  • 关于电容柜前端保险使用型号的问题
    关于电容柜前端保险使用型号的问题1、最近我们发现电容柜前端使用RT18-63X熔断器(正浩)长期运行烧坏二次---保险芯与外壳烧在一起了。2、有人说可能是产品有质量问题?换成茗熔品牌?有人说最多只是好一些,不能从根本上解决问题!RT18不适合用在电容柜,因为柜内温度高,谐波多,电容上电时冲击电流大!RT18散热性差!现在大部分厂家用RT16熔断器代替RT18用于电容柜中。请各位网友发表高见?不吝指教!
  • 如何依据变压器容量定电容柜上各个元件的型号参数;
    各位大侠,谁能告诉我如何依据变压器的容量来确定电容柜上的各个元件的参数,如电容、热继电器、接触器、熔断器的额定电流,容量等等。
  • 电容控制器需要和接触器型号匹配吗?
    小弟做工程项目中经常遇到一些补偿电容器的方案,按照我的粗浅理解,电容控制器它只是起到采集系统内的电流电压信号,算出功率因数后给接触器发出投切信号指令的作用,那我想问一下,如果电容控制器投切信号输出的容量合适的话,是不是控制器与接触器可以不用同一品牌的呢?是不是可以选择混用方案(这样有时候会比较经济)?还有什么需要考虑的因素呢?谢谢大家的指教和讨论。
  • 求助,漏电保护器型号确认与电容柜整定电流
    请教,这个电容柜中的整定电流如何确定?是按使用电容器大小计算还是按照系统电流?下面的漏电保护器的型号又是怎么确定的?JD-250L是什么含义?怎么选择型号?我看另一个图,变压器大小不一样,后面却都是250L,只是前面有点不一样。请给个简单公式,谢谢。
  • Syfer的陶瓷片式电容面向荧光照明系统应用
    日期:2005年08月12日 Syfer Technology公司推出一系列陶瓷片式电容,专门用于荧光照明系统高频镇流器的缓冲电路。随着2005年欧盟、美国和日本的新规则出台,到2010年以前,除了维修现有的系统外,老式电磁镇流器将不再使用。 现在,新的设计结合高频电子镇流器,为荧光灯电极提供预热电功率。高频电子镇流器为荧光灯提供更高的光输出,同时不需要起动器,从而节省电能、降低成本。 Syfer新型表面安装电容系列采用1206规格,比早期的设计更便宜、更节省空间。它们采用稳定的C0G/NP0电介质,ESR低而稳定,正常工作温度范围在-55℃至125℃。这使得该系列电容特别适用于工作频率在20kHz至100kHz的镇流器。该系列电容容量高达1nF,整个工作频率范围内的最大峰峰电压600V。 该系列电容的dv/dt可超过5kV/ms,适用于可产生很高dv/dt的电压波型的镇流器。依应用不同,所用的波形可以有多种不同类型。许多照明设备镇流器的PCB是长而窄的,通常装配一些较重的元件,
  • 想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号??
    想知道 mvts电容补偿柜不知道是哪家型号?? 现在做什么都要指定 哎 做个生意真的很难 在南京电容都是SVS我真不知道反垄断法有没效果
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 变频器风扇和电容多久更换呢,富士vg7s系列风扇型号是什么
    请问各位大侠,变频器的风扇和电容多久更换啊,富士vg7s系列的风扇和电容型号具体选型表哪里有啊,还有三菱A540系列和E540系列。谢谢各位啦
  • CKKB0.45-20-3的这个型号的电力电容器是哪个牌子的?
    请问有人知道CKKB0.45-20-3的这个型号的电力电容器是哪个牌子的?价格具体是多少,帮客户买的,指定是这个进口的牌子,百度了一下好像是库克库伯,请问这家怎么样?你们用过没
  • 求助:电容切换接触器新老型号直接互换及区别
    单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。 老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。 新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。 问题一:为什么老型号 C相上不接电阻。这样是不是容易引起故障。 问题二:新老型号电容接触器之间的互换 应该注意什么?非常感谢!!!
  • 急急急!一台型号为YL90L-4,2.2KW的单相双值电容电机,接线,大家讨论下?
    一台型号为YL90L-4,2.2KW的单相双值电容电机,接线端子上有6个接线柱:Z2w2,U2,V2;U1,V1,z1w1z2w2、u2之间有连接片接通;U1、V1之间有连接片接通,电源的火线和零线分别接在哪个接线柱上,电容怎么接?
  • 电容补偿容量太大怎么办?
    请问有台变压器容量为1600KVA的箱变,用户要求电容补偿容量为600KVAR,基础图上反映的是两台电容柜,请问朋友们取样互感器就一只,可以同时接到两只补偿控制器吗?如果不可以,麻烦大家告诉我,有什么好的解决方法,万分感激!
  • 这个RT保险的型号是什么?
    这个RT保险的型号是什么?
    问个很菜的问题,单位的一个保险坏了,想提个料单子,不知道保险的型号怎么写,大家帮忙。保险上的标志有:“R015 RT18 RT14 aM2 500V gG 10A φ10*38 上海沪工电器厂”不知道保险上的型号都是什么意思?保险的样子如图。
  • 关于电容补偿的问题~~谢谢~
    不好意思,我基本上对电气不太懂,所以问题可能不对。。昨天我厂里的电容补偿柜中的十组电容,其中第六组轮到时一直补不去。我们把接触器换了,电容也跟别组换了,也确定保险是好的。结果问题还是存在。。请问专家们。。这故障可能出在哪里呢。谢谢~
  • 关于电缆的型号和规格的解析??
    问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
  • 关于补偿电容的问题求教
    我是一名从电气人员,以前没接触过电力补偿电容,现在我单位换新配电屏,老配电屏的电容补偿柜也被拆了,现在又要接上,但拆电容补偿柜时,线都乱了,不知如何接。虽然我也知道电容补偿的原理,但实际中没遇到过,不怎么接,哪位同仁给指点一下啊,最好用图说明。现我手头有电容(型号是:0.4-12-3,三角形接法,12var,8w)8只,自动补偿控制器(型号是:JKL5C),还有一个电容柜。我们这电容柜是给锅炉房配的。
  • 关于电容的问题(很菜的问题)
    我公司是铁片电容生产厂家,在电容的生产过程中有个过程是修复, 就是在电容的两端加上一点范围(额定电压的1.3倍左右的电压),所以在该测试设备里有很多的电源,用的是美国KEPCO的电源, 现在问题是这种电源经常会过载,或者功率不够,试问,对于电容(相同规格)的并联电路的电压和总电流是如何计算的?也就是对于一个额定的电压和额定的电流的电源,如何知道最多能接多少电容? 谢谢!
  • 关于电缆的各种型号和表示方法
    一般我们设计都用 VV22 的电缆!穿钢管埋地敷设!但对于其他的电缆型号就不清楚了!问老工程师也不告诉我(怕我学会了抢饭碗)比如说YJV VV29 VV 都是什么含义 主要在什么地方和工程中使用!还有就是哪个是常用的 哪个价格高?才整了一年的设计人员!
  • 求教:有关电容补偿的问题
    向各位老师请教:我们单位要建一栋大楼,使用日光灯照明,图纸上规定日光灯功率因数要在0.9以上,我们想使用电感镇流器的日光灯,但电感镇流器功率因数很低,现在市场上出售的使用电感镇流器的灯具都不带补偿电容,就是生产厂家也不愿配补偿电容,请问:如果我们单位在变电所配有集中补偿柜,日光灯具上就不加补偿电容可以吗?谢谢各位老师!
  • 什么型号的电缆能承受---?
    什么型号的电缆能承受700伏电压,320安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受3300伏电压,40安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受1400伏电压,95安的电流?(四芯)什么型号的电缆能承受380伏电压,730安的电流?(四芯)希望哪位仁兄帮帮忙!!!非常感谢
瓷片电容型号
瓷片电容型号专题,为您提供瓷片电容型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷片电容型号 相关的专业交流讨论,更多瓷片电容型号相关内容请访问
瓷片电容规格
瓷质砖
