近年来“萌萌多肉”甚是撩拨人心,被业内疑视为下一个兰花,各地花市凭它就能火爆一时,其价格更是被疯狂炒高,大有赶超传统花卉的可能,基于这一状况小编特整理一些多肉植物养护方面的资料以供大家参考学习。认识多肉植物多肉植物本身基本上是由水构成的。自身能储藏水的植物即便不怎么浇水也可以生存。相反,如果给水过多,存不下过多的水分就会造成腐烂,慢慢枯萎。因此在每次浇水的时候,都要注意观察植物的状态。如果植物变得瘦弱干瘪这是需要水分的样子,如果水分已经充足,那么看上去就是胖嘟嘟的。这个是简单的区分方法。其次放置场所的日照如何,也是非常重要的一点。不仅是多肉植物,所有的植物在完全没有光照的地方,也都没有办法生存的。没有光照,植物就会长得跟豆芽一样,纤弱无力,叶子的颜色也会慢慢淡去。如果想让他们保持健康良好的姿态,就一定能够要给到他们最适当的日照。灯光是无法代替太阳光的,这点需要注意。多肉植物怎么养1、播种:优点是可以一次性得到大量的种苗,在多肉植物中,除少数种类能自花授粉之外,大多数
连栋别墅庭院植物种植
地被植物种类繁多,可以广泛地选择,它不仅包括多年生低矮草本植物,还有一些适应性较强的低矮、匍匐型的灌木和藤本植物。
真空体水生植物种植浮床 在河道水面上通过实施种植挺水类水生植物与浮水植物及沉水植物,实现河道生态修复、植物净化水质、水面净化美化的景观河道功能。 水生浮床治理河道水域污染技术是将高等水生植物或改良驯化陆生植物栽植到富营养化水域中,通过植物的根系吸收或吸附作用,消减富集水体中的氮、磷及有机污染物质,从而起到净化水质的作用,使水质得到有效改善,水体变清。营造出真正的“浮岛式花园”,将成为水上绿化的新亮点、新境界。专利浮床的特性: A、由于整体采用耐候性强的高分子材料制作,大大提升了其机械强度和使用寿命,使用年限长达5-8年。从而降低了使用成本。 B、种植蓝的镂空设计,使水生植物庞大的根系透过小孔牢牢的固定在水体中,达到无土培植的功效。水生植物的根系生长在水中吸收水中的有机物质,从而起到了改善和净化水质的效果。 C、浮床靠浮球的浮力漂浮于水面上,采用锚链的固定方式,使其可以根据水位的高低自行调节落差。调整范围一般在2
现代园林植物配置的趋势 植物配置强调突出地方特色,体现城市的文化特征 植物配置注重科学性,以生态学理论来指导 植物配置应遵循美学原理,重视园林的景观功能,强调人性化设计 植物配置大胆采用新品种,重视园林植物品种多样性 园林植物在园林设计中的作用(配置功能)实用功能(遮荫、避雨、遮光、安全、食用、医疗等)、情感功能(增进友谊、陶冶情操等)、商业功能(包括直接经济价值与间接经济价值)、康体功能、科教功能等内容。植物在景观设计中主要有4项基本功能:①它们创造景观建筑的结构框架;②它们产生美感;③它们改善小气候;④它们可为一些工程问题提供解决方案。
苗木消息5月15日资讯:一、种植设计程序 1.研究初步方案 根据整体景观布尿以及尿部景观的设计要点,明确植物材料在空间组织、造景、改善基地条件等各方面的作用,作出种植方案构思图。2.选择植物 景观设计时,是以植物的景观素材如花、果、叶的色彩、形体等为出发点迚行艺术布尿和构图,因此,在实际工作中还必须迚行周密的植物选择工作。原则上以乡土树种为主,同时应景观的需求,应考虑已被证明能适应本地生长条件、且长势良好的外来戒引迚的植物种类。此外,也应考虑植物材料的来源是否方便、规格、价
第一部分.一般原则一、符合园林绿地的性质和功能要求 进行园林种植设计,首先要从该园林绿地的性质和主要功能出发。园林绿地功能很多,具体到某一绿地,总有其具体的主要功能。 二、考虑园林艺术的需要 (一)总体艺术布局上要协调 规则式园林植物配置多对植、行植,而在自然式园林中则采用不对称的自然式配置,充分发挥植物材料的自然姿态。根据局部环境和在总体布置中的要求,采用不同形式的种植形式,如一般在大门、主要道路、整形广场、大型建筑附近多采用规则式种植,而在自然山水、草坪及不对称的小型建筑物附近采用自然式种植。 如右图:不同位置种植的植物形态、大小是不同的,才能创造出协调、多彩的景观。 (二)考虑四季景色变化园林植物的景色随季节而有变化,可分区分段配置,使每个分区或地段突出一个季节植物景观主题,在统一中求变化。在重点地区,四季游人集中的地方,应使四季皆有景可赏,即使一季节景观为主的地段也应点缀其它季节的植物,否
《园林植物种植设计与应用》作者:赵世伟出版:北京出版社开本:16开/全彩精装卷数:3卷定价:880元 目录:第一章 园林植物种植设计第二章 园林乔灌木种植设计与应用第三章 露地花卉种植设计与应用第四章 攀缘植物的种植设计与应用第五章 草坪草与观赏草的种植设计与应用第六章 水生植物种植设计与应用第七章 其他观赏植物的种植设计与应用详细说明:本书是针对在园林景观营建中,如何正确,恰当地利用植物进行造景而写的。书中不仅详细地剖析了植物设计应用的各个环节步骤,相关原理,所需的并综合了近年来国内外专家的经验和知识,提供相关的设计范例以供学习。书还植物应用类群为单位,分别就相关植物的设计与应用,栽培及维护进行了更全面阐述,并提供了相
树木种植的密度是否合适直接影响绿化功能的发挥,从长远考虑,应根据成年树木树冠大小来决定种植距离。如想在短期就取得好的园林景观绿化效果,种植距离可近些。一般常用快、慢长树适当配置的办法来解决远近期过渡的问题,但是树种搭配必须合适,要满足各种树木的生态要求,否则得不到理想的效果。 1、种植的密度和搭配 在树木配置上,还应兼顾快长树与慢长树;常绿树与落叶树;乔木与灌木;观叶树与观花树的搭配。在植物配置上还要根据不同的目的和具体条件,确定树木花草之间的合适比例。如纪念性公园常绿树比例就可多些。树木种植搭配时还要注意和谐,要渐次过渡,避免生硬。种植设计要考虑保留、利用原有树木,尤其是名贵古树,可在原有树木基础上搭配植物种植。 2、符合园林景观绿地的性质和功能要求 进行园林种植设计,首先要从该园林绿地的性质和主要功能出发。园林景观绿地功能很多,具体到某一绿地,总有其具体的主要功能。
水培植物都是静止的水栽培的,所以水的含氧量很低,植物在缺氧的水中自然难以正常生长了。办公室温度高,植物生长代谢更快,需要的氧量更多,花盆中的水质恶化,加上空气不流通等,很容易黄叶、根叶腐烂,甚至挂掉!
现在水培植物越来越受宠,而且养护方式也比较简单,那么如何让水培植物冬季依旧保持着生机勃勃的样子与鲜绿的状态呢?尽量在阳光下摆放冬季的阳光本来就不算强,在加上有一层玻璃做隔离,所以已经大大减弱了其强度,那我们就可以把它们放在有阳光的地方生长,而且充裕的阳光也会让它们生长的更加良好,同时还可以提高环境的温度。温度过低可以采取保温措施大多数水培植物都可以保持在10度以上,若夜间温度比较低,可以用塑料袋制将其整个包裹起来,白天在撤掉,这是最简单粗暴的保温方式,而且也很有效。保温箱之类的更好。换水与施肥的注意事项冬季可以10天至15天进行一次换水施肥,换水同时可以在水中滴入适量的营养液,但一定要按照营养液的配比来使用,不可过多,否则会出现其它病害。冬季长时间不换水,严重时也会造成植物的死亡。每次换水时可以用清水把根部冲洗一
可以打开啊
图纸简介: 本图纸为运河某段两个标段平面图,含绿化种植及铺装平面图,共计4张。 投稿网友: hkghkg 上传时间: 2014-07-29
一、物料要求所用材料,除符合图纸的要求外,尚须符合下列规定:1、绿化土方应符合规定,且不含有盐、碱及垃圾等对植物生长有害的物质。2、用于植物生长和养护的水,应不含有任何有害植物生长的酸、碱、盐等物质。3、绿化植物除规定外,应达到以下质量标准:⑴乔木①生长健壮、树冠开展,树枝根系发育正常,根系茁壮,无病虫害。②枇杷、大叶女贞、合欢均为10—12cm。③不得有直径为2cm以上的未愈合的伤痕和截枝。⑵棕榈类①高度应符合设计规定,不低于1.5m。②栽时剪除叶片顶部1/2-2/3左右,防止栽后萎蔫⑶灌木①高度应符合设计规定。②所有灌木应是常绿、根蔓、树大、枝干丛生的阔叶灌木,并且有本地区的生长特性⑷花卉草本植物应是耐旱力强,容易生长,根部发达,茎低矮,多年生的特性,花草应
实验的一部分是在实验室种植植物,去除河流底泥中的油、有机物等。我应该种植什么植物?长得快一点,因为要做发芽实验和根长实验(长出来之后测量根长)。而且是在冬天,但是实验室温度还可以,不冷,跪求大神提供意见!!
景观设计者对植物材料的运用,首先应该把握其作为景观素材的生命特征,即一切艺术的含义都在活的变化中展现,而且,只有当植物以饱满的活力呈现在人们面前,再加以艺术设计之后,才算得上完美的艺术作品。 而如何保证植物的生命活力以及所需景观的形式,我们绿动园林设计师认为关键在于如何掌握植物与其生存环境的协调关系,温度、水分、光照土壤以及空气等环境因子制约着植物的正常生长发育,也就是制约着完美景观的形成。所以一个优秀的景观设计师的认识与考虑很关键。
最近给人设计一个私人住宅业主建房子算是投资政府准备开发那个地方三五年内业主的地很可能被政府征用到时候政府需按照里面的东西进行赔偿除了建筑以外还有建筑外环境里的东西在此,想请大家出一下主意除了高大树木外,什么东西种下去可以增值,特别是长了三五年后的.当然,要适合当地种植(福建--闽南).ps:还包括建筑外墙可攀爬的植物;建筑外墙不能用水泥面直接露在外面(低档次的房子,赔偿很低),准备用最便宜的饰面砖,所以对植物攀爬建筑外墙的"粘性"会有点要求~~大家给支支招吧~~~~
