请问,双出口消火栓一般用在什么场合啊,?(我在小高层很短的走廊里用过)是不是一般以单栓的优先选用啊?有没有规范明确规定的啊?双出口是不是可以当作2股水枪的啊?谢谢了,回答对的奖励!
一、消防栓的种类a.双阀双出口消火栓 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。b. 旋转消火栓旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360º旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的
我们在日常生活中使用空调的几率是越来越频繁。除了回家随时开启,上班、坐公交,逛商场、甚至去银行等都得无时无刻的不呆在空调房内。 但是,随着频繁的使用空调,空调病也就越加的困扰着不少用户,腰酸腿疼、头晕、恶心等情况时有发生,甚至有的朋友关节炎等病情都再犯,这样的情况着实是让不少朋友头疼。 我们究竟如何才能正确使用空调,如何才用的健康? 今天,开利中央空调售后维修电话 就给大家简单的讲解下,在夏季使用空调,不同的人群需要注意哪些。 上班一族白领 注意事项:上班一族的白领朋友长期的在空调房内办公,
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。
选购空调时应根据实际需要,从品牌、质量、服务各方面考虑,这样才能买到称心如意的空调。空调一般分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、移动式、吊顶式等,所以您应根据家庭实际格局来选购.窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜.分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音较小。分体立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。 移动空调:适用于局部制冷,可使用在许多场合,厨房、客厅、工地、办公室等,但噪音和窗式空调差不多。单冷型:适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。冷暖型:适用于夏季炎热、冬季寒冷地区,并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。电辅助加热型立柜式空调:除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。 三、空调机型与房间面积空调器的选购规格:正常情况下,每平方米制冷量110W至220W较为合适,具体情况则应根
现在在做一个新规划的建筑区,共19栋私人住宅,平均都在2-3层。这样一片住宅应该怎么确定消防栓数量。还需要提供什么数据才能确定?
LED护眼台灯的正确使用方法就让小编带您看看吧! 1.在使用台灯时,打开背景灯:一般,在使用护眼灯时,必须将室内的主照明打开,这样做的目的是为了让周围的光线与护眼灯的光线落差不要太大。因为如果周边环境太暗,只有护眼灯这一块儿是亮的,光照环境落差太大,对比太强烈,会导致瞳孔不断收缩放大,致使眼疲劳,从而加重近视。 2.防眩光、防刺眼光:如果产品眩光太严重,亮度太亮,光源不好,都会导致眼疲劳,加重近视。所以无论LED护眼灯好不好,您都应该这样做:将LED护眼灯放在左上角后,把灯罩向外倾斜10度左右。这样就可以避免灯光直接照到我们的眼睛,避免伤害。即使再健康护眼的台灯,总是对着眼睛照,眼睛很难不舒服呀。 3.台灯放置写字手对面:如果是用右手写字,应该将台灯放在左上角,这样就可以避免右手写字时留下的阴影会影响到看书或写作。使用LED
近几年来,新风系统被使用的频率越来越高,因为新风系统,有着能够高效实现通风换气,净化空气的能力满足大家的需求。而大家在关注新风系统对于净化空气的能力之外,也要对新风系统的使用寿命很关心一下。其实对于新风系统来说,能否保持持续有效的净化室内空气,和是有寿命是离不开的。所以下面就来和大家介绍一些关于新风系统使用寿命与规避故障的常识。 新风系统使用寿命有多久,正常来说新风系统的使用寿命在10到15年之间,不过因为不同新风品牌所使用的配件和技术不同,所以在使用年限上也会有些差异。对于新风系统寿命,会受到那些因素的影响,日常慎重怎么去避免这些因素呢?
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水问题日渐突出。 一、 什么是高效除氟剂? 通过创新和实践,采用化学沉淀法和混凝沉降法两者相结合的主体工艺,推出高效除氟剂F2,其是一种专为解决废水中氟去除难题研发的药剂,它适用于各行业污水氟超标治理,具有反应速度快,去除效率高,添加量少,易于添加和使用等特点,去除率可达95%以上 二、高效除氟剂特点是什么? 1.反应速度快; 2.去除效率高,相比其它的药剂,添加量少,去除功效更大; 3.易于添加和使用,良好的操作性; 4.真正的环保药剂。 二、 如何正确使用呢? 1.首先在实验室进行小试,以确定现场水量的药剂添加量。小试流程如: 1)测量原水pH、氟含量。 2)取原水样1L用氢氧化钙(10%)调pH=8.5。 3)加入GMS-F2(添加量计算式:17.5×氟含量g=GMS-F2(g))用
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。 经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?” 首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使
如题,请问下T20天正插件直接安装即可使用么?我看插件介绍是低版本T20天正安装了高版本T20插件即可阅读高版本T20天正的图纸(例如T20天正V8.0安装T20天正插件V9.0,插件介绍说安装后可以看见T20天正V9.0图纸),为何我安装之后无效果呢? 注:因为T20天正高版本保存的图纸用低版本打开显示不全。
知识点:呼吸器
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜……ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口
(1) 应填写好检验工作票、倒闸操纵票; (2) 将变压器负荷侧全部停电,只答应检查500KV及以下空载变压器,严禁带负荷操纵; (3) 执行监护轨制,由两个人操纵,一人监护,一人操纵; (4) 当真检查并使用基本安全器具和辅助安全器具,戴好绝缘手套,穿上绝缘靴,使用合格的绝缘工具,操纵时应戴上防护色镜,以免带故障拉、合时发生弧光灼伤眼睛,站在绝缘台、垫长进行操纵; (5) 站好操纵位置;操纵间隔不小于2.5米,不可站在熔断器的下方,应有约60的角度; (6) 停电操纵:拉开时,应先拉中相,后拉两边相,操纵时坚决迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。 A、操纵顺序:先拉中相,后拉边相;(主要是由于考虑到操纵第二个跌开式[URL=http://www.ltct.cc]熔断器[/URL]时电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌开式熔断器间隔较远,可防止电弧拉长造成相间弧光短路。)拉第一相的时候,产生的电弧较小,拉第二相的时候,产生的电弧较大。 B、有风时,先拉下风侧边相,后拉优势侧边相,防止弧光短路; (7)
某高层建筑裙楼,其首二层为车库,面积为9000平方米,三至二十层住宅,请问首层部分的消防栓连通管是沿楼板敷设好还是埋地敷设好。
我做的一栋厂房的消防,层高为6.5米.水带长25米,水带直径65,喷嘴口径19,要两个消防栓同时使用.每个栓5l/s.请问保护半径是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充实水柱长度)结果审查中心说我的保护半径达不到28米,请问大家是怎么回事.
本人现在对室外消火栓的设计有点疑问,望大家指点:1。设置室外消火栓时是否要考虑压力问题2.高层小区室外消火栓接在市政给水管网上是不能满足高层消防水压要求的,是否要设置水接合器,是否要接到室内消防加压水泵上。3.我在现实中看到室外消火栓好象没有水带,为什么,而我在书上看到水带的长度是120米。 望大家给本人指点以下。谢谢
我看过有关例题,最不利环路的立管流量是末端两层(即两个)的消防栓水量加起来,其它立管流量取一个消防栓的用水量,请问一下是这样吗?
《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施?? 请问各位高手,此计算分析有何错误? 若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
一个六层的集体宿舍,长54.2米,宽18.2米,高20.7米.中间为走廊,离两端7.8米为楼梯(共两个),一层设三个消火栓够了吗?即中间一个,两个楼梯各一个.感觉四个角落的房间的最远点有点勉强,但是如果设四个有点多而且位置也不是很好确定,这样子的建筑消火栓的保护半径为多少比较合适.请行家给点意见!
