  • 电视监控和消防报警怎么联动呢?
    刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????
  • 电视监控三个监视机房的
    请问有个园区三栋建筑做电视监控所有的监控线到主监控机房,主监控机房有主控和监视功能,还有另个分控机房,一个A点、只有部分监控的监视权,另一个在B点,要有监控和控制的权力请问怎么实现?或者能实现吗?如果能实现,主机房到AB两点分别用什么线?主机房到A点100米,到B点180米![ 本帖最后由 scy80 于 2012-3-22 08:35 编辑 ]
  • 监控电视用超5类线可否传输
    监控电视用超5类线可否传输
    请问各位哥哥姐姐 监控电视用超5类线可否传输啊 其具体要求的传输信号为多少哦 除了光缆还有什么线能达到750兆啊 光揽好贵的哦
  • 火灾自动报警联动电视监控
    谁做过火灾自动报警系统联动电视监控的,当房间内烟感报警,电视监控系统图像自动切换到该房间?这套软件是消防提供还是安防的提供?
  • 监控立杆和电视墙大样图
    监控立杆和电视墙大样图
  • AD电视监控及报警产品介绍
    小、中、大各系统及报警主机
  • 金融大厦电视监控综合系统
    金融大厦电视监控综合系统 2005-11-3 某市金融大厦,其办公大楼由主楼和副楼组成,主楼高十四层,副楼高六层,根据国家对银行安全自动化管理的要求,我公司采用AD产品设计了一套闭路电视监控综合系统。 系统设计方案 该系统由三个部分组成:防盗报警系统、闭路电视监控系统、终端系统控制主机和多媒体图形化用户界面。系统各部分有相对的独立性,又互为联动,终端系统对前端设备采用分布式控制和集中数据管理,系统控制主机采用模块化设计,便于扩容和维护,具有兼容性的接口和丰富的软件功能。系统各部分详细说明如下: 一、 防盗报警系统 防盗报警系统前端设备由64个报警探测器和15紧急按钮组成。探测器选用红外微波双鉴探测器,这种探测器性能可靠,具有智能性,能过滤小动物经过引起的干扰,误报率较低,根据具体情况选用吸顶式或者挂墙式,与周围的装修相协调,做到实用又美观。在非常重要的地方,选用四源红外被动探测器,其灵敏度极高,适合安装在封闭性极好而又极重要的部门,再加装震荡感应器。
  • 认识电视监控技术的发展及其分类
    认识电视监控技术的发展及其分类 电视监控技术来源于非广播电视技术。随着电视的产生,电视分为两种技术,一种是广播电视技术,它是录好的,经过编辑的(如电视台播放的电视剧),但并不反映实况,可以向大众广播。另一种是非广播电视技术,它与广播技术同步发展,发展到今天,不论广度、深度都不逊色于广播技术。非广播电视技术也计算机应用电视领域,在整个电子学界中是非常重要的。非广播电视技术从二十世纪初发展到现在,在多次技术变革的冲击下,已经完全进入高科技领域。非广播电视领域(电视监控技术)分为3个阶段:模拟阶段、数字与模拟阶相结合及全数字阶段。 模拟闭路电视阶段 最初的闭路电视监控系统简单而规模庞大。整个监控系统无中心控制设备,每一处监控都是一个摄象机对应一个电视来实现,有多少个被监控的地方,就有多少个摄象机和电视。如卓别林时代,在厂长办公室放很多真空管电视和真空管摄象机,一个摄象机对一个地方,有100个车间就需要有100个电视才能看到每个车间的图象。他的特点是:实时的,用于特定用途的,图象是不经修饰的,它最直接的反映系统本质,但这种技术既浪费也容易带
  • 宽频共缆“一线通”电视监控传输
    宽频共缆“一线通”电视监控传输系统,不知道哪位大虾在自己的工作中应用过这种技术?在网上看了一些关于这方面的资料,感觉比较好,尤其应用在室外的项目中,但是还是有些问题不是很清楚,比如电源问题如何解决,是和敷设视频电缆一块敷设吗?还有从主干线至监控点的摄象机如何接线?()说的不是很专业,就是想了解一些实际安装施工的问题)如果有哪位了解帮忙解答一下,如果有图纸的话就更好了
  • 电视监控系统的前端设备
    电视监控系统的前端设备通常由摄像机、手动或电动镜头、云台、防护罩、监听器、报警探测器和多功能解码器等部件组成,它们各司其职,并通过有线、无线或光纤传输媒介与中心控制系统的各种设备建立相应的联系(传输视/音频信号及控制、报警信号)。在实际的电视监控系统中,这些前端设备不一定同时使用,但实现监控现场图像采集的摄像机和镜头是必不可少的。
  • 电视监控系统的检查测试
    三、电视监控系统的检测1.检测内容1) 系统功能检测:摄像机的防拆、防破坏等纵深防御功能检测;云台转动、镜头、光圈的调节、调焦、变倍,图像切换、防护罩功能的检测。2) 图像质量检测:在摄像机的标准照度下进行,进行图像的清晰度、灰度、系统信噪比、电源干扰、单频干扰、脉冲干扰等检测。检测方法:系统功能检测采用主观评价法,检测项目参见附表8.3。检测结果按《彩色电视图像质量主观评价方法》GB7401中的五级损伤制评定,主观评价应不低于四级。图像质量检测采用客观测试,系统测试表参见附表8.3。若清晰度、灰度在客观测试中已检测为合乎规定,可对噪声及各种干扰信号进行主观评价。3) 系统整体功能检测根据系统设计方案进行功能检测。包括:电视监控系统的监控范围、现场设备的接入率及完好率;开通稳定运行时间;矩阵监控主机的切换、遥控、编程、巡检、记录等功能;系统的跟踪性能等。对数字视频录像式监控系统还应检测主机宕机的记录、图像显示和
  • 机场的电视监控系统设计
    烟台机场保安电视监控系统设计文中对机场保安电视监控系统(CCTV)的设计原则、设计步骤系统的组成及所达到的技术性能作了论述。 1 机场电视保安监控系统设计原则 (1)监控安全系统要采用当前国际上较先进的技术,所选设备技术性能优良,功能完善,工作稳定可靠,使整个系统在相当长的一段时间内,保持国内外先进水平,同时应兼顾机场具体情况,本着实用、经济可靠的原则,在节约及降低成本的前提下,使系统发挥最大的作用。 (2)监控系统的操作应具有灵活简便,易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行使用及维护,使整个系统发挥最大的功能。 (3)系统设计应留有充分的余地,以便今后方便地进行系统扩充,为此,设备采用模块式结构。在需要时可随时增加视频及其它控制模块,使系统具有灵活的扩展性。 (4)该系统应能完成当旅客进入候机大厅直到登机为止全过程的跟踪及视像记录,尤其是旅客经过安检后至登机前的全部活动情况,安检旅客的特征、检查人员的姿态等,不留死角。在安检区域应能观察到旅客通过安全门的正面图像,开包检查的全过程,
  • 购物广场的电视监控系统
    图纸简介: 大型购物广场电视监控施工图,包括停车场,建筑物布局,线路安装等 投稿网友: yongchenghyc 上传时间: 2013-05-30
  • 安防视频监控电视线测试卡
    安防视频监控电视线测试卡
  • 闭路监控电视系统雷电防护技术介绍
    一、闭路监控电视系统简介: CCTV系统结构:电视监控系统(ClosedCircuitTelevision,简称CCTV),一般由以下三部分组成:①前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。②传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。③终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 二、雷击破坏途径:
  • 请问:小区监控电视墙要好?还是不要好?
    近几年电视监控设备在中国得到了大力的发展和普及,以前10~20个摄像机、加视频矩阵、加几个监视器、加磁带录像机就构成一套标准的电视监控系统。 现在硬盘录像机取代了磁带录像机,一般的小区有70~100个摄像机。硬盘录像机有显示和画面切换功能,如果监控系统再设置大屏幕的监视器和视频矩阵,在功能上就重复了。 电视墙的特点:外人来参观的时候感觉很好。 硬盘录像机的特点:适合监控人员操作使用。
  • 关于电视监控系统预留管路的讨论
    现在大家设计的时候摄像机末端管路预留一般是2SC20+SC15,用于视频、控制、电源线的通道。可是现场施工时如果钢管预埋在楼板的,三根管子进一个86盒做起来非常困难,本人在设计时经常将控制线和电源线共管敷设,视频线穿一根管敷设。在管线较多时干脆采用4屏蔽视频线与电源线、控制线共管敷设,由于缺少现场经验不知道三线共管敷设对视频信号的干扰到底能有多大,希望有经验的同仁一起讨论一下![ 本帖最后由 qxq98 于 2009-11-30 10:59 编辑 ]
  • 硬盘录像+矩阵+电视墙监控方案
    硬盘录像+矩阵+电视墙监控方案
  • 商场电视监控系统应用案例
    商场电视监控系统应用案例 2005-11-17 这篇文章被阅读了< 1 >次 在人流众多的商场、公共场所设置防盗报警系统和电视监控系统是商场安全管理的需要。商场与银行及博物馆的安全系统等有着不同的意义。银行、博物馆防盗报警、电视监控系统在于防范和威慑犯罪的发生;而商场防盗报警系统在于防范紧急事件(贵重物品的被抢劫)的发生;而电视监控系统则更侧重于案件(盗窃)发生后能够及时提供准确的资料,使快速追捕、破案成为可能。一、系统概述商场营业面积3万多平方米,地处杭州的商业中心,每年的销售总额十亿以上。整个商场为地下1层、地上8层建筑。其中地下层、地面3层为商场,地面4层以上为仓库。用户需求:针对夜间商场及仓库各出入口、贵重商品(黄金首饰)柜台及橱柜设置被动红外探测器进行布控。夜间由值班室监控的值守方式(但定时在报警旁路情况下进行现场巡逻),商场全方位电视图像监控。白天对贵重物品柜台进行24小时防区设防(24小时紧急按钮),商场内外全方位的电视监控。
  • 电视监控系统的基本组成
    摄像部分摄像部分是电视监控系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。它布置在被监视场所的某一位置上,使其视场角能覆盖整个被监视的各个部位。有时,被监视场所面积较大,为了节省摄像机所用的数量、简化传输系统及控制与显示系统,在摄像机上加装电动的(可遥控的)可变焦距(变倍)镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;有时还把摄像机安装在电动云台上,通过控制台的控制,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的角度、面积更大。总之,摄像机就像整个系统的眼睛一样,把它监视的内容变为图像信号,传送给控制中心的监视器上。由于摄像部分是系统的最前端,并且被监视场所的情况是由它变成图像信号传送到控制中心的监视器上,所以从整个系统来讲,摄像部分是系统的原始信号源。因此,摄像部分的好坏以及它产生的图像信号的质量将影响着整个系统的质量。从系统噪声计算理论的角度来讲,影响系统噪声的最大因素是系统中的第一级的输出(在这里即为摄像机的图像信号输出)信号信噪比的情况。所以,认真选择和处理摄像部分是至关重要的。如果摄像机输出的图像信号经过传输部分、控制部分之后到达监视器上,那么到达监视器上的图
电视监控
电视监控专题,为您提供电视监控相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电视监控 相关的专业交流讨论,更多电视监控相关内容请访问
76996
97033
78297
电视机背景墙立面图
电视监控系统
