今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
小弟 刚学火灾报警及消防控制。现在发现里面有电话线 广播线 控制线 报警二总线。。。1.报警二总线和其他线有什么关系啊?2.温感应该连到什么线上面呢?可以和消防广播连在一根线上面吗?3.温感,手报,声光报警器,广播这些可以连在一起吗?
总共10栋3层的小办公楼,每栋(九百多平米)每层三百多平米,屋顶设中央空调,水暖专业不做消防设施,电上需要设置火灾报警系统吗,具体依据?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
各位大哥大姐,哪位做过中庭的火灾报警啊,能否传份图纸上来让我学习学习~~~~~~~~~~ 谢谢拉~~~~~~~~
审查一项目,一,二层为连体单间商铺,每层建筑面积2450m2,3-6层为住宅.本人以GB50116-98第3.1.1条为依据,应划为二级保护对象,设火灾报警.但有的同行认为不设,回复:多规GB50016-2006Z中没有明确规定.本人又无多规.请大家分析分析.
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
论文简介:火灾报警及联动控制标准图集,消防平面布置图、系统图、控制原理图、联动关系等均有详细介绍。 投稿网友:songxueping90 上传时间: 2013-07-27
请教大家:1、9层以下的普通住宅需要做火灾报警系统吗? 按照防火规范、民规不需设置,但是火灾报警规范2008版将九层以下住宅列为第三级保护对象,是不是需要做 呢? 2、9层以下普通住宅需要做应急照明吗? 安装住宅建筑电气设计规范,多层住宅用电负荷应为三级,就是不需要做应急照明了吗?如有地下自行车库,地下 部分需要做应急照明吗?
请教各位:有一个小饭店,1~2层为饭店,三层为歌厅,每层面积是500平米,现在水专业只在三层设了简易喷淋,只有一个水流指示器,请问,现在还用做火灾报警吗?只把水流指示器信号引到消防泵房可以不?
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类
火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。 火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段: (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。 (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目前正被大量采用o(3)模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已开始从传统的开关量式的火灾探测报警技术,跨人具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它使系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型等,这
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 编辑 先解释下本人是暖通专业,施工当中对于火灾自动报警系统比较费解,请大神以下面俩系统图和工程中照片解答一下,工程中手动报警按钮(带电话插孔)、消火栓启泵按钮、烟感、声光报警器、防火阀等一般需要配什么线?还有两张图的信号线不一样怎么解释?
1、 一个单层建筑一半是商业一半是戊类仓库,各面积800,共1600平方,之间用防火墙完全隔开,无门。按火规“任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店”是不是要设火灾报警?本建筑无喷淋、中央空调等。 2、 如果设置,按规范只需要区域报警系统。我上个区域报警器,问题是,区域报警系统能否独立存在,是不是必须要集中报警系统。如果我上个区域报警器,但这个系统的作用就算集中报警系统了。这一块不是太清晰。。。 3、 “具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”,切非消和控制消防照明都属于消防联动,也就是说只要再简单的工程需要上火灾报警,就一定要个控制室。
关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:
<火灾自动报警线路施工验收规范>GB50166-92: 第2.2.4条 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。那消防控制,消防通讯,警报线路是不是属于不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路?如果是的话,就意味着不能在同一个线槽内敷设了?
各位,本人手里有一个工程,共有七栋楼,其中一个最大的为主楼,18层的高层,按照规范肯定要设火灾自动报警,另外六栋楼为12层的小高层,为办公楼,也设置了火灾自动报警。也就是这几栋楼全部有火灾自动报警。我想问的是:一、可否把消防控制中心设在主楼一层的控制室?该控制室的配置最齐全,含报警主机、广播单元主机、消防电话单元主机、手动(联动)控制柜及图形工作站等;二、其余6栋楼内也有消防分机房,该分机房该如何配置?是否也要配置除报警分机外的用于本楼的广播、消防电话及联动控制柜?还是将这些功能单元统一放在主楼,本楼只起报警作用?以上均假设各单体建筑内都有消防电话分机、背景/应急广播、各种需要手动远程(消防控制室)监控的设施、各种火灾报警和灭火设施等。
本人从事自动报警相关工作5年,能独立完成消防自动报警布线,安装,调试,熟悉现行国家自动报警验收规范,寻求自动报警工长工作一份,最好能在黑龙江,北京,上海也可以,寻求一家颇有实力的消防工程公司就职,希望薪金2000员/月以上,或者哪个哥们就业的公司缺人也可以帮忙介绍一下,能长年工作,工资月结算,联系方式nsiian1@163.com或者加我QQ95261234留言,谢谢!
工程概况:1、二层。2、左边,一,二层是办公室(单间),总共有740平米。中间,一层三个(丙类物品)库房,760平米两个,780平米一个;二层是(丙类物品)厂房,2340平米。右边,只有一层是(丙类物品)厂房1440平米。3、左边是办公室一二层是一个防火分区;中间一层,三个库房是一个防火分区,二层厂房是一个防火区。右边厂房是一个了防火分区。问题:1、考虑是否设火灾报警,是几级保护对象,查规范时,是按各个防火分区面积算还是按整个建筑物面积算。2、左边的办公区还设火灾报警吗?
