  • 高尔夫球场草坪如何选择
    一、海南、广东、广西、福建等地区1、沿海地区和土壤及灌溉水盐碱化地区:◇果岭:矮天堂、海滨雀稗(现在能用于果岭的海滨雀稗品种很少的),但是,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:海滨雀稗(目前最耐盐碱的品种是Saltene),如果要做高品质的球场最好进口草茎◇长草区:海滨雀稗或者其他乃盐性植物,需要根据实际情况来选择和配置2、内陆地区或者土壤及灌溉水非盐碱化地区◇果岭:矮天堂,最好进口纯的草茎◇发球台、球道:天堂草或者杂交狗牙根种子,如果要做高品质的球场最好进口草茎或者用草种◇长草区:天堂草、普通狗牙根或者其他景观景观植物,需要根据实际情况来选择和配置
  • 植物园高尔夫球场绿化设计图
    植物园高尔夫球场绿化设计图,景观设计,园林绿化,施工前后的照片对比,huiyi8素材网免费下载.
  • 高尔夫球场地和草种的选择
    分别球座、球盘、球道和障碍区,选择相宜的草种。1.球座 发球时草坪经常被破坏,故特别要求再生力强,经久耐用的草种。我国黄河以南,年雨量600毫米或以上地区,可用狗牙根、中华结缕草、结缕草、假俭草等,以及它们的混合草坪。黄河以北可以用草地早熟禾、加拿大早熟禾,以及两者的混合草坪,草地早熟禾或加拿大早熟禾+黑麦草8:2混合草坪,饲茎剪股颖十细弱剪股颖5:5或6.5:3.5混合草坪;钢茎剪股颖4+紫羊茅6.5:3.5混合草坪等。2.球盘 要求密覆地面,质地细腻,均匀平坦和光滑的草坪,以利高尔夫球顺利该人洞穴。我国黄河以南年雨量600毫米或以上地区,可以选用狗牙根,尤以“C1”为好,细叶结缕草和沟叶结缕草也行。黄河以北则多用钢茎剪股颖、细弱剪股颖或两者的混合草坪。3.球道 鉴于人经常在上面行走,希望有一定的耐践踏性,以及满足“浓球”之需。我国黄河以南,年雨量600毫米及以上地区,可用狗牙根,尤以“C1”为好。此外结缕草、中华结缕草、假俭草等也可以。黄河以北,多采用草地早熟禾十紫羊茅十钢茎剪股颖5:4:1,或草地早熟禾+加拿大早熟禾1:1等混合草
  • 高尔夫球场草坪的种植养护
    论文简介:本论文的目的:系统的学习和掌握高尔夫球场草坪的种植与养护细节,特别是草坪的建植,施肥,灌水,修剪,打孔透气,松根,杂草控制及病虫害防治等。使高尔夫球场草坪的果岭优美精细,成为耐践踏,耐修剪和高度均一的良好型运动场草坪。 投稿网友:aicte11 上传时间:
  • 请教高尔夫球场防雷问题
    高尔夫球场内休息凉亭及小卖部地势平坦空旷,位于山顶,受雷击概率大。现对其做直击雷防护,按第几类算好,还有现在按安装一个高20米左右的避雷塔大概需要多少成本。怎么做好 希望高手指点下。
  • 高尔夫球场的选址要点有哪些?
    高尔夫球场的选址要点有哪些? 高尔夫球一般选在自然景观优美,交通方便的地方,具体说,需考虑以下因素。 环境:选择在空气清新,周围环境植被良好,地下水位不高的地方建球场为好。若周围有空气污染源,球场应选在上风处。地质结构也要考虑,应符合建筑及安全要求。 地貌:海滩,湖滨处可建成漂亮的滨海或滨湖型球场;丘陵地区可建成富有起伏变化的球场;山地中可建成惊险的山地型场。高尔夫球场一般不选在一马平川的平原地区,在这种地方建成的球场,显得呆板单调,缺乏变化的乐趣。一般球场地形高差以1020m为宜,但在山地球场,高差在50150m仍属正常范围。 水源:高尔夫球场灌溉需要大量的水,尤其是干旱地区灌溉需水更多,即使是在雨量充沛的湿润地区,在旱季也需要水,而且高尔夫球场生活用水量也很大,因此,高尔夫球场必须有充足的水源供应。水质要求清净,矿化度低,至少符合灌溉要求。 土壤:在发育良好的自然土壤或耕作土壤建球场当然最好。但由于我国人口众多,耕地严重不足,不可能占用大量耕地建设高尔夫球场,应尽量利用废耕地、荒地和山
  • 浅谈高尔夫球场设计手法
    浅谈高尔夫球场设计手法 早期的高尔夫球场是没有人设计的,基本保留自然地貌,自然形成的林克斯球场。随着时间的推移以及技术的进步,人们不在拘泥于林克斯风格,根据当地的独特环境,设计出融合自然风光的球场,也就是大家所称的公园式风格球场。 公园式高尔夫球场会运用一些设计手法及大量的景观园林要素。 设计手法有很多种。其中点、线、面的应用应该是最普遍的一种方式。 球场中的发球台、沙坑、小桥等这些元素都属于点的元素。点是球场设计中的重要组成部分,合理运用可以使球场增色不少,手法有自由陈列等,不同点的组合可以带来不同的视觉效果。沙坑不仅有障碍惩罚、方向指示的功能,同时也具有很强的观赏功能。沙坑的轮廓、大小、深浅、沙粒的颜色,跟球道草、湖面能够形成强烈的视觉对比效果。所以在球场设计中,会所周边的沙坑的数量往往比较多。 线的应用主要在球
  • 请教高尔夫球场设计问题
    大家好!我也是搞给排水的,现在遇到一个难题,想向大家求助:请问有人做过高尔夫球场的给排水设计?球场用水量怎么确定?是不是有相关方面的用水定额?以及水泵扬程是按照球场最大用水量确定,还是考虑取同时给水百分数或者其他的方法?望高手不吝赐教!感激不尽!
  • 高尔夫球场的给排水设计
    有没有人以前搞过高尔夫球场的给排水设计呀?帮帮忙,怎么做?介绍一下,不知道的也可以进来聊聊。也可以和我联系,我是重庆的环保技术人员,要是有同行愿意和我联系,可以QQ:30365166
  • 高尔夫球场照明现场实景
    高尔夫球场照明现场实景
    高尔夫球场的夜景实施,照明计算图请看帖子:http://co.163.com/forum/content/415_260519_0.htm
  • 海南博鳌乡村高尔夫球场
    海南博鳌乡村沙坡岛全岛型林克斯高尔夫球场 沙坡岛原是万泉河入海口处沙洲岛,沙坡岛高尔夫球场建造在该岛上,一个岛即是一个球场。沙坡岛高尔夫球场于1997年底建成并开业,成为亚洲唯一的全岛型林克斯风格的高尔夫球场,18洞72杆。球场的建造充分保留了原有的植被和地形,尤其是遍布全岛的野菠萝,不仅富于球场景观特色,还决定了打球的战略,它的作用正象苏格兰古典球场的石墙和金雀花树一样。球场以其独特的岛屿风格和富有挑战性的球道设计,赢得了国内外高尔夫人士的高度评价,并成为“博鳌亚洲论坛(BFA)”重要的配套区域之一。 沙坡岛球场设计风格 博鳌高尔夫乡村俱乐部环境优美,格调高雅,是亚洲唯一的全岛型林克斯(LINKS)球场。从球场的设计、球道果岭造型,充分保留了原有的植被和地形,遍布全岛的野菠萝,不仅富于球场景观特色,还决定了打球的战略,无与伦比的先天条件与
  • 高尔夫球场系列图纸汇总
    ------------------------------------------------------------谢谢“天人合一”的工作。http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=595414&extra=%3D1&ofid=0&page=1下面是GOLF有关的资料,有帮助。1.高尔夫球场景观规划全套(一)http://co.163.com/r_dd_98659_6.htm2.高尔夫球场景观规划全套(二)http://co.163.com/r_dd_986
  • 高尔夫球场草坪得全年养护
    目前,在我国南方,尤其是上海的一般高尔夫球场所用的草坪草大都是狗牙根的杂交种,其质地细密,颜色深绿,但管理要求高。高尔夫球场每个球穴由4个主要区域组成,即开球区、球道、障碍区和球穴区。其中球穴区的草坪草质量要求最高,要管理好球穴区的草坪草,需要注意的问题有: 第一,剪草:要想获得满意的击球效果,草的高度必须在3-6.4毫米之间,所以如果天天有人打球,除非下雨,球穴区必须每天在运动员还没上场前进行剪草。 第二,灌溉:由于剪草频繁使植株形成了浅根,从而降低了植株从土壤中的吸水能力,而且球穴区下土壤中含保水能力差的沙子极多,所以要使此区域草坪保持良好状态就必须经常浇水,而且在高温干燥时中午还要喷几分钟的水。浇水时间在晚间球场不用时进行。 第三,球穴变更:球穴区穴的位置,每周应更换几次,具体的次数要看球穴周围草坪受践踏磨损的程度来定,以免使局部草坪过多地受到践踏。 第四,施肥:根据生长情况、土壤混合物、气候、使用肥料的类型和其它可变因素来定,每100平方米草坪在每一个生长月约需施氮肥O.37—0.73公斤。磷和钾的用量根据土壤分析结果来定。 第
  • 某迷你高尔夫球场实景照片
    某迷你高尔夫球场实景照片
    刚完工的迷你高尔夫球场鸟瞰图,还不错吧!
  • 高尔夫球场草坪草种的选择与配比方案(南方)
    高尔夫球场草坪草种的选择与配比是一门艺术性强、科学性较强的系统工程,不仅涉及到草坪的分类、栽培,还涉及气候、土壤、水文、机械等诸多学科。因地制宜,正确、科学地选择和配比草种,关系到未来球场草坪的持久性、品质及对病虫害杂草抗性好坏的问题,是获得健康、优美的球场草坪、达到一流球场的基础和关键。 由于果岭、发球台、球道和高草区在球场中各自的功能不同,管理措施也大相径庭,所以,对所选择的草坪草种的要求也有很大的不同。但有一点是相同的,即要适应拟建地的气候和土壤条件。1、 果岭草坪草的选择: 用于果岭的草坪草种须具如下特性:⑴低矮,匍匐生长;⑵能耐5mm以下或更低的修剪;⑶高茎密度;⑷叶片质地精细;⑸均一性好;⑹不易形成草垫和枯草层;⑺恢复力强;⑻抗逆性强。球到达果岭上时基本无落点痕迹,并有一定的反弹高度,推杆时球在果岭上具良好的滚动速度和准确性。本球场果岭拟用匍匐翦股颖PennA-1和 PennA-4混合播种建值。PennA-1可抵抗燥热、潮湿的外界胁迫,在高温高湿下始终如一地快速生长,受创伤后可以快速恢复;不易产生枯草层;具高分蘖密度,叶片细嫩,耐超低
  • 请教如何画高尔夫球场的施工图?
    请问有人做过高尔夫球场的施工图没有啊?现在接手了一个迷你的高尔夫球场,东西不多,果岭、球洞、沙坑、发球台,网上查了很多资料,都找不到,不知道有没有人做过,我应该怎样开始画这个施工图?这些东西的大样大概是怎样的?谢谢各位了,等待~~····
  • 国内某知名高尔夫球场设计图
    图纸简介: 国内某知名高尔夫球场设计图,球道图。。。。 投稿网友: hshazy 上传时间: 2013-05-17 图纸省份:
  • 美国:Applebrook高尔夫球场
    美国:Applebrook高尔夫球场
    Applebrook高尔夫球俱乐部位于美国宾夕法尼亚州切斯特郡的西切斯特。这是一个私人俱乐部,高尔夫球场上共有18个球洞。这个高尔夫球场秉承了费城区域悠久的主流高尔夫球历史。球场整体显得传统,战略意义十足。Applebrook高尔夫球俱乐部的整体布局也是非常合理,为该俱乐部的会员提供了多样性和趣味。
  • Bruto景观公司高尔夫球场设计
    Bruto景观公司高尔夫球场设计
    Bruto景观设计公司最近启用了全新的设计商标BRUTOGOLF,这被专门用于全新且与众不同的高尔夫球场设计。无论是从真正意义上还是概念意义上来讲,设计高尔夫球场都是一个挑战。特别是我们需要从两个角度来审视它,一是从景观设计师的角度,一个是从高尔夫球手的角度。
  • 我在高尔夫球场工作,大家看一下
    我在高尔夫球场工作,大家看一下
    博鳌高尔夫乡村俱乐部是博鳌大型综合性国际旅游度假开发区的重点项目。由于这里得天独厚的地理条件和开发人的精心设计,巧夺天工,经过两年多的建设和试营业,一座中国业内首创、亚太地区罕有的全岛型林克斯风格的高尔夫球场终于在万泉河入海口处的沙坡岛上,向人们展现了其独有的风姿和魅力。在这设有18洞,72杆,全长7019码的球道上,前9洞绕岛环走,周围环江绕海,四面碧水泛波,融海天风光和远山近水于一体。后9洞岛中穿行,集沙池奇石、椰林苇荡、田园景色于一身,即使是盛夏也是凉风随身,候鸟伴行,俨然一座既过球瘾又有野趣的自然公园。 这是我们的球场.第一次发图片,只会一张一张的发
高尔夫球场植物选择与配置
高尔夫球场植物选择与配置专题,为您提供高尔夫球场植物选择与配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高尔夫球场植物选择与配置 相关的专业交流讨论,更多高尔夫球场植物选择与配置相关内容请访问
