发!
46楼
斑竹终于闪亮登场了……
长沙湘江北桥——长沙湘江北大桥位于湖南省长沙市北侧、原湘江大桥下游的北环线上,与#319和#107国道相连接。
大桥全长3616.66m。跨月香江的主桥由双塔单索面预应力混凝土斜拉桥(105m+210m+105m)和两侧分别为9x50m和3x50m的连续梁所组成,总长为1025.26m。两岸引桥总长1330.68m。此外,还有长365.7m的匝道以及894.84m的非机动车道桥。
主桥桥宽为净25m,由4x3.75m的机动车道,2x3.5m的非机动车道以及两侧各1.5m的人行道组成。斜拉桥的主梁为三室闭合箱梁,梁高3.4m,箱梁底宽15m,上缘用4.9m长的悬臂挑出,总宽度30.1m。采用全断面一次总体式悬浇施工。桥塔高53.72m,采用倒Y型(顺桥向)独柱结构,塔柱上部锚固段为
H型截面,高31.3m,下部塔腿为矩形截面,高22.42m,截面尺寸为2.6m(顺桥向)x3.5m(横桥向),两腿与双壁塔墩通过横梁刚性连接。塔墩基础采用14根Φ2m的钻孔灌注桩,用双壁钢围堰施工。
扇形单索面布置的拉索采用国产高强钢丝编成,表面用喷涂锌铝合金作内防护,然后热挤PE外防护层。每塔有15对拉索,索距6.2m,最大拉索力接近6000kN。于1990年12月建成通车。
47楼
开封黄河大桥
开封黄河大桥位于河南省开封市西北,为一跨越黄河的特大公路桥。桥全长4475.09m,共108孔,其中77孔为跨径50m预应力混凝土简支T型梁,其余31孔跨径为20m。桥宽18.5m:机动车道12.3m,非机动车道人行道两侧各3.1m。下部结构为单排双柱式墩,φ220cm大直径钻孔灌注桩基础。该桥是继洛阳、郑州黄河大桥建成后的又一座同类型的梁桥,在吸取这些桥梁的设计、施工经验的基础上,进一步优化设计,降低造价并缩短工期。该桥主要技术特征:上部T梁采用部分预应力A类构件设计,中墩盖梁改为预应力混凝土结构,桥面连续长度增至450m等。于1989年建成。
48楼
重庆菜园坝长江大桥
49楼
万州二桥
50楼
成昆线一线天桥
51楼
东营黄河桥
东营黄河桥位于山东省北环海公路上的肯里和利津两县交界处,是我国修建的第一座钢斜拉桥。
大桥全长2817.46m。主桥长682m,为5孔(60.5m+136.5m+288m+136.5m+60.5m)连续钢斜拉桥。引桥长2135.46m,为7孔30m先张法预应力混凝土箱梁桥。
该桥桥面总宽19.5m,其中车行道宽16m。主梁采用带正交异性钢桥面的分离双边箱截面。拼装单元的纵向长9.25m~14.75m,平均12m;横向分为两个边箱,4块桥面板、横梁以及油管托架等,用鹤式架桥机进行悬臂拼装。
索塔为H型框架,塔高69.7m。斜拉索呈扇形布置。索距12m,每塔10对。日本进口的PE热挤护套拉索,由73~127根Φ7镀锌钢丝组成。
全桥均采用钻孔灌注桩基础。主桥塔墩采用22根Φ1.5m、长96.5m的桩和3m高的分离式高桩承台。于1987年9月建成通车。
