  • 我国杜鹃花的保护和资源开发价值
    我国杜鹃花的保护和资源开发价值
    本帖最后由 和平卫士 于 2014-7-2 08:57 编辑 杜鹃花,别名映山红、满山红、照山红、山石榴、山踯躅等,是世界著名花卉,也是我国十大名花之—。古人把杜鹃花誉为花中西施,白居易诗曰:“闲折两枝持在于,细看不是人间有。花中此物似西施,芙蓉
  • 杜鹃花的栽培技术以及养护养殖方法
    杜鹃花(Rhododendranspp.)又名杜鹃、鹃花,杜鹃花科,杜鹃花属。是中国十大名花之一,在所有观赏花木中,杜鹃花的花、时兼美,地栽、盆栽皆宜,用途极广。 (一)形态特征及种与品种
  • 关于杜鹃花病害的防治方法
    杜鹃花的病害主要有根腐病、褐斑病、黑斑病、叶枯病、缺铁黄化病等。杜鹃花患根腐病后,生长衰弱,叶片萎蔫,干枯,根系表面出现水渍状褐色田块,严重的软腐,逐渐腐烂脱皮,木质部变黑。此病在温度高、湿度大的环境下最易发生。防治方法是在翻盆前对培土严格消毒,并保持土境疏松、湿润、使其有良好的通透性,避免积水。如果发现植株患病,要及时处理病株及盆土。治疗时,可用0.1%的高锰酸钾水溶液或2%的硫酸亚铁淋洗病株,再用清水冲洗后重新上盆。用70%的托布津可湿性粉剂加1000.倍水制成溶液喷洒盆土,可以治好。褐斑病是杜鹃花一种主要病害。病害初发时,叶面上出现褐色小斑点,逐渐发展成不规则状大斑点,病斑上产生许多黑色或灰褐色小点,使受害叶片变黄、脱落,影响当年开花及来年花蕾的发育。这种病常发生于梅雨季节湿度大的时候。治疗方法是平时要注意让植株通风透光,不使湿度过大,并增施有机肥及氮磷钾混合肥,增强植株抗侵染及生长能力。如果发现病叶要及时摘除,集中烧毁。病害发生初期,喷洒0.5%波尔多液或0.4波美度石硫合剂,并加4%面粉增加粘附力。叶斑病、黑斑病也可以用同样方法治疗。
  • 一个杜鹃花科的高大植物
    一个杜鹃花科的高大植物
    具体名字咱就不知道了,学名为Arbutus menziesii Pursh
  • 这个时候为什么有杜鹃开花
    今天在公园的一个小山坡上发现一颗杜鹃有几个花朵 是在自然条件下 没有经过任何技术处理的 请问各位这是为什么?(旁边的杜鹃没有花朵 那个小山坡杂草丛生 杜鹃上爬满了藤 半阴的环境)
  • 云南最大的杜鹃花自然群
    云南最大的杜鹃花自然群
    菌子山位于云南省师宗县大同、龙庆、五龙这3个乡镇的交界处,约50平方公里,海拔2409.7米,为师宗县第一峰。这里有云南最大的杜鹃花自然群落,每年阳春时节,数千枝绽放的杜鹃花红艳夺目、含羞欲滴,成为菌子山最美丽的风景。这里不仅万顷杜鹃艳惊天下,珍奇异木更是遍布山野,高原草甸充满异国情调,四季景色诱人,植被保存得较为完好。这里古鹃参天,遍布山岭,树龄最长达1600余年。自2001年以来,菌子山每年举办的千花会及摩托车、越野车大赛,更是吸引着大量游客。悠然散步在蜿蜒起伏的石山环围之中,怪石嶙峋,层层叠叠,错落有致,古树、枯桩、绿藤散布,宛如步入一座饱经风雨剥蚀的天然古城池。让人恍若置身于到古罗马广场、希腊阿皮亚古道、埃皮罗期剧场饱含千年人文的荒凉、沧桑、凄美之中,别有一番韵味。 菌子山有云南最大的杜鹃花自然群落
  • 丹东原产地耐寒红枫杜鹃花
    红枫杜鹃  耐寒杜鹃 原产地:辽宁省丹东 生长习性:喜光;喜温;喜湿;中立地指数;纯林;喜酸性土壤;喜凉爽;湿润;通风的半阴环境;抗寒,适温为-40℃至45℃, 开花结实特性:多年生·长;一般播种3年后开花;性成熟期3年;盛花盛果期20年生至50年;3月至4月开花; 特征特性:树冠广卵型或伞型;树干弯曲;分枝角度中;花色以红色;橘红;橘黄为主;花朵美丽;花色鲜艳;具有金属光泽;花朵直径可以达到15厘米以上;夏季叶色翠绿;株型紧凑;冠行整齐;园艺性状好;秋季清霜后叶片由绿转红;色泽鲜艳;持续时间长;可与红枫媲美。 丹东红枫杜鹃灌木丛生,露地栽培,先开花后长叶,叶片茂盛,深秋后叶片渐变为红色如枫叶一样,由此称为高山杜鹃、映山红、艳山红中的皎皎者丹东红枫(耐寒)杜鹃。红枫杜鹃是修建城市主题公园、景观园林工程、高品质公园住宅小区绿化最佳选择。
  • 沉浸式体验:走进中国杜鹃花之乡
    花乡巨变,非凡十年。
  • 美国阿斯蒂库杜鹃花园----植物造景
    美国阿斯蒂库杜鹃花园----植物造景
    植物造景的重点在于要认识植物还要懂设计,否则很难做好。我们现在缺少的两种功夫都具备的设计师,园林设计的四大要素是相辅相成的,实际上很难以单一元素来造景的。整齐设计观其实最关键的,但我们在做或多或少想的只是单一元素了,西湖植物景观公认最佳,但如果缺少三面山体,一池湖水,还有点缀其中的建筑以及多样的地形塑造,很难说植物有多好吧。这里介绍的这个花园原建于一九五六年。是小洛克菲勒资助建立的,免费向游人开放。花园的设计者Charles Savage是本地居民,喜爱日本花园, 建这个花园时格外注意把自然和人工的建筑巧妙搭配在一起。在花园中漫步,会让人感受到东方与西方园林的美好结合,而植物景观也就显得那样美好。
  • 杜鹃花科观赏灌木的园林景观应用
    杜鹃花科中有不少具有很高观赏价值的灌木品种,可应用在园林布置上,着重介绍了灯笼花、马醉木、南烛花、米饭花、乌饭树等品种,以期指导杜鹃花科观赏灌木在园林中的应用。    杜鹃泛指杜鹃科杜鹃属植物,约50属,1350种,分布于世界寒温带及热带高山地区。我国有14属,700余种遍布全国,安徽省有5属、20种、1个亚种及变种。
  • 求助:这些植物有什么特点啊?
    求助:这些植物有什么特点啊?
    怎么区分啊?搞不清楚啊...
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
  • 经验公式----特点:实用
    砖砌体材料用量计算的经验公式
  • 各种阀门特点及选用原则
    各种阀门特点及选用原则
  • 各种废水特点及处理方法
    各种废水特点及处理方法
  • 大孔型树脂有些什么特点?
    大孔型树脂是在凝胶型树脂制备的基础上该进发展制得,但有它的特点:(1)树脂孔的结构上,存在永久性微孔。其大小、孔道的数量和分布情况,是根据需要在制备过程中通过致孔剂来调节,不是仅仅通过交联度来控制。树脂无论在干。湿情况下都永久性地存在孔道;(2)树脂的表面积。由于内部为多孔海绵状,其表面可以人为调节,可以大到1000多m^2/g;(3)交换速度。由于大孔树脂内部微孔多而大,表面积大,离子交换扩散速度增大,交换速度加快,有的比凝胶型大10倍;(4)应用范围。扩大到非水体系,甚至气体也可以用;(5)稳定性。耐溶胀收缩性能好。有好的耐化性和辐射照性能。耐磨损性能也较好。有良好的耐热和耐冷热变化性能。有较强的抗有机物污染性能。流动性能好,对流体阻力小。一般用于吸附和分离大分子量物质。 但大孔型树脂的价格贵,体积交换容量低,在生剂耗量略高。本文节转自西安天泽水处理公司网资讯版。 西安天泽水处理公司从事水处理设备的研发、生产、销售及工程总承包。主
  • 装修用石材的分类及特点
    建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
杜鹃花的特点
杜鹃花的特点专题,为您提供杜鹃花的特点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与杜鹃花的特点 相关的专业交流讨论,更多杜鹃花的特点相关内容请访问
杜邦分析体系
度假村规划
