如何防止板式换热器结垢? 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方面来保养维护呢?1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水
在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!
在工程设计中,遇到水-水板式换热器的选型计算!可是我通过查表得到定压比热容和密度,经计算后都与厂家给出的计算书相差甚多!请问大家有什么好的计算方法?
板式换热器如何选型啊,都需要知道哪些参数,例如:分体式水源热泵机组,水源热泵主机需要进出水温为:30/进35/出,冷却水量为700m3/h,如何选择换热器呢?
和大家分享
终于找到了关于板式换热器的一些计算软件!
我现在有一个泳池,采用地热水经过板式换热器加热。热负荷928KW,地热水水温48摄氏度。泳池总水体670立方米,6小时循环。考虑板式换热器应该选用多大的呀?谢谢大家了!
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾
关于板式换热器泄漏的问题我公司工程师最近在修理水循环冷却器时候发现有部分板式蒸发器泄漏,导致制冷剂及油进入水路在水箱中能观察到油漂浮在水上当制冷剂完全泄漏完水开始进入制冷系统最终导致完全不制冷对于进入管路中的水可以重抽,烘干请问:1、对于进入压缩机中的水分该如何清除? 2、有什么好的方法,在制冷剂开始泄漏到水路中能够及时报警或发现的装置?谢谢!~
板式换热器在恒温泳池的应用 恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26~29度,也就是适合人类在水中活动的最佳温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用:泳池水是一个系统,在循环泵的作用下保持循环,热源是一个系统,两者在通过板式换热器的时候
介绍一下板式换热器漏气的处理方法: 1.在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸应均匀一致,压紧尺寸的偏差应不大于±0.2N (mm)(N.为板片总数),两压紧板间的平行度应保持在2 mm以内。 2.在外漏部位上做好标记,然后换热器解体逐一排查解决,重新装配或更换垫片和板片。 3.将开换热器解体,对板片变形部位进行修理或者更换板片。在没有板片备件时可将变形部位板片暂时拆除后重新组装使用。 4.重新组装拆开的板片时,应清洁板面,防止污物粘附着于垫片密封面。 以上为您介绍了板式换热器漏气的处理方法,希望对您有所帮助!
板式换热器可处理的物料非常广泛,从普通的工业用水,到高粘度的液体,从卫生要求较高的食品液体、医药物料到具有一定腐蚀性的酸碱液体,从含颗粒粉体的液态物料到含少量纤维的悬浮液体均可采用板式换热器处理。
换热系数高,损失热量少,体积小,结构紧凑轻巧,还易于维护清洗,作用领域广,使用年限长。然而,板式换热器存在的缺点也是不容忽视,比如,压力上限不能超过2.5Mpa,温度最高不得高于250摄氏度,并且无法对较大颗粒和长纤维换热以及对与极易腐蚀性的工况不能使用,容易堵塞等缺点,造成日常使用出现一些异常情况,下面就针对一些常见的异常情况进行分析,了解异常的原因。 一、泄漏的问题 1、停机泄漏主要原因是换热器频繁的启停,恢复正常的工作状况及可; 2、内漏主要原因是密封垫损坏,以及板片腐蚀穿孔; 3、外漏主要原因是密封垫错位、挤出、损坏,板片腐蚀、变形,未压紧到规定的夹紧尺寸; 4、盲板与夹紧板之间泄漏主要原因是盲板被硬物击穿。 二、压力降异常 压力降大于设计值 1、实际流量大于设计值; 2、板间堵塞; 3、板片入口堵塞。 三、换热异常 1、热侧出口温度高于正常的设计值,主要原因是在选型有问题、热侧流量大于设计值、板片堵塞或者冷侧流量小等;
板式换热器除了在特殊情况下的检修外,还应进行定期的维修。由于板式换热器拆装方便,维修简单,一般也不用特殊的工具和设备。根据不同的情况可采用不同的方法,如果设备没有发生渗漏,只是传热系统 K 有所下降,则可不拆开换热器,而用一个闭路系统将除垢液打入设备内循环数小时即可。现场没有这种条件,而且拆开设备或发现结垢不太严重时,可不取下板片而用水直接冲洗,同时用柔软刷子刷洗即可。 一、正常运行维修
食品饮料工业:各种食品、饮料、果汁、啤酒等工艺过程中的加热、冷却、蒸发、结晶、杀菌。 化学工业:各种无机酸、碱、盐的加热、冷却、蒸发及冷凝、多种有机溶剂的加热、冷却、冷凝。 中央冷却系统:透平油冷却器、轴承、真空泵、辅助设备冷却器、海水淡化。
