  • 关于交流电阻的问题,请教
    1.工业与民用配电设计手册第9章第5节中,导体交流电阻的计算,其中有个邻进效应系数根据图表换算,我一直没有搞懂怎么换算,求大神指导。2.在电气设计中,导体交流电阻的计算有什么意义?主要用在哪方面?3.电压降的计算公式中的R,能不能使用直流电阻来替代?
  • 关于交流电缆选型发现的问题
    关于交流电缆选型发现的问题
    如图,变压器容量为1000KVA,高压侧(10KV)电缆选用的3*120的交流电缆,请问这个截面选的太大了, 1000/10/1.732*1.3=75A, 1.3为考虑的裕量,通过查找电缆载流量表,3*120的载流量为292A,所以个人认为这个选型很不合理,想找专家帮我看看我的想法是不是对的?@ccc___
  • 请教交流电流测量的问题
    下面图片中的内容来自GB50063。在下理解3.2.1条已包含对三相交流电流的测量,如在下这样的理解是正确的话?为什么在3.2.2条还提到了尚应测量三相交流电流?提前谢谢您的回复。
  • 怎样判别交流电与直流电?
    记得在学校放假回家的火车上,遇到两位刚上高中的小孩,当她们得知我是学电的后,就问我交流电与直流电有什么区别?当时我愣了一下,自己在学习中,很少去想这个问题,那时就用书面上讲的,交直流电的频率、幅值(即波形)不同来告诉她们。在生活和工作中,我们常常接触到交流电和直流电,相信很多人都撑握了怎样判别交流电与直流电,但也有一些人还不知道,现请大家谈谈都有那些方法能判别插线板上的电源或其它电源是交流电还是直流电?
  • 关于电容对交流电的阻碍作用
    理想电容本身不能通交流电的,是因为交流电的正负极交换充电才人们认为其可以通交流。那么,既然电容不通交流,那它怎么对交流电产生阻碍呢?
  • 大家一起交流电气火灾的特点
    大家一起交流电气火灾的特点
    一、电气火灾的季节性特点电气火灾多发生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因为周围环境温度高,电气设备的发热程度有很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘破坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。
  • 组串逆变器交流电出线问题
    40kW的组串式逆变器,最大交流输出电流是64.5A,采用YJV0.6/1kV 3*16+1*10的电缆符合铜相导体截面小于等于16mm2或铝相导体截面小于等于25 mm2的三相四线线路中中性导体的截面应与相导体的截面相同这一规范吗,是否要改成4*16的
  • 请教交流电流的测量问题
    下面图片中的内容来自GB50063,请教标注为红色部分的3.2.1条不包含测量三相交流电流吗?如包含的话和3.2.2条不就重复了吗?提前谢谢您的回复。
  • 浅谈交流电机的结构和原理
    知识点:交流电机内角
  • 请教:如何选择交流电能表呀?
    我一直不太明白交流电能表如何选择,比如需加交流电能表的回路参数如下: Ijs=72.2A , Iz=125A, 并加三相电流互感器150/5A, 那电能表应选1.5(6) 或者3(6) 还是其它什么? 电能表的标定电流(最大电流)是怎么确定的?谢谢!
  • 求:交流电流远程监视的方案
    有一低压配电房,有35路馈线,每路馈线都装有电流互感器,其中最大的3路电流大约在1000A以上,余者都在1000A以下。现要在大约45米的办公楼装设交流数字电流表,对各路电流值大小进行监视。若采用数字式电流表可直接与原为的指针式电流表串联起来用,但规范规定电流回路接线不能小于2.5mm2 ,这样必采用2芯2.5mm2电缆,线太多太粗,安装起来费事和不美观,有没有更好的解决方案?应采用什么规格型号元件?请各位高手给予赐教。
  • 交流电气装置的接地规范
    需要的就别客气
  • 请教直流屏交流电压的问题
    直流屏时常交流欠压报警,每次查报警时交流电压Uab,Ubc,Uca中有一相360多伏,其他两相300零几伏,低压的两相也不总是固定于哪两相,查取交流电压的配电室的电压表指示正常。请问是什么原因?
  • 请问怎样理解交流电的方向
    我知道交流电的方向是周期性改变的,但我想请问,我们平常所讲的方向是怎么区分的?还有看到三相电的三角形接法,讲到将一相的始端与另一相的末端连接,这里的始端,末端怎么理解。失眠了好几晚,盼解决,万分感谢
  • 交流电机极数与电流的关系
    我看了很多厂家的产品目录,发现同样马力的三相交流电机,极数越大,其额定电流就相应升高,在本人知识范围内,只知道极数只会对转速有影响,极数越大转速越低,但不知极数的多少是否会影响电机的额定电流?请各位专业人士解答一下本人的问题,不胜感激.
  • 交流电回流与电度表计量
    三相三线制(对称负载),当运行时,A相10安培负载电流流入负载中心点。B相负5安培,C相负5安培两相反向从负的中心点流出,这样构成基本的三相交流电流运行。现在,想问的是B.C两相回流(负载中心点到电源中心点),与A相相位差120度,必定在B,C两相产生电压,产生功率。B相负5安培流过一个单向电流表,为什么电能表不会反转?(有电流、电压、功率,只不过方向相相反,电能表为什么不计量?)
  • 各种交流电动机的旋转原理
    本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/4/Thesis_0_43_673.html 目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。2、单相交流电动机。第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。一、三相异步电动机的旋转原理 三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁
什么叫交流电
什么叫交流电专题,为您提供什么叫交流电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么叫交流电 相关的专业交流讨论,更多什么叫交流电相关内容请访问
什么叫功率因数
什么叫三通一平
