建筑业用聚氨酯硬泡体保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温、防水等功能。该类产品自20世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些国家还通过立法把聚氨酯作为建筑业指定的保温防水用材。近年来,随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯硬泡体保温产品在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已成为主导市场的保温节能产品之一。 作为建筑保温材料,聚氨酯硬泡打破了传统建材功能单一——防水的不保温、保温的不防水,防水层一旦出现渗漏保温层随即失去保温功能的通病。与其他单功能保温或防水材料相比,聚氨酯硬泡具有明显的优势:
北方建筑外墙一般都要做保温吧。那些聚苯板都是易燃材料。施工中要不要做防火涂料呢?如果做防火,这个量就大了。我记得钢结构中对防火材料都是很大一笔费用,很影响造价。外墙保温全部做防火的话,这个造价就大了去了。不知道实际有没有做防火的?
酚醛泡沫板以绝对优势,位居75%建筑节能保温材料应用之首。综合其主要特点是:防火等级稳定、遇火烟极低(防窒息)、导热系数最低(使用厚度小)、容重小(安全)、耐温性好等绝对优势。 1 在众多有机保温材料中,防火等级固有的稳定 酚醛泡沫板属于热固性塑料,在不添加任何阻燃剂情况下,自身具有稳定防火性能。 它具有热固性特征的体型聚合物、稳定芳烃结构,按GB8624标准的防火等级划分,酚醛泡沫板自身很容易达到B1级的防火等级,接近A级(按GB8624-2012标准检测,只差热值稍高一点点),位于B1级和A级两者燃烧等级之间。据有关资料介绍,日本已将酚醛保温材板定为“准不燃”产品。 酚醛泡沫板其突出特点,是在超高温明火直接接触下,形成炭化骨架和CO、CO2等气态物,气体不仅能冲稀燃烧区可燃气体及氧气浓度,且有覆盖作用,没有火焰传播和蔓延,只在酚醛泡沫表面产生炭化而
JGT159-2004外墙内保温板
怕失火,请看CCTV-10生命的保卫兵www.xry888.com生命的保卫兵——XRY节能装饰板防火A级的外墙保温装饰一体化板网址:www.jzjkgf.com www.xry888.com联系人:胡思波QQ:94523845联系电话:021-36363736 18917304102
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
目前常用建筑保温材料有无机材料和有机材料两种。无机材料包括石棉、玻璃丝棉、岩棉、泡沫玻璃等。有机材料包括聚苯板、挤塑板、聚氨酯泡沫板。1无机材料:石棉、玻璃丝棉、岩棉、泡沫玻璃等 优点:防火性能好,达到国家A级防火要求 缺点:导热系数差,保温效果不好,目前难以达到国家节能新要求;吸水率高,容易变形,从而导致外墙潮湿,氧化外墙钢架笼骨。2有机材料:聚苯板、挤塑板、聚氨酯泡沫 优点:保温效果较好,吸水率低,不易变形。 缺点:防火性能差,容易着火,且燃烧时伴有浓烟和大量有毒气体。3 改良酚醛硬质保温板 优点:具有保温材料中最低的导热系数,最好的保温效果,节约建筑物的使用成本。防火性能达到国家A级防火要求,火灾发生时能有效阻止火灾的蔓延,保护建筑物安全。火灾时不产生浓烟和有毒气体。 缺点:起初投资相对较高。综上所述,常用的建筑材料中无机材料防火但是不保温,有机材料保温但是不防火,只有改良酚醛保温板既防火又保温,是一种非常难得的保温材料。工程案例,郑大医附院门诊办公楼,郑州宇通职能办公楼,和一五三
外墙保温板的施工工艺: 1、安装保温板。标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2;网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用;将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 2、安装固定。固定件在保温板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠;固定件个数按每块板设置一个,自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀
我是临沂的 需要大量聚苯板外墙保温板 如果有附近地区的生产厂家请将你们的规格、价格等内容联系方式发往我的邮箱SCISKY@126.COM谢谢
外墙大样的保温板的粘结层怎么表示啊!下图中保温板的左侧是粘结层,怎么却用防水的做法来表示的啊?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
我现在所在的工程,外墙保温板(3cm聚苯板)已经粘贴结束了,平均一块板打了四个铆钉,表面刷了一层砂浆后,却发现开裂现象很严重,我知道这是通病,但具体有没有什么解决的办法啊?谢谢大家~哪位师傅给一个招数!谢谢了!!
随着高层建筑火灾频发,国家政策的推动实施。酚醛泡沫做外墙保温是彻彻底底的火了一把。生产方式决定产品质量。在生产酚醛泡沫方式上,目前在我国大体上分两种。一种是模发型也属于高温发泡。一种是连续化生产线属于常温浇注发泡。这两种酚醛泡沫各有利弊。用连续化浇注生产线生产的酚醛板材比较规整、好看,生产速度快、生产量大、节省人力、适应了现代化生产。应该是以后生产酚醛泡沫板的方向。但是一些企业生产线设备是好设备,用的发泡酚醛树脂配方中却存在很大问题,而影响了产品质量。生产出的酚醛板大多呈现粉红色。这样的酚醛板一般酸性偏大、开孔率较高,吸水率偏高,尺寸稳定性也差,上墙后容易变形。特别是在夏天高温下容易发生翘裂等问题。并且粉化严重,更为严重的问题是上墙后如遇见用电气焊施工还容易引发“闷烧”现象。在“闷烧”过程中,不发烟、不起火,在水泥砂浆装饰层内缓慢燃烧,甚至全部烧完都没察觉。在全国
我所在的青岛住宅项目保温设计开敞阳台部位侧墙有20mm厚构造保温聚苯板,监理要求和100mm厚聚苯板一样需要打锚钉。但是查规范没有找到相关条文要求。请问各位前辈需要加锚钉吗
目前保温材料多用EPS或 XPS 或聚氨酯浇注.喷涂法,现在在济南正要生产工厂化聚氨酯保温板,在工地直接安装就可以了,很简单效率高,保温效果好!有对这方面感兴趣的可以发表意见!
