  • 流体在管内的流动阻力损失
    流体在管内的流动阻力损失
  • 《流体输配管网》配套光盘
    《流体输配管网》2005版配套光盘
  • 流体密封技术-原理与应用
    流体密封技术-原理与应用
  • 低压流体输送用焊接钢管
    大家分享!!!
  • 换热器内流体流速的选择
    流体的流速,不仅直接影响对流传热系数,而且与污垢热阻有关, 从而影响总传热系数。特别对于含有混沙等易沉积的颗粒物料,流速过低可能导致管路堵塞,严重影响设备的使用组增大流速又会使流体阻力明显增大。根据经验,下面列出一些工业上常用的流速范围,以供参考:列管式换热器内常用的流速范围流体种类 流速,m/s管程 壳程 一般流体 0.5~3 0.2~1.5易结垢流体 >1 >0.5 气体 5~30 3~15管壳式热交换器中不同粘度液体的流速范围液体粘度 Pas 最大流速 m/s >1.5 (>1500) 0.6 0.5~1.5 (1500~500)0.75 0.5~0.1 (500~100)1.1 0.1~0.035 (100~35)1.5 1.8 2.4 易燃,易爆液体的安全容许速度液体名称 安全容许速度,m/s 乙醚, <1 甲醇,乙醇,冷油 &l
  • 不可思议的“流体增压装置”
    很久以前看过有人在讨论减压阀提出“增压阀”这个名称,我当时第一想到的是水泵。现在真的有这种“增压阀”了,不过它不具备切断功能,但可以象阀门一样用在管路上而不需要外部提供能源(如电),所以叫增压装置。它装在水泵的出口,在不改变流量的情况下可以将泵的扬程提高一倍!我两个月前听说这个东西时还不敢相信,现在我拿到它的资料才相信,不敢独享。拿出来讨论一下。我目前正在研究它,而且准备试用。
  • 提供低压流体输送用焊接钢管
    提供资料供大家分享一下
  • 黏性流体的混合有限分析解法
    黏性流体的混合有限分析解法
  • 全球著名的炫酷流体建筑
    全球著名的炫酷流体建筑
    在国外杂志上看到的,觉得还不错,推荐给大家共分享。流体建筑是一种高度有机型建筑,柔软、圆润和弯曲是它们的三大特色。这种建筑的灵感来源于充气建筑和塑料活动房,借助于计算机辅助设计打造,堪称建筑世界最与众不同同时最值得纪念的成员。 1.荷兰尼尔杰水世界的水阁 很多人为流体建筑的兴起和发展做出了贡献,其中就包括拉斯·斯伯伊布里克。在他们的共同努力下,不仅建筑界开始对流体建筑投以关注目光,整个世界也是如此。斯伯伊布里克为他的NOX建筑公司打造的水阁(Water Pavilion)是一个具有突破性的设计。这座流体建筑于上世纪90年代中期为三角洲展览会所建,地点位于荷兰人工岛屿尼尔杰水世界。水阁是流体建筑的一个代表性作品
  • 低压流体输送用镀锌焊接钢管
    低压流体输送用镀锌焊接钢管
  • 浅谈电磁流量计的如何选择
    1 前言 众所周知,要做到用好仪表,首先要选好 仪表。根据测量对象、测量介质参数和工作条件选择流量计的类型、规格和安装方式,是仪 表选型的最重要环节。电磁流量计是运用法 拉第电磁感应定律的原理,即导电物体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应 电动势,对于同一规格的电磁流量计流量大 小与感应电动势成正比。由于电磁流量计的原理和结构决定的,其具有无压力损失、适用 范围广、不受介质物理特性变化影响、量程比 大、精度高和维护管理方便等优点,现在使用电磁流量计的企事业单位越来越多,其应用 遍布各个行业。理论上,只要被测流体具备一 定的导电性(导电率大于5~S/em),就可以选 用电磁流量计。 2选择要点 2.1 精度等级和功能 根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度 等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流 量,无需做精确控制和计量的场合,可以选 择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,这时可以选用价格
  • 环保塑料城物流体系建立
    根据中国塑料城目前的仓储物流状况(广州到南京物流公司 )和发展趋势,提升塑料城仓储物流配套服务能力,提高仓储物流档次,是市场创新转型、跨越提升中亟待解决的重大问题。为此,我们在凤山街道五星村地块规划了中国塑料城新物流仓储基地,距塑料城3公里,紧依高铁余姚北站,地理位置优异且交通便捷,总占地面积269亩,拟建仓储面积10万平方米。其中,一期136亩,仓储面积5万平方米,将在2013年进行土地挂牌,估计2015年建成;二期133亩,仓储面积5万平方米。 我们将把中国塑料城新物流仓储基地申报保税物流中心(B)型(北京废料回收基地),最终打造成集保税仓储、配送服务相结合的综合性智能化物流仓储基地,主要从事普通货运、第三方物流及保税仓储业务。同时,将利用保税物流中心的保税功能,研究探讨建立进口塑料机械培训中心的可能性,提供体验、咨询、培训、采购、维修等一站式服务,进一步推动塑料产业链的发展。
  • 电磁流量计的电极怎样清洗
    仪器仪表作为工业生产中不可或缺的一类产品,在日常中获得了广泛的应用,然而流量计作为一种精密仪器,在使用跟日常的维护上有许多需要引起注意的地方。电磁流量计是一种智能型仪表,它的保养尤为重要。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生污垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来测量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。以下来介绍几种电磁流量计电极的清洗方法。 1.机械清除法 机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式: 一种是采用机械刮除器,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。 另一种是在管状电极中,装上清除污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的O形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便。
  • 消防炮流体运动理论与实践
    消防炮管内流体运动过程属于水动力学的范畴。水动力学主要研究理想流体运动、粘性液体运动和空泡流等,而这些在消防炮中均有不同程度的存在。雷诺数可以让我们准确表达流体的层紊流状态。当Re为雷诺数,d为管径,w为流速,ρ为流体密度,μ为流体粘度时, Re=dw ρ/μ [1]一 消防炮在消防领域应用的现状消防炮是全球消防领域普遍应用的消防装备,作为一种有效的喷射灭火剂为主要功能的消防装备。消防炮在灭火领域有着广泛应用。由于消防炮是一种定向性灭火设备,所以对消防炮的灵活机动性能有一定要求。水平回转、俯仰角度、直流喷雾的水流状态调整是消防炮的三个基本性能。 表2 消防炮的分类消防炮是将有压流通过炮管而实现射流灭火的一种消防器材装备,在消防救援、灭火和工程领域用途广泛且重要。消防炮将流体集中,借助消防泵或其他增压装置使流体具有动能,使灭火剂准确击中火灾区,实现灭火剂的灭火效果。消防炮通常由炮座部件、喷射部件和操作部件三部分组成。[2]
  • 求《桥梁用黏滞流体阻尼器》2014
    求桥梁用黏滞流体阻尼器规范,多谢!
  • 电磁流量计型号选择依据
    电磁流量计型号选择依据,电磁流量计在许多制造行业得到广泛运用,特别是在是化工石油业,公司企业挑选设备型号规格的情况下能够依据仪表型号规格挑选规范进行,规范中详尽要求了仪表挑选应用必须考虑的条件,先要是测量目标的要求,仪表测量目标主要包含纯粹的气体蒸汽,液體介质等,不纯粹的物质会导致仪表受损,减少仪表应用時间。 测量目标的最低流动性速率和粘度必须保持在相应范围内,电磁流量计通常直接用于液體的测量,只有某些特殊液體才能应用仪表测量,假如液體最低流动性速率达到每秒钟0.5米,气体流动性速率达到每秒钟4米或每秒钟5米,那么能够应用仪表测量。 其他测量目标正常流动性数量必须达到仪表测量范围的二分之一或三分之二。测量仪表的直徑不必过大,通常仪表直徑和系数成反比,直徑越大,仪表系数越低,测量目标震动频率像素越低,测量数据可能出現较大的偏差,因而公司企业选购仪表的情况下最好挑选口径较小的仪表。 电磁流量计收缩直徑不必过大,
  • 油冷电机流体分析及热分析应用
    知识点:油冷发电机
  • 电磁流量计流量偏大怎么办
    嗨大家好,我是工控关二爷,今天为大家带来电磁流量计流量偏大的解决方法,希望对大家有帮助 电磁流量计是一种高性能、高可靠性的流量计,广泛应用于石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、冶金、给排水、石化、医药等行业。一般电磁流量计流量偏大的原因有如下几点: 1、空间电磁干扰 转换器与传感器间的电缆线较长,在较强电磁环境下,很易受到干扰,从而引发仪器测量值出现非线性情况,很难正常显示。针对这种情况,首先,引入屏蔽措施,可在接地钢管内进行电缆的单独引入,并使用达标的屏蔽电缆;其次,合理缩短电缆长度;再次,与强磁场保持较远距离。 2、连接电缆问题 电磁流量应用的实质是借助特定的电缆,实现转换器与传感器的连接,形成完整的系统,因此导体的横截面积、电容、电缆场地等都会产生不良影响。针对该情况,首先,要保证电缆型号满足要求,实现末端的有效连接,防止出现中间接头现象;其次,控制长度范围,通常越短越好。 3、接地问题 因传感器的输出信号很小,通常只要几毫伏,为了提高抗干扰能力,
  • 如何正确选择电磁流量计
    如何正确选择电磁流量计 电磁流量计的选择非常重要。正确选择电磁流量计可以保证电磁流量计在相应场合的正常使用!今天介绍如何正确选择电磁流量计! 1.流量计类型的选择 电磁流量计按结构可分为分体式和整体式两种。选用分体式或整体式的基本原则是:当流量计在复杂环境条件下使用时(如高温流体、爆炸性气体、强振动场所和可能被淹没的水),应选用分体式结构。一般来说,集成式电磁流量计可以在良好的环境条件下使用。 2.口径与量程选择 变送器口径通常选用与管道系统和同的口径。如果份道系统有待设计,则可根据流母范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2-4m/s较为适宜。在特殊情况下.如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管壁的流体,可选用流速≤2m/s,流速确定以后,可根据来确定变送器口径。 变送器的量程可以根据两条原则来选择:一是仪表满量程大于预计的最大流最值,二是正常流址大于仪表满量程的50%,以保证一定的测量精度。 3.根据用途选
磁流体
磁流体专题,为您提供磁流体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与磁流体 相关的专业交流讨论,更多磁流体相关内容请访问
98955
59123
83385
磁共振原理
磁性材料的分类
