  • 电镀污水处理的有效方法
    随着电镀工艺的不断发展,电镀废水处理的方法也在不断创新,许多方法在处理废水的同时,又做到了各种资源的循环利用。综合起来,常用且比较有效的方法包括: 1.活性炭吸附法。活性炭具有非常多的微孔结构和巨大的同比表面积,通常1g活性炭的表面积达700~1700m2,因而具有极强的物理吸附力,能有效地吸附废水中的六价铬离子(Cr6+)等重金属离子。当活性炭达到吸附平衡后,还可以采用加热、酸浸泡、碱浸泡等方式除去吸附物,使活性炭再生。 2.化学沉淀法。向电镀废水中加入药剂(NaOH、石灰等),使水中重金属离子与碱的氢氧根离子作用生成难溶于水的氢氧化物沉淀,然后把氢氧化物沉淀和水分离达到去除重金属离子的目的。处理后的水可以在生产中二次利用,同时可以在沉淀物种回收铬酸,复生碳酸钡等化工原料。 3.离子交换法。对于含氰废水,可先将自由氰离子变成金属离子的络离子,以离子交换树脂等作为交换剂,使废水通过阳离子
  • 电镀污水处理设备的工作原理
    电镀是将金属通过电解方法镀到制品表面的过程,常用的镀种有镀镍、镀铜、镀铬、镀锌等,其电镀工艺大体相同,在电镀过程中,除油、酸洗和电镀等操作之后,都用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏及地面冲洗等,其中镀件清洗水占80%以上。电镀废水一般为含氰废水,种类有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN-~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子;其它重金属废水主要含铜、镍废水。 电镀污水处理设备主要工作原理就是通过物理和化学相结合的方法有效除去废水中的各类杂质,达到废水安全排放的目的。这其中含氰废水必须单独进行予处理达到设计要求后,与其它重金属废水汇合,再经物化处理达标排放。化学程序分两个阶段:第一阶段为不完全氧化将氰氧化成氰酸盐: CN-+OCl-+H2O——CNCl+2H- CNCl+2OH-——CNO-+Cl-+H2O CN-
  • 某电镀污水厂曝气生物滤池图
    图纸简介: 本图纸是福建某市电镀集控区污水厂的生物曝气滤池图纸,其中主要包括工艺设备平面布置图、工艺管道平面布置图、工艺管道剖面图等等,图纸可供参考! 投稿网友: taiyidaozhang 上传时间: 2014-02-24
  • 电镀污水中重金属的危害
    [size=+0]电镀废水来源于电镀前处理、镀层漂洗、后处理、冲刷车间地面、镀槽渗漏或操作管理不当造成的跑、冒、滴、漏的各种槽液和用水等。其中镀层漂洗废水是电镀废水的主要来源。 [size=+0]电镀废水中所含重金属对人体有很大危害。由于重金属难以降解和破坏,含有重金属的废水排放于环境,能在鱼类及其它水生生物体内以及农作物组织内富集,通过饮用水和食物链的作用,对人类产生更广泛和更严重的危害。 [size=+0]电镀废水所含主要重金属铬、镉、铅、铜、镍、锌的危害分述如下: [size=+0]含铬废水来源于镀铬、钝化、阳极化和退镀等工序镀件的清洗,主要以六价铬的形式存在。铬是生命必需的微量元素之一,但铬在生物体内累积则会引起毒害作用。金属铬的毒性很小,六价铬化合物及其盐类毒性最大,六价铬的毒性比三价铬大100~1000倍,而电镀废水中的铬主要以六价铬的形式存在。铬的化合物可通过消化道、呼吸道
  • 求助:关于电镀污水用高压高频电蓄凝法的一些问题?
    求助:关于电镀污水用高压高频电蓄凝法的一些问题?废水成分大概是这样的PH =〈 3~5 Cr6+、Cu2+、Ni2+ =〈50 mg/l我就想知道大概的注意事项!!还有就是一些参数的计算方法 比如 需要的电流、电压、电流频率、大概的极板数、极板间净距、极板电流密度、曝气一般所需的空气量、电解时间、一般的电导率等等 谢谢了!!!
  • 上传一个工程的图片(RO处理电镀污水)
    上传一个工程的图片(RO处理电镀污水)
    这是一套电镀污水通过RO膜处理的图片
  • 电镀污水处理设备的新方向
    一直以来,电镀污水是污水处理行业中最难处理的污水之一,其含有多种重金属材料和有害物质,COD、BOD等严重超标,传统的处理工艺费时费力,而且很难达到预定的处理标准。 随着科技的进步,电镀污水处理设备各项技术也有了飞跃的发展,从传统的气浮池、沉淀池到磁分离技术到现在的超滤技术,可以说,电镀污水处理设备的发展对环境保护起着非常大的作用。 磁分离技术为主的电镀污水处理设备主要工作原理是先将污水注入各种水处理药剂,然后排入到一个高能物理磁场,使反应锅后的污水中的絮体和悬浮物吸附到污泥盘上,将污水中的有害物质哈悬浮物以污泥的形式排出。 膜技术在电镀废水中主要采用的是反渗透和超滤想结合的方式,通过烦渗透过滤掉大部分呢有害物质,原水再经过超滤技术的过滤,其出水可达到回用的标准,两种膜相结合,既延长了反渗透膜的使用寿命,又对污水进行了全方位的过滤处理,其效果是非常好的。
  • 电镀污水处理的技术新突破
    电镀污水处理的技术新突破
    淄博益水源环境科技有限公司-涡流离子加速器    涡流离子加速器在工作过程中稳定可靠,很容易安装在没有特别基础设施的生产线中。通过特定的设备排列(顺序或平行)可以为各类生产线提供助力。 设备的强化能力,主要体现在对物质的强力混合和分解过程,包括声学、电磁、局部高压及电解作用等等。 涡流离子加速器可以广泛应用于各种领域,如建筑,工程,化学,农业,食品,采矿,以及医学(药理学)等等。用于苯酚,甲醛,重金属,砷,氰化物等工业废水的完整化处理; 1、重金属污水 2、氰化物污水 3、垃圾渗液 4、苯酚类 5、含油污水 6、含氟和硝基化合物的污水 7、纺织印染污水 8、畜禽粪便资源化 9、含砷污水
  • 电镀污水处理工艺哪家好?
    电镀污水处理工艺哪家好?
    电镀废水处理特点:电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。1、污水特点电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。2、工艺选择根据电镀废水水质水量的特点和排放要求,结合目前国内外生活污水处理的应用现状和我司在电镀污水处理工程中的成功经验,综合处理效果、投资费用、运行管理、运行费用、平面布置等各方面的因素,在此选择以化学法为主的组合处理工艺。
  • 案例分析—某电镀厂污水总磷处理方案
    1、项目现场 现场某电镀厂化学镀镍废水总磷为300~400 mg/L,排放限值为0.5 mg/L,污水日处理量200m3,原处理方式为芬顿法除磷,存在沉淀池浮泥、出水浑浊、出水总磷不稳定等问题,最主要的是采用此法处理次亚磷至0.5mg/L的成本均在20元/吨以上,是次亚磷去除剂HMC-P3的5-6倍。
  • 求电镀污水回用的流程中间步骤怎么计算?
    这是流程:原水池→原水泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→过滤水池→过滤水泵→超滤装置(UF)→中间水池→中间水泵→保安滤器→高压泵→反渗透装置(RO)→纯水池→回用水池→回用水泵。比如说原水池要设计多大,泵的选择,过滤器的设计计算等,怎么做啊?水量是200t/h左右等高手出现
  • 电镀污水处理站水质分析一般采用什么办法?
    我所在的公司正在建设一个电镀废水处理站。设备已经安装完成,在调试阶段但是有个问题难住我了环评的时候环评公司是按照GB《电镀排放物处理标准》中的表3规定对21种检测项全检测现在分析仪器基本到位了,但是像油类检测这种需要用到红外光度计这种,太贵了有没有简单一些的检测办法有没有专家给指点下,这些东西需要全检吗?
  • 工业电镀污水的资源化净化处理方法
    电镀是在工件表面镀覆一层金属,以增强工件表面的耐腐蚀性和美观性,常用的镀层金属有镍锌铬铜银等,对镀层要求的处理效果不同,选用的金属也不同。电镀工艺应用广泛,覆盖了几乎所有的工业部门。 由于要求的镀件功能各异,实验室污水处理设备选用的电镀液、操作方法等不同,带人电镀废水中的污染物种类多样,使得电镀废水的成分差异很大。这些金属污染可能导致癌症,畸形,基因突变等,如果废水直接进入环境而不进行处理,将对生态环境和人类健康造成严重破坏。 我国水资源严重不足,而另一方面我国年均排放的电镀废水高达40亿m3。因此,有效地处理电镀废水,使水资源能够充分循环利用,缓解我国水资源短缺的现状,是非常有益的。 电镀废水排放量巨大,含有大量的重金属资源,回收利用具有良好的经济价值。 国家在“十二五”规划中要求把重金属防治摆在更加紧迫和紧迫的位置。为了建设环境友好型社会,必须严格控制电镀废水中重金属的污染,达到电镀废水的排放标准。 以前,传统的被动处理方法实际上很难解决电镀废水的问题,从资源的角度来审视和设计新的工艺和新方法势在
电镀污水
电镀污水专题,为您提供电镀污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀污水 相关的专业交流讨论,更多电镀污水相关内容请访问
电镀工艺流程图
电风扇工作原理
