  • 玻璃钢罐的相关技术要求
    一.主题内容与适用范围1.玻璃钢纤维缠绕增强塑料贮罐(以下简称贮罐)的分类、原材料、技术要求、试验方法、检验规则和产品标志、包装、运输和贮存。适用于缠绕法制造,在常压下贮存液体的地面立式、卧式圆筒形贮罐2.制造贮罐的树脂可按使用要求选用不饱和聚酯树脂、环氧树脂、SW乙烯基树脂。依据使用要求经供需双方商定也可以使用合适缠绕的其他树脂3.不饱和聚酯树脂应符合CB8237的规定。其他树脂应符合相应的标准规定4.贮罐内贮化学介质时,应选择合适的耐化学树脂体系。5.树脂通常应不含有颜色、燃料、着色剂或填料。但下述情况除外;a.不妨碍制品质量视觉检验或不影响制品耐腐蚀性要求的触变剂b.如供需双方同意,树脂中可以含有颜料、燃料或着色剂c.如供需双方同意,可加入紫外线吸收剂或阻燃剂二.增强材料1.无碱玻璃钢纤维无捻粗纱应符合JC/T277的规定,中碱玻璃钢纤维无捻粗纱应符合JC/T2782.无碱玻璃钢纤维无捻粗纱应符合JC/T281的规定3.玻璃钢纤维短切原丝毡和
  • 发酵设备首选产品玻璃钢罐
    玻璃钢罐成为近年来随着科学技术的不断进步,作为关系国计民生的发酵行业取得了飞速的发展,发酵设备也从传统向现代化方向更新。玻璃钢设备因其耐腐蚀性好、轻质高强、绿色环保的特点,是发酵设备较为理想的更新换代产品。 玻璃钢罐的可塑性强主要是因为玻璃钢罐的主要材料是玻璃钢,玻璃钢有很强的可变性。 一、 发酵设备的性能要求 1、 耐腐蚀 发酵行业中的腐蚀性介质主要有三种:一是其产品或生产过程中的中间体及产品本身的腐蚀,如:柠檬酸、醋酸、酱油中的盐类等;二是工艺过程中所必需用的各种辅料和清洗消菌用品,如:各种盐、无机盐(盐酸、硫酸、亚硫酸等),碱类(氢氧化钠、氨水);三是以上两种的混合物,以及应进行环保处理的废气、废水等。 2、 材料无毒,能接触食品 发酵设备必须满足盛装食品的卫生要求。 3、 有利于防治污染菌 发酵过程中污染菌或噬菌体是发酵工业的大敌,染菌不仅妨碍生产菌种的生长和产物的合成,打乱正常生产管理秩序,还会影响下道工序的产品质量,严重的会造成倒罐,将发酵液放
  • 玻璃钢罐运用凝胶时间及事项
    很多业内人士都知道,玻璃钢压力容器的再造型是非常强的,玻璃钢容器的主要原料是玻璃钢,其自身的性能可以改变。可以进行多层次的组合。玻璃钢整个形状都会发生很大的变化。整体的性能也是会改变的。所以很多人喜欢选择玻璃钢容器。玻璃钢罐的强度要比一些树脂强大很多倍,抗压能力是非常强大的。 玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维通过微电脑控制机器缠绕而成的一种非金属复合材料罐体,它具有耐腐蚀,高强度,寿命长,可设计性灵活,工艺性强等优点。由于玻璃钢罐特性决定了玻璃钢罐被运用于化工、环保、食品、制药等行业中,逐步代替碳钢、不锈钢大部分市场领域。 1、 固化剂加入量对呋喃树脂玻璃钢罐的凝胶时间有很大影响,过多地加入固化剂,将导致凝胶时间过短,不宜生产使用;而固化剂加入过少,则凝胶时问很长,甚至不固化。 2、不同批号呋哺树脂,彼此间凝腋时间差异很大。通过混合,可对凝胶时间予以调节,直至满足生产良好玻璃钢罐需要。 3、 呋哺树脂粘度呋喃树脂本身粘度很高,经测定.25℃时为4900eps,如此高粘度,既
  • 有关玻璃钢夹砂管的问题
    各位有经验的前辈们: 本人是搞市政排水的,第一次接触玻璃钢夹砂管,想了解一下有关的施工说明等问题。如管与井的连接,管与管交叉时要做怎样的保护处理,大管径是否还没有大量使用。 请各位能提供我一些的宝贵经验,毕生感谢!!
  • 请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
    请教55T玻璃钢树脂罐混床调试问题
    55T混床设备,采用玻璃钢树脂罐,直径1500m,总高3400m,内填苏青树脂,001*7MB阳树脂500L及201*7MB阴树脂1000L,现在酸碱是同一条管道供应,酸碱泵为11立方/小时,扬程8m,管道设有回流,但无流量计;请教: 1.树脂第一次再生,是否要4%酸碱溶液分别浸泡,树脂是否会存在烧坏情况? 2.树脂分层前是否要失效,分层反洗流量为多少,35T/H流量反洗,视镜(15cm,突出法兰安装)内树脂未见松动,是否正常?是否会里面树脂动了,而视镜处未动? 3.树脂混合气压为多少?现在甲方提供10分管,压力0.5kg左右; 4.进碱时,进水流量为18T/H,进碱阀全开,进酸阀打开一半进清水,碱大约1T/H,中排开2/3(树脂上没有保持10-20cm水位); 5.再生时,是否要一直保持树脂层上有10-20cm水位,即调节中排的大小来控制水位?
  • 玻璃钢管被挖断怎么补救呢
    我们设计的污水压力管采用玻璃钢管道,前几天被一个施工单位为了方便接雨水进来,以为是管道是重力管挖断了,并在那里加了个雨水口,然后一开泵污水就从雨水口里面冒出来,搞的马路上都是污水,真是无奇不有,你说该怎么办呢,路面已经做好,再开挖不行了。
  • 关于玻璃钢管的施工问题
    我见过这样一种施工方式,当时我都不知道如何才好。DN1400玻璃钢管施工时忘记安装DN200的排气阀,打压试验时检查出来了,没办法,施工单位在监理和业主的眼底下从玻璃钢管上切了一个口,然后安装了DN200的排气阀的三通。当时我就晕!!!!这样是不是有问题呀?????
  • 有关玻璃钢管的覆土问题
    小区雨水,污水管网采用玻璃钢管,覆土厚度有什么要求?如果在车行道下,管顶覆土只有30cm,应该如何做加固措施?混凝土全包适合玻璃钢管吗?
  • 为什么要选用玻璃钢管道
    为什么要选用玻璃钢管道
    如今,玻璃钢管道的使用已经屡见不鲜了,想必大家经常都能看到其使用身影,那么它到底有什么优良特性能够被大众所广泛接受并采用呢? 玻璃钢管道是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。其管壁结构合理先进,能充分发挥材料的作用,在满足使用强度的前题下,提高了钢度,保证了产品的稳定性和可靠性。 玻璃钢管道属于非导体型的材质,因此管道的绝缘性能是比较好的呢。
  • 关于不燃无机玻璃钢风管
    地下车库的消防排烟管,我在设计时采用不燃无机玻璃钢风管,消防局审核时居然要我提供其防火性能报告否则不能确定其耐火极限,请问诸位有没遇过这样的问题?是如何解决的?
  • 发份玻璃钢风管的标准吧
    发份玻璃钢风管的标准吧
    我觉得该标准能指导风管的制作和安装,比较有用,而且这种风管在防排烟方面还是比较多见的!!!
  • 无机玻璃钢风管如何加固
    在建一个医院工程,地下室防排烟系统均用的是无机玻璃钢风管,以前没有做过,参照通风管道技术规程JGJ141-2004中3.7无机玻璃钢风管制作,里面有对整体或组合式风管的加固要求,但施工队说从来没有做过内加固,不知道有没有做过的人帮忙解释一下内加固点应该如何来做,还有外加固框。以前见过酚醛板的那种内加固,上下用小圆铁片中间用丝杆拉住,但不知道无机玻璃钢是不是也是这样做,等待高手中....
  • 玻璃钢方管的承重能力如何?
    玻璃钢方管的承重能力如何?
    玻璃钢方管目前在建筑市场和日常生活中的应用已是很常见的了,在使用过程中肯定有人要问了,玻璃钢型材玻璃钢方管的承重能力好吗?质量有保证吗?<
  • 造成玻璃钢罐破损、老化、漏水原因分析及修补方法讲解!
    造成玻璃钢罐老化渗漏常见的几种原因? 玻璃钢罐的正常寿命应该在9到16年之间。玻璃钢罐是由树指和玻璃纤维
  • 玻璃钢风管安装执行那个规范
    今天与一个搞玻璃钢风管的发生争执,我在查玻璃钢风管的安装 的相关规范时没发现有那个规范上对玻璃钢风管支吊架规格及连接螺栓有规定,去书店查图集也没发现玻璃钢风管的安装图集,只查到JGJ141-2004通风管道技术规程上有详细的规定,在对承包公司进行技术要求时,他们却说安装玻璃钢不执行该规范( 说该规范要求太高),由于我第一次接手该工作也不知道现在市面上安装玻璃钢到底执行的那一个规范。请各位指教
  • 关于玻璃钢给水管的弯头
    现在设计一条DN1000的输水管,采用玻璃钢管。不知玻璃钢管与普通其它管材在设计上有什么区别,主要是想知道,玻璃钢管的弯头有多少角度的??我看好象什么角度都有似的……
  • [转贴]玻璃钢夹砂管顶管方案
    沈阳市崇山路道路改造工程在配套的排水改造项目中,无开挖地下顶进玻璃钢夹砂管管径DN2100,的长度1650米,管径DN1550?的长度390米。崇山路玻璃钢夹砂顶管工程顶力之大,顶进距离之长属国内首创,现从玻璃钢夹砂顶管管材的应用背景、管材特性、设计技术、生产工艺和产品质量控制等方面做一技术总结。一、应用背景 崇山路上有两座立交桥,在道路改造工程排水改造项目实施过程中,受立交桥下已有的地下管网和构筑物等地下障碍很多,以及立交桥引桥高度的影响,无法采用地面开槽铺设管涵施工方法,而只能采取无开挖地下顶进的施工方案,同时又考虑到顶进过程中不能对桥墩基础造成影响,应保证管材与桥墩之间的最小安全距离,只有玻璃钢夹砂管材内壁光滑,流通能力高,输送相同流量的液体其管径较其它管材的管径要小得多,更能确保桥墩基础不受影响。经过专家从技术、经济、施工等方面进行反复论证,最终决定使用玻璃钢夹砂管作为顶管,在保证流量的前提下,将管径缩小到DN2100mm和DN 1550mm。二、管材特征沈阳市崇山路道路改造工程排水管DN2100mm和DN1550mm玻璃钢夹砂管顶管施工
  • 玻璃钢夹砂管暴漏如何快速抢修?
    一般的玻璃钢管如果坏了,找厂家来修要花很长的时间,并且他们还要不能有一点水!能不能用加箍的方法来修复一般的、小面积的破损?大家讨论。
  • 玻璃钢冷却塔填料的选择
    1、应根据冷却塔的型式、冷却任务、循环冷却水的水质;设计运行工况等条件,选择刚度好、耐腐蚀、抗老化、具有阻燃性能的填料。逆流式冷却塔宜采用薄膜式或点滴薄膜式;横流式冷却塔宜对薄膜式、点滴薄膜式、点滴式填料与塔体高度等配套比较后确定。 2、应根据进塔水温t1选择阻燃(氧指数30~40)、耐温性能不同的填料: t1≤45℃,宜选择聚氯乙烯; t1≤55℃,宜选择改性聚氯乙烯; t1≤60℃,宜选择聚酯玻璃钢。 3、寒冷地区,填料材质应根据地区的最低月平均气温,选用相应耐寒等级的填料,最低月平均气温低于一8℃的地区应选用耐寒型填料。 4、当冷却水的悬浮物小于20mg/L时,宜采用薄膜型填料。当冷却水的悬浮物大于50mg/L时,宜采用点滴式或点滴薄膜式填料。 5、填料的热力特性与阻力特性应结合风机特性进行综合评价,选择在相同设计条件下冷却能力最大者。对薄膜式填料,当片
  • 广东英德玻璃钢格栅的优势
    广东英德玻璃钢格栅的优势 玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、树篦子如何比强度? 比强度是按单位质量计算的材料强度,其值等于材料强度与其表观密度之比。对于不同强度的材料进行比较,可采用比强度这个指标。 例如,合金结构钢30CrMnTi的破坏强度σb=1500MPa,比重(密度)为7.8,它的比强度为192.30;LC4CS铝台金的破坏强度σb=550MPa,比重为2.7,它的比强度为203.70;引拔玻璃钢棒材的破坏强度σb=800MPa,比重为1.9,它的比强度为421.05。 由此可见,玻璃钢(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板)的比强度是最高的,铝合金次之,钢材最低,这正是带电工具推荐使用LC4CS铝台金和玻璃钢材料制作的原因之一。强度与其表观密度之比。比强度是衡量材料轻质高强性能的重要指标。优质的结构材料,必须具有较高的比强度。复合材料(玻璃钢格栅、玻璃钢盖板、玻璃钢格栅盖板子)的增强物一般都采用了高强度、低密度的材料。玻璃钢格栅一般比模量约为钢的4倍,比强度约为钢的8倍。
玻璃钢罐
玻璃钢罐专题,为您提供玻璃钢罐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与玻璃钢罐 相关的专业交流讨论,更多玻璃钢罐相关内容请访问
玻璃钢风管计算规则
玻璃钢门窗
