接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
如何决定电缆桥架的尺寸
请教下大家,根据已知电缆,如何选择桥架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么计算桥架大小......是把截面积加起来嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 桥架填充率40%左右 怎么算感觉 计算起来数据差距大 - - 求教 谢谢
GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径
我刚学习画电气施工图,每次不知道如何选择电箱的尺寸(老是就写详厂家),还有桥架的选择也不懂。像是一个层箱,有十个支路,四个普通照明,三个普通插座回路,三个单相柜式空调插座回路。应该怎么选电箱啊!如800x600x500。这样的我不懂怎么选。还有桥架问题。如果一个桥架里走了十个YJV22-5X16的电缆,选500X300的桥架可以吗?希望各位大神教教小弟啊!这里先谢谢了!
电缆桥架的尺寸选择我不太清楚.请有经验的高手指点一下.我是把所有回路的电缆横截面积都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就这样把所有电缆都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了电缆桥架的横截面积.比如电缆加在一起总和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就选300*10的桥架.这样对么?或者有什么估算的方法.请指教
电缆桥架 线槽的估算有相应的文件吗,现在都是按电缆面积除以40%为基准,再考虑一字或品字形排列,有谁比较有心得,指点下……谢谢
合金塑料桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、PVC桥架,塑钢桥架!电缆桥架的选型设计1、 确定环境条件环境条件一般有三种:腐蚀环境、正常环境、特殊环境。2、 根据多数电缆走向,在室内可沿着、柱、梁、楼板走,在室外尽可能沿工艺管道走。3、 计算荷重计算在电缆桥架走向断面上的单位长度电缆的重量q及总荷载GG总=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn为相同电缆根数G总4、 选择合金塑料桥架根据电缆荷载及桥架安装处的环境,以合金塑料桥架的载荷曲线为依据,来确定合金塑料桥架的类型和规格及立柱的间距、托臂的长度、桥架的层次,立柱的长度等。5、 根据电缆走向及安装的环境确定桥架的固定方式;悬挂式、直立式,(这两种形式均可采用单侧固定或双侧固定)、壁侧式等。6、 各种电缆在电缆桥架上的层次安排与层间距离。电缆桥架层
本帖最后由 东莞文兴线槽厂 于 2017-9-8 14:42 编辑 本文来源于:东莞文兴桥架厂 1.电缆桥架结构类型选择在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。 2.电缆桥架材质选择 电缆桥架的材质是电缆桥架工程设计常见的另外一个问题。按照材料划分,电缆桥架主要有钢制、玻璃钢和铝合金几种。玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好,适合化工厂。不易燃烧,难燃型玻璃
1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选
小弟新人有没有哪位大侠告诉下电缆桥架的宽*高的大小选择是根据什么来决定的有时候CT100*50 CT200*100 CT300*100 CT400*100这些是根据什么来选择的拜谢
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
各位大侠好! 请问大家在出电缆沟/电缆桥架CAD图的时候,是参照哪本书的资料或者哪个标准来绘制电缆沟图? 想知道,电缆沟的长度,宽度,高度,夹层结构,施工方法等信息。 何时选用电缆桥架,何时选用电缆沟? 谢谢!
在变电所,低压配电室,问题1:如果低压配电柜以上出线形式通过电缆桥架出线,那桥架怎么布置好呢?桥架在低压柜上方、后上方、还是前上方好。(假设空间允许)问题2:电缆桥架的大小一般怎么确定????多少电缆该选多大,一般有规定没有?
请问有关于根据电缆来确定桥架尺寸的设计经验吗?比如:10KV的电缆出线如果走电缆桥架,那桥架应该使用多大的尺寸最好呢?请问有这样的经验总结吗?
谁给我举个例子选择一下电缆桥架啊~~~一个桥架400X200,截面积有80000~~~ 考虑40%的余量,还可以放48000! 5X10的电缆线可以放很多根啊!到底怎么计算的,现在还不明白~~ 有高人指点一下?
