  • 关于框架结构中梁裂缝超限的问题
    先在在做一个框架结构,有几个梁柱节点的位置梁裂缝超限,通过这次修改 我总结出一些解决这个问题的办法 : 不一定完全正确 希望能给新手们一些提示吧, 也希望大家能多提建议:首先 在PKPM参数设置中 我们一般情况下是不选择“根据裂缝选筋”这个选项的 因为这个会导致梁配筋过大,当然 如果甲方不要求,这个也无所谓。(我试过,也不会说大的离谱)。1 修改梁截面 在条件允许的情况下 适当加大梁的截面 2 加大梁保护层厚度(这个 影响不是很大)不过要是 你的梁保护层选的过薄的话,这个应该就有影响了3 既然我们不勾选:根据裂缝选筋“的选项,这个时候可在梁平面施工图里 的立面改筋的选项 适当加大支座处钢筋的面积这个的好处是你只需修改裂缝处的支座配筋就够了 ,而且你可以逐步的加大配筋面积,从而选出比较合适的。 呵呵呵 我自己的一些经验啊 要是有什么错误的话 希望大家批评指正
  • 框架结构板裂缝控制问题
    本人结构新手一枚、在出板图时出现板裂缝超限的情况、问同事说板裂缝超限一个方向裂缝超就改另一个方向上板的底筋、、、求大神解释原理、、
  • 求问:外墙裂缝\框架结构
    急啊!厂房,去年结束的房子,现在就有裂缝了就是框架梁与砖墙交界处(砼多孔砖)还有KZ与墙交界处裂缝有什么办法处理吗?先谢谢各位前辈粉刷时,钢丝网也铺了
  • 框架结构住宅墙体裂缝的处理
    论文发表摘要:框架结构中填充墙与柱、填充墙与屋梁之间出现裂缝是建筑工程的通病。文章分析了框架结构住宅中墙体裂缝的形成原因,基于此,探讨了框架结构住宅墙体裂缝的防范技术。关键词:框架结构;住宅;墙体裂缝;[ 本帖最后由 changjunjie 于 2010-2-12 17:05 编辑 ]
  • 浅谈框架结构填充墙裂缝的防治
    摘要:随着城市高层建筑的发展、粘土土砖的限制使用,框架结构、普通陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块在我省有了广泛应用。但砌块因重量轻,强度较低,干缩变形较大,在施工和使用过程中,填充墙易出现一些质量通病,表现为墙体开裂以厦抹灰层裂缝和空鼓 关键词:填充墙;裂缝;施工;材料;防治
  • 超长混凝土框架结构裂缝控制研究
    超长混凝土框架结构裂缝控制研究
  • 五层框架结构的三层这段墙面能打吗?
    五层框架结构的三层这段墙面能打吗?
    小区是多层的框架结构,我们是3层,上面还有两层。我们在装修中把图中的飘窗打掉了,到飘窗的玻璃前大约五公分处,红点处有大约150*200的一个柱子,里面穿了几根钢筋。红点上方处是一横梁。 请问此段墙能打吗?最初打了物管的工程部说没有问题,这里不是承重墙,但是楼上的业主投诉后就说不能打了,现在搞得很烦,请教各位专家,急昐回复!
  • 多层框架结构楼梯间裂缝问题!
    多层框架结构楼梯间裂缝问题!
    本帖最后由 百战天蟲 于 2016-6-28 17:45 编辑 2016年买的二手房屋4楼:多层框架结构 总高7层此房屋建于2003年-在2008年地震后该房屋楼梯间出现各种裂缝,问了很多人说法都不一样,想问问这房屋质量是否有问题。现在弄得家人人心惶惶。特来问下专业人士。寻求答案。
  • 框架结构墙柱子现大面积横向裂缝
    框架结构墙柱子现大面积横向裂缝
    框架剪力墙结构,一共30层,买的中户第6层,验房发现主卧临窗户整面墙渗水。头伸出窗外发现窗边两侧柱子出现大量横向裂缝。请教各位大神这个能修好吗?有没有什么结构性不安全问题啊?
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 框架结构主次梁交接处裂缝!
    目前遇到一情况:一框架结构,十层,在主梁(主次梁交接部位)普遍出现2-4道竖向贯通裂缝,裂缝宽度不大, 基本上在主次梁交接处都存在这种裂缝,主梁跨度约为8米,请问各位这属于什么裂缝,是不是应力集中或集中荷载较大引起的,对结构影响多大,应怎么处理?
  • 超长混凝土框架结构裂缝控制研究.pdf
    超长混凝土框架结构裂缝控制研究.pdf
  • 请教关于框架结构挑梁的问题
    我在做一个框架结构的毕业设计 ,遇到关于挑梁的问题,其带有挑梁的结构计算还没接触过,现在不知道怎么下手去做,请大家、各位师傅们能给我提个意见,最好能提供例题让我参考一下,先谢大家了。
  • 框架结构计算的配筋太大
    我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
  • 框架结构的基础怎么来设计啊
    我现在要做一个6层的框架结构的,但是对基础设计这一块还是不很清楚,不知有没有高手能否告知一二,基础应该怎么来进行设计,有例子最好,在此小生谢谢了
  • 框架结构楼板混凝土等级
    咨询各位老师:在框架结构设计时,框架梁、板混凝土等级取为C40是否不合适呢???高规中有不宜大于C40一说,那对于多层建筑有什么规定吗??如果设计为C40的哪些方面不好呢??另外,对于两端铰支于混凝土墙上的梁,如果人为把梁端上铁增加,且加的比较多,会对梁或墙有什么不利影响吗??多谢各位帮忙指点!!!
  • 关于一般的框架结构梁上荷载取值
    请教各位前辈对于框架结构的梁上荷载的取值是如何考虑的,我的是这样:一般是根据层高确定填充墙的高度,厚度是一定的,再就是对于墙体的重量的掌握了,对于现在用的比较多的加气块和空心砖我一般是在块体容重基础上考虑砌筑砂浆和上下端的斜顶砖,(因为这都对整个砌体的容重有较大的影响,)对与加气块和空心转分别去10和11,当然对于墙体上的装修荷载是要根据材料的不同进行考虑的。最后根据门窗洞口的大小考虑折减系数.我很想听听前辈们是怎么考虑的 ,谢谢!!!!
  • 关于框架结构的一点请教
    关于框架结构的一点请教
    原设计时三跨框架梁都与柱外齐,但施工时中间跨却与柱内齐了,锚固长度能够满足要求。如图:请问大哥大姐们这样对结构影响大吗??
框架结构墙面裂缝
框架结构墙面裂缝专题,为您提供框架结构墙面裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构墙面裂缝 相关的专业交流讨论,更多框架结构墙面裂缝相关内容请访问
